- BeitrÀge: 3
- Bleicht Farbe MARSROT (Metallic) aus ?
- Karlas
30 Dez 2014 19:56 #1
von Karlas
Bleicht Farbe MARSROT (Metallic) aus ? wurde erstellt von Karlas
Hallo Leute..
habt ihr Erfahrungen mit der Farbe Marsrot in Sachen ausbleichen....?
- sumanino
- BeitrÀge: 1747
- Dank erhalten: 1970
30 Dez 2014 20:03 #2
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Bleicht Farbe MARSROT (Metallic) aus ?
Hallo Karlas,
zunÀchst einmal herzlich Willkommen hier im Forum.
Damit sich die "Mars-Roten" sich besser auf dein Problem vorbereiten können, wÀre es schon gut, wenn du das Alter und die Aufbauform deines Nuggets angeben könntest. Am Besten gleich in der Signatur. An welchen Stellen bleicht die Farbe aus?
Liebe GrĂŒĂe aus dem MĂŒnsterland
Norbert
Norbert
Besatzung 2
- BeitrÀge: 9363
- Dank erhalten: 10280
30 Dez 2014 20:08 - 30 Dez 2014 20:12 #3
norge antwortete auf Bleicht Farbe MARSROT (Metallic) aus ?
Hej Karlas,
willkommen im Forum
Die Farbe Marsrot gab es nur im Modelljahr 2012 - also gebaut Ende 2011 bis Ende 2012.
WĂ€re schlimm, wenn das schon ausbleichen wĂŒrde ...
Prinzipiell sind 'Natur'-Rote Farbtöne anfÀlliger als Metallic - ab BJ 2006 (?) sind die GFK-DÀcher lackiert, davor waren sie eingefÀrbt - soll nochmal besser sein.
Wir wollten eine gescheite Farbe, damit man uns kommen sieht
und sind insoweit mit 'Marsrot' zufrieden
Allerdings gab es bei einigen hier im Forum (KULT284, Trialer, norge ...) Probleme mit der VertrÀglichkeit der Sikaflex-Dichtmasse zwischen dem Original-Transit-Blechdach und dem Westfalia-Hochdach, bzw. zwischen Lack und Dichtmasse.
Bei uns wurde nach Wassereinbruch die untere HĂ€lfte des HD's neu lackiert und komplett neu abgedichtet, seitdem ist alles i.O. - bei Besichtigung eines Gebrauchten unbedingt die Abdichtung und den Lack im Bereich der hinteren Regenrinnen prĂŒfen !
Hast du schon einen Nugget in Aussicht oder bist du noch auf der Suche ?
Viel Spass noch hier im Forum
GrĂŒsse aus dem Hessenland
norge
willkommen im Forum
norge
Letzte Ănderung: 30 Dez 2014 20:12 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: Karlas
- Karlas
- BeitrÀge: 3
30 Dez 2014 20:17 #4
von Karlas
Karlas antwortete auf Bleicht Farbe MARSROT (Metallic) aus ?
Hallo..ja ganz recht..hab ich vergessen ...also der Nugget ist von Oktober 2012 mit Hochdach...und noch haben wir keine Probleme mit dem lack und auch bei der Dichtung scheint alles ok zu sein... wollte eben mal nur so nachfragen...danke Jungs..
- BeitrÀge: 9363
30 Dez 2014 20:26 - 30 Dez 2014 20:31 #5
Hej Karlas,
dann erst mal GlĂŒckwunsch
Das war ja dann einer der letzten marsroten, die Westfalia gebaut hat - bis dahin sollten sie es eigentlich gelernt haben - Reklamationen gab es ja bis dahin genĂŒgend ...
Ansonsten wie schon geschrieben einfach die Dichtung im Auge behalten - mir persönlich ist es lieber ich kenne eventuelle Problemstellen und kann danach schauen ...
GrĂŒsse norge
P.S. Einfach mal 'Marsrot', 'Lack' und die o.g. Forumsnamen in die Suche eingeben, dann findest du auch Bilder dazu - aber lass dich nicht verrĂŒckt machen - die Jungs und MĂ€dels bei Westfalia können schon, wenn man sie lĂ€sst ...
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 30 Dez 2014 20:31 von norge. Grund: P.S.
- Karlas
- BeitrÀge: 3
30 Dez 2014 20:30 #6
von Karlas
also ein glĂŒcksgriff...wie kam denn der Wasserschaden?
- BeitrÀge: 9363
30 Dez 2014 22:52 - 30 Dez 2014 23:03 #7
Hej Karlas,
wie schon geschrieben - nicht verrĂŒckt machen lassen ...
Bei uns kam bereits im ersten halben Jahr am linken Schiebefenster innen reichlich Wasser raus (bei starkem Bremsen oder Parken mit SchrÀglage links) und plÀtscherte auf den Tisch bzw. die dortige Seitenverkleidung ...
Eintrittsstelle war die Abdichtung hinten im Bereich der Regenrinnen (beidseitig) - das Wasser sammelte sich zwischen altem Blechdachrand und neuem GFK-Dach.
Ein Bild dazu findest du hier : LackschÀden ... #12
Nach wenigen Monaten Kompetenzgerangel zwischen Ford und Westfalia wurde unser Nugget im FrĂŒhjahr 2013 zu Westfalia geholt und dort neu gelackt und gedichtet und ist seitdem trocken
bzw. z.Zt. aus KĂ€rnten
norge
P.S. Deinen Thementitel habe ich mal ein wenig ergÀnzt - nur 'Farbe' fand ich dann doch ein wenig zu allgemein ...
norge
Letzte Ănderung: 30 Dez 2014 23:03 von norge. Grund: P.S.
