- BeitrÀge: 569
- Dank erhalten: 110
- Standheizung geht nicht wegen zu geringer Batteriespannung
- zozoon
05 Jan 2015 09:08 - 05 Jan 2015 09:10 #1
von zozoon
Standheizung geht nicht wegen zu geringer Batteriespannung wurde erstellt von zozoon
habe mit meiner Standheizung Probleme und hoffe hilfreiche Tipps/Hinweise zu bekommen.
Die Batterie ist geladen. Das denke ich zumindest, nachdem ich sie am Netz hÀngen hatte. Die Spannung wird bei rund 13,4 V angezeigt, wenn nicht geladen wird. Wenn geladen wird liegt es bei ungefÀhr 14,2 V.
Wenn ich nun die Standheizung anschalte (Motor ist aus, nicht am Netz hĂ€ngend) kann ich regelrecht zuschauen wie im Sekundentakt die Spannung bis auf unter 10,5 V runtergeht. Die Standheizung geht dann gleich wieder aus bevor sie ĂŒberhaupt richtig gestartet ist und das Batteriesymbol blinkt. Die Spannung geht dann automatisch wieder bis auf etwa 11,4 V hoch, die Batterie blinkt weiter. Das Blinken hört erst auf, wenn ich den Motor kurz starte. Dann geht auch die Spannung wieder bis auf 14,4 V hoch bei laufendem Motor.
Hoffe mir kann jemand was dazu sagen, da es aktuell echt Ă€rgerlich ist, dass die Standheizung nicht lĂ€uft, nachdem mein Auto drauĂen steht.
Danke.
Danke.
Letzte Ănderung: 05 Jan 2015 09:10 von zozoon.
- Lacky
05 Jan 2015 09:12 #2
von Lacky
Lacky antwortete auf Standheizung geht nicht wegen zu geringer Batteriespannung
Ich vermute Deine Batterie hat eine Meise, kann aber eigentlich nicht sein, da dein Nugget ja BJ2013 ist und die Batterie noch neu ist. Geh zum fFH hast ja noch Garantie.
- Knutmut
05 Jan 2015 09:41 #3
von Knutmut
GruĂ, JĂŒrgen
Knutmut antwortete auf Standheizung geht nicht wegen zu geringer Batteriespannung
Ja Batterie hinĂŒber oder Kontakte an der Batterie prĂŒfen (nachziehen / Kontaktfett).
Das geht auch bei nem 2013er... .
Der ganze BatterieĂ€rger wurde ja schon oft beschrieben, Reklamationen bringen kaum was auĂer Ărger und Aufwand - Westfalia schaltet auf stur und sĂ€gt die Batterien neuerdings sogar auf um zu beweisen das der Fehler beim Anwender liegt und nicht monatlich 48h geladen wurde.
GruĂ, JĂŒrgen
- BeitrÀge: 468
- Dank erhalten: 105
05 Jan 2015 11:04 #4
von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Ex Besitzer eines 98er HD, 86 PS, WeiĂ, mit AHK und Markise.
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
459eca818b221552592606b2a68dafb2 antwortete auf Standheizung geht nicht wegen zu geringer Batteriespannung
Batterie ist kurz vor dem Tod. Da hilft nur noch eine Neue
Nach einer so kurzen Zeit schafft man das aber eigentlich nur mit einer Tiefentladung .........
- nugget123
- BeitrÀge: 471
- Dank erhalten: 81
05 Jan 2015 11:21 #5
von nugget123
HD - 2010 - 140 PS
nugget123 antwortete auf Standheizung geht nicht wegen zu geringer Batteriespannung
Moin!
Vor dem WegschmeiĂen erstmal hier lesen:
www.nuggetforum.de/forum/3-technik/74427...-von-selbst?start=14
Vielleicht klappts ja.
GrĂŒĂe
Mike
GrĂŒĂe
Mike
HD - 2010 - 140 PS
- uija
05 Jan 2015 11:25 - 05 Jan 2015 11:46 #6
von uija
Oh, da wĂŒnsch ich mir ja irgendwie Probleme mit meiner. Ich kann durch Zeugen beweisen, dass ich deutlich mehr als unbedingt nötig am Netz hĂ€nge
AuĂerdem warte ich nur auf den Moment, dass die Schwach werden, um vernĂŒnftige Zellen einzubauen, die nicht so eine super dĂ€mliches Gewicht/Energie-VerhĂ€ltnis haben, wie die Gel und Blei Batterien...
Edit: Wenn ich von den Abmessungen von 2 AGM Batterien mit 95Ah ausgehe und da LiFeYPo Zellen reinstopfe komm ich auf 200Ah bei 28Kg. Die Zellen sind vollstĂ€ndig entladbar ohne kaputt zu gehen, altern wenig, sind Wartungsfrei, dampfen nicht und leben bei 80% Entnahme gefĂŒhlt ewig. Dazu halten sie die Spannung fast bis zum Ende deutlich ĂŒber 12V, was die entnehmbare Leistung nochmal steigert gegenĂŒber AGM. Eine AGM 95Ah Batterie wiegt 26kg. Ich wĂŒrde also doppelt so viel KapazitĂ€t bei 24kg weniger Gewicht haben. Das einzige Problem ist, dass das knapp 1000⏠kosten wĂŒrde.
LG Jens
Nugget 2014 / 155PS - Rezepte
Seit 11/2021 ein 6m Alkoven
uija antwortete auf Standheizung geht nicht wegen zu geringer Batteriespannung
Knutmut schrieb: Westfalia schaltet auf stur und sÀgt die Batterien neuerdings sogar auf um zu beweisen das der Fehler beim Anwender liegt und nicht monatlich 48h geladen wurde.
LG Jens
Letzte Ănderung: 05 Jan 2015 11:46 von uija.
- Trialer
- BeitrÀge: 462
- Dank erhalten: 183
05 Jan 2015 12:15 #7
von Trialer
Trialer antwortete auf Standheizung geht nicht wegen zu geringer Batteriespannung
lies mal bitte hier meinen Beitrag (den Sarkasmus im ersten Absatz bitte streichen
) und den Beitrag von maxspde danach: www.nuggetforum.de/forum/3-technik/74427...elbst?start=10#97978
Eventuell hilft das bei einer ggf. fĂ€lligen Diskussion mit dem FordhĂ€ndler, ob er fĂŒr eine Tiefentladung verantwortlich ist.
Und ansonsten das probieren, was maxspde beschreibt.
