- Lüftung vorne defekt, keine heiße Luft
- Volker Racho
01 Dez 2014 14:07 #1
von Volker Racho
Lüftung vorne defekt, keine heiße Luft wurde erstellt von Volker Racho
Hallo zuasmmen,
als bald neuer Transti Euroline Besitzer (125 Ps, 2L Diesel, EZ 2003), meine erste Frage an das Forum:
Hat jemand Erfahrung mit einer defekten Lüftung im Cockpit? Bei warmen Motor kommt leider nur aus der hinteren Deckenlüftung heiße Luft, aber nicht aus der Lüftung an den Front Amaturen...
Is ja schön wenn die Mitfahrer nicht frieren, aber mir ist ja auch kalt..?
Bin dankbar für Hinweise und Tipps!
Volker
Volker
02 Dez 2014 07:49 #2
xxl_tom antwortete auf Lüftung vorne defekt, keine heiße Luft
Servus Volker,
habe keinen Euroliner, aber so als Brainstorming:
hast Du schon mal die mechanische Wegeverstellung gecheckt, läuft über Bowdenzug vom Drehknopf aus nach links unten zum Fahrerfußraum.
läuft die schwer oder läßt sich nicht verstellen? Knick in Bowdendraht?
läuft sie zu leicht - Draht vielleicht ab?, Klappe ausgehängt?
tbc....
tbc....
Folgende Benutzer bedankten sich: Euroline@19
- PoBu
- Dank erhalten: 140
02 Dez 2014 09:39 - 02 Dez 2014 09:51 #3
von PoBu
PoBu antwortete auf Lüftung vorne defekt, keine heiße Luft
AAAAALSO, willkommen im Euroline lieber Volker,
der Euroline verfügt über diesen Regeler im Dachhimmel der sich auf Kalt oder warm stellen lässt und der das Gebläse regulieren kann.
Der Regeler KALT / WARM gaukelt einem vor man könne die Temperatur regeln, kann man aber nicht denn es wird nur nach OBEN KALT oder UNTEN WARM verteilt.
Also den regeler auf Warm stellen und die Temperatur über die Menge der umgewälzten Luft selber Regeln.
Die Warmluft kommt dann immer und nur aus den Düsen in der Linken Seitenwand.
Kaltluft hingegen wird immer und nur über die Dachdüsen ausgeblasen.
Tu dir einen Gefallen und stelle den Regeler Kalt / Warm immer voll um also entweder ganz auf kalt oder ganz auf warm, da gerne die Mechanik kaputt geht bei halben Stellungen. ( Es Knackt )
Die Heizung ist auch nicht abstellbar sonder wird nur über die verteilung der Luft geregelt der Wärmetauscher ist immer voll im einsatz sommer wie Winter.
Die Heizung hinten ist eine reine Umluftheizung und sorgt somit für sehr schnelles aufheizen des Inneraumes bringt aber keine Frischluft ins Wageninnere. Also vorne muss Frische Luft rein für alle.
Es ist eingendlich unmöglich das warme Luft aus dem Dachhimmel kommt.
Es sei denn......... hast du eine Klimaanlage im Heck und ist da was am Motor geschaubt worden, war der Motor mal Draußen oder wurde der Zylinderkopf mal abgebaut ?
Gruß PoBu
Gruß PoBu
Letzte Änderung: 02 Dez 2014 09:51 von PoBu.
- Volker Racho
03 Dez 2014 16:58 #4
von Volker Racho
Volker Racho antwortete auf Lüftung vorne defekt, keine heiße Luft
Erstmal danke für die Antworten!
Ich werde erst am Sonntag meinen Euroliner bekommen und schaue mir die Problematik mal was genauer an.
Definitiv gabs nur hinten warme Luft aus dem Himmel...
Was daran geschraubt wurde weiß ich nicht genau...der hat noch ne Standheizung, die hat damit aber nichts zu tun oder?
Checke das ganze nochmla ausführlich!
Bis dahin!
Bis dahin!
- PoBu
03 Dez 2014 18:14 #5
von PoBu
nein Standheizung ist nicht eingebunden in der Fahrzeugheizung.
Ich bin sehr gespannt was da los ist.
- Volker Racho
10 Dez 2014 22:36 - 10 Dez 2014 22:39 #6
von Volker Racho
Also, nachdem ich beim Wechsel von Sommer auf Winterreifen mit der sich von der ursprünglichen Mutter gelösten Aluminiumüberzugsmutter auf KRiegsfuß stand und sie nach Ratschlag des REifenhändlers einfach runter gemeißerlt habe, jetzt zum Kalte Füße Probelm:
Auch wenn es unmöglich scheint: Aus meinem Himmel kommt warme Luft, aber leider nur ausschließlich dort. Die Temperatur sowie die Stärke des Gebläses lassen sich über die Regeler am vorderen Himmelende (siehe erstes Foto) wunderbar einstellen. Die Temperatur ist absolut unabhängig von den Einstellungen im Fond (siehe Foto 2).Also auch wenn vorne auf kalt gestellt ist, kommt hinten warm. Nur wenn vorne warm gestellt ist, bleibt es vorne trotzdem kalt und damit frieren mir ganz schnell die Füße
Der Warm/Kalt Regler vorne ist jedoch nicht stufenlos einstellbar, bzw. leicht gängig wie der am Himmel. Der Regler vorne knackt zwar nicht, aber es sind beim Drehen kleine Widerstände zu spüren...Ist das normal oder könnte dies ein Hinweis auf die Bowdenzüge sein, wie wwl_tom meinte?
Wenn ja, wie komm ich an diese Bowdenzüge dran, kann ich das als Leihe machen?
@PoBu: Zur Frage nach der Klimaanlage: wie auf Foto 2 zu sehen steht bei imr AC auf der Lüftungseinstellung, ob das jetzt wirklich ne Klimaanlage ist vermag ich nicht zu beurteilen. Von Schraubarbeiten am Motorraum weiß ich nichts, aber ich bin auch der 4. Besitzer...
Bitte rettet mich vor dem erfrieren!
Letzte Änderung: 10 Dez 2014 22:39 von Volker Racho. Grund: Ergänzung
11 Dez 2014 07:57 #7
tourneo antwortete auf Lüftung vorne defekt, keine heiße Luft
Vielleicht gleiches Problem wie hier?
www.nuggetforum.de/forum/3-technik/74997...ird-nicht-warm#99757
- Dank erhalten: 8829
11 Dez 2014 09:06 #8
Diesen Stellmotor scheint es für vorne und hinten zu geben. Der hintere ist hier beschrieben, vielleicht hilfts bei der Suche nach dem Vorderen.......
galli antwortete auf Lüftung vorne defekt, keine heiße Luft
