- Dank erhalten: 57
Standheizung F11
- hulkyoh
über den Fehler F52 hab ich hier schon das ein oder andere gelesen, F11 scheint jedoch spärlicher gesäht zu sein.
So wie ich das Lese scheint die Heizung aufgrund von Unterspannung abzuschalten.
In den vergangenen Wochen haben wir die Standheizung immer mal wieder genutzt wenn wir einkaufen oder mit dem Hund waren, das Fahrzeug also aus war. Letztens im Stand ging die Heizung dann in den Fehler F11.
Ich war schon leicht irritiert, denn wir haben ja nur nen Euroline und benutzen davon nur die Heizung, wofür die Batterie eigentlich ja groß genug dimensioniert sein müsste.
Jetzt haben wir die Heizung 2 Wochen nicht benutzt um die Batterie mal im, zugegebenermaßen Kurzstreckenbetrieb bis 20 Km Strecke, zu laden.
Freitag die Heizung dann angestellt, nach 60 Minuten zum Auto gekommen und sie lief noch. Dann entweder war es ein dummer zufall, aber beim Schalten in Schlüsselposition 2, zack Fehler 11 und aus war sie.
Da ich zwischendrin schon einiges gefahren war, grübele ich echt was das sein könnte.
Der Wagen war im August letzten Jahres wegen Wassereinbruch in der Werkstatt und es wurde auch die Sitzkonsole ausgebaut weil diese beilackiert wurde. Kann es sein das die Werkstatt da was falsch angeklemmt hat und die Batterie nicht mehr geladen wird und wir sie jetzt in den letzten Wochen leergezogen haben ohne das sie aufgeladen wird? Ein Relais hört man beim anlassen klicken, so das ich denke das ist das Trennrelais.
Oder kann die Batterie nach 3,5 Jahren der wenignutzung schon defekt sein ?
Wie würdet ihr mit der Fehlersuche beginnen?
Spannung messen ohne Zündung, mit Zündung und mit Motor laufend?
Gibts sonst noch was, was man checken kann? Bei laufendem Motor scheint sie durchzulaufen, das konnte ich allerdings mangels Wegstrecke noch nicht austesten.
Hulkyoh
20 km, zur Zeit wahrscheinlich mit Gebläse, Scheibenheizung und auch noch mit Licht, bringt nicht wirklich viel Kapazität in deine Batterie, lade mal wieder mit Landstrom deine Batterien komplett auf und schau danach wann dein F11 wieder kommt...
- hulkyoh
- Dank erhalten: 57
Ich häng mal nen Ladegerät dran und schau das ich sie mal altmodisch voll bekomme.
Messen ob Ladestrom anliegt bei laufendem Motor vorher kann aber doch bestimmt nicht schaden oder ?
Hulkyoh
da Du die Standheizung nach den 2 Wochen Kürzeststrecken jedoch schon mal für eine Stunde betreiben konntest, wurde die Batterie auch geladen...
5 km ist ja gar nichts um im Winter irgend etwas Positives in eine Batterie zu bringen, von daher gehe ich davon aus, dass sowohl deine Lichtmaschine als auch deine Batterie Dir noch wohl gesonnen sind.
- hulkyoh
- Dank erhalten: 57
Ich hatte mich nur gewundert das die ganze Fuhre die letzten 3 Jahre bei subjektiv gleicher Nutzung keinen Ärger gemacht hat und nun auf einmal. Deswegen die Vermutungen im ersten Post.
Ich häng sie nächstes Wochenende mal an ein Ctek Ladegerät über ne Nacht und einen Tag.
Achso, ist die Ladeelektronik im Euroline irgendwie intelligent ? Läd die zuerst die beiden Starterbatterien und dann die AGM unter dem Beifahrersitz oder einfach Ladestrom auf alle ? Die haben ja soweit ich weiß auch eine unterschiedliche Ladecharacteristik oder ?
Hulkyoh
- Dank erhalten: 7187
Hallo,hulkyoh schrieb: Freitag die Heizung dann angestellt, nach 60 Minuten zum Auto gekommen und sie lief noch. Dann entweder war es ein dummer zufall, aber beim Schalten in Schlüsselposition 2, zack Fehler 11 und aus war sie.
ich weiss nicht so genau, was bei Dir Schlüsselposition 2 bedeuttet; - wenn es die Position vor "Starten" ist, wird vorgeglüht, d.h. die Glühkerzen ziehen ziemlich viel Strom und entsprechend sackt die Spannung kurz ab. Ich denke auch, dass ein längeres Laden mit "Landstrom" hilfreich ist.
Übrigens: gerade die Scheibenheizung zieht auch viel Strom (wenngleich sie sich ja nach einigen Minuten von alleine wieder abschaltet). Und wenn's nicht als gravierender Mangel empfunden wird, - Heckscheiben Heizung einfach mal aus lassen.
- werner_krauss
- Dank erhalten: 1538
ich würde ein normales Ladegerät nehmen!
Denn 11/2 Tage sind für dieses Teil gar nichts.
Hab auch ein CTek, es dient aber nur der Erhaltungsladung und vielleicht etwas mehr.
Hab das Teil den Winter über an meinem Motorrad.
Es ist ein klasse Gerät um Batterien wieder aufzufrischen/wieder zu beleben, aber um richtig Saft in deine Batterie zu pumpen brauchst du mit dem wohl eher 1 Woche.
Ciao Werner
R.I.P.
- Holgi
- Dank erhalten: 715
Landstrom lädt sowohl Wohn- als auch Starterbatterie. Trotz Solar lade ich jeden Monat die Batterie für 24 Stunden minimum. Geht nach Kalender: Jede erste Woche im Monat kommt sie dran.
Hatte das mal vergessen: F11 hatte ich nicht aber unter 10 Volt und Ausgehen der Heizung dito. Hatte schon befürchtet, die Batterie gekillt zu haben. Nach 36 Stunden Ladung ging sie wieder.
Holgi
@Werner: Warum sollte er denn ein Ladegerät nehmen? Bei meiner Transe ist eins drin
- hulkyoh
- Dank erhalten: 57
Da ist die Batterieverschaltung anders und ich hab kein Ladegerät für Landstrom eingebaut.
Hulkyoh
- Holgi
Sorry.
Holgi
