- Dank erhalten: 10280
- Euroline BJ 2004 - Heizung wird nicht warm
- Rantje
wir haben ein Problem mit unserer Innenraumheizung-sie wird nicht warm. Thermostat haben wir schon getauscht-keine Besserung. Nun war er wegen etwas anderen in der Werkstatt und die haben sich die Heizung auch angeschaut, aber auch alle mögliche geprüft und nichts finden können... Hat hier eventuell jemand Erfahrungen mit diesem Problem???
- online
willkommen im Forum
Vielleicht hilft dir ja das hier weiter :
Habe selbst den Fehler gefunden und schreibe ihn kurz, um dem nächsten vielleicht ein paar Stunden Sucherei zu ersparen:
Statt einem simplen Baudenzug regelt der Wärmeregler vorne elekronisch einen Stellmotor, der sowohl eine Luftklappe für die gesamte Warmluft als auch einen Schieber außen im Motorraum in der Warmwasserleitung steuert. Den findet man durch Abschrauben einiger Abdeckungen unten Mitte und links (fast schon beim Gaspedal).
Diesen Stellmotor kann man sogar auseinandernehmen, bei mir war - so ist´s eben mit elektronischen Bauteilen - eine Leiterbahn durchgeschmolzen.
Fehlersuche: 5 Stunden
Reparatur: 15 Minuten
(telefonisch hatten sowohl Ford in Köln als auch diverse Händler keinerlei Rat zur Hand und in dem angeforderten Schaltplan war diese Elektronik gar nicht verzeichnet)
Gefunden in motortalk
Viel Erfolg
Grüsse aus dem Hessenland
norge
- Rantje
vielen Dank für Deinen Tipp.
Inzwischen ist genau dieser kleine Motor getauscht worden-leider nur mäßige Besserung. Die nächste Vermutung (wir sind nun in einer Fachwerkstatt) ist die Wasserpumpe/Servopumpe! Ganz toll-das wird richtig teuer. Irgendwie auch komisch, da unser andere Kfz-Typi meinte, die Wasserpumpe sei es definitiv nicht.
Ich bin mal gespannt....
Viele Grüße aus den hohen Norden!
- transenbus
- Rantje
- PoBu
- Dank erhalten: 140
Es befand sich Luft im Wärmetauscher und diese wollte nicht weichen, ein älterer Mechaniker hat mir dann den Wagen am höchten Punkt entlüftet
Es muss aber was gemacht worden sein am Kühlwasser sonnst währe keine Luft im System. So war es bei mir ein defekter Schlauch.
- Dank erhalten: 7187
Ja, nur ein anderer Name,Rantje schrieb: Ist der Heizungskühler der Wärmetauscher?
