- Dank erhalten: 29
- helipus
01 Mai 2013 15:06 #361
von helipus
seit 03/2013: Nugget HD, EZ 07/11, Diesel, 140PS, polar-silber, Fiamma Markise, PDC, AHK mit Heckbox, Fahrradheckträger, Hohlraumversiegelung, LED-Beleuchtung, 100W Solaranlage, Rückfahrkamera, neues 7\\\'\\\' Autoradio mit Bluetooth Freisprechfunktion, Bar
helipus antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
einige u.a. der User \"baaldfg\" haben hier beschrieben, dass sie an den Tiefentladeschutz ihrers Solarladereglers einige Geräte wie z.B. den Kühlschrank angehängt haben.
Ich installiere mir nun ebenfalls eine Solaranlage mit einem 20A Laderegler und möchte gerne meine LED Beleuchtung 35W, das Radio, den Kühlschrank und soviel wie möglich weitere Geräte an diesen anschliessen.
Wie erkenne ich aber nun an den vielen vielen Kabeln an der Wohnraumbatterie, welchen Verbraucher diese zuzuordnen sind? Habt ihr da einen Tipp für mich bzgl. einer Vorgehensweise?
helipus
helipus
- glabotge
01 Mai 2013 16:40 #362
von glabotge
ab 08/14: Nugget HD 04/2013, 140PS
bis 08/14: Nugget HD 12/2005, 125 PS
früher: Zelt
glabotge antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
haben den ein paar Post höher beschriebenen Regler bzw. Bauteile eingebaut. Heute konnte ich endlich das Panel auf das Dach kleben.
Ich habe alles angeschlossen. Die Batterien werden auch geladen.
Allerdings blinken beide LED am Regler. In der Beschreibung steht Kurzschluss. Da alles läuft bin ich maximal irritiert.
Einer von euch eine Idee?
Ergänzung: am MT1 (Display) zeigt er mir auch die grüne LED mit \"Charge\" an.
Stefan
Stefan
früher: Zelt
- Scooterboy
02 Mai 2013 15:49 #363
von Scooterboy
Scooterboy antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Hallo Glabotage,
was für einen Regler hast du? Welche LED´s blinken und wie?
Ich habe hier einen Regler im Versuch laufen der blinkt abwechselnd laden und voll. Da ist das Kabel zur Batterie zu lang oder zu dünn. Dadurch wird der Spannungsabfall über die Leitung zu groß. Sobald die Ladung läuft leuchtet die Eine, dann schaltet der Regler ab es leuchtet die Andere und der Regler mißt die Batteriespannung, die ist nun zu gering und der Regler schaltet wieder auf laden.
Hallo Helpius,
das ist doch ganz einfach; schalte die Pumpe ein und entferne ein Kabel nach dem anderen. Wenn die Pumpe stopt hast du den Draht gefunden. Jetzt tesakrepp darum und gleich beschriftet dann hast du das auch gleich für später. Als nächstes alles wieder dran und das Licht einschalten, dann das gleich Spiel. Und so das ganze Kabelgelärsch durch machen bis alles beschtiftet ist.
Alternativ (geht bei deinem Nuggi nicht ist nur für die Anderen Nuggetbesitzer) das Kabel welches von der Batterie zur Sicherungsbox geht, von der Sichreungsbox abklemmen und über den Regler führen. Dann ist alles über den Tiefentladeschutz geführt. Geht bei den Nuggis mit Alles über Zweitbatterie außer Anlasser natürlich nicht. Kein zu dünnes Kabel verwenden. 6mm2 sollten es schon sein, gibt´s im Baumarkt oder ATU uä.
Ich hoffe ich habe mich für Laien verständlich ausgedrückt.
Hallo Helpius,
- glabotge
02 Mai 2013 18:19 #364
von glabotge
früher: Zelt
Hallo Scooterboy,
ich habe diese beiden Komponeten:
www.suns-power.com/product/?id=13&n=...Battery%20Controller
Ich konnte mittlerweile feststellen, dass die LEDs des Reglers immer dann blinken wenn die Batterien voll sind. Es blinken die beiden LEDs rechts neben dem Temperaturfühler. Die LEDs blinken gleichmäßig auf. Kann das normal sein? Hat zufällig einer die Komponenten verbaut?
Nachdem ein Verbraucher eine Zeit läuft, leuchten die LEDs wieder konstant auf.
Die zusätzliche Anzeige MT-1 zeigt auch kein \"Error\" an sondern nur \"Charging\".
Die Batterien werden auch wunderbar geladen.
Würde in der Anleitung nicht stehen, \" LED blinking,short circuit, check the PV and battery, and make sure that they are in correct connection.\", würde ich denken alles TOP.
Grübel?!
Grübel?!
früher: Zelt
- helipus
- Dank erhalten: 29
02 Mai 2013 20:45 #365
von helipus
Hallo Scooterboy,
wirklich eine simple und einfache Variante.
Vielen Dank für den Tipp, werde ich genauso machen!
Gruß helipus
Gruß helipus
- uzil
- Dank erhalten: 43
07 Mai 2013 10:52 #366
von uzil
Nuggetlos
uzil antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.So es ist vollbracht
Nun hat unser HD auch Solar.
Da es hier keine Infos gab, mich aber diese flachen Panels gereizt haben, konnte ich nich anders.
Panel knapp 200€ 10€ Bankgebühren
Kabel, Regler und Dachdurchführung bei Völkner.
Die hatte alles zu normalen Preisen.
Einige Andere Verkaufen zb die Durchführung ohner Verschraubung für fast das doppelte
Q97844 Solar-Laderegler Steca Pr 1010 1 73,95 €
X70935 Solar-Zwillingsleitung ÖLFLEX® SOLAR XLS-T 2 x 4 mm 5 2,69 € 13,45 €
Q97300 Wasserdichte Kabeldurchführung 1 9,99 € 9,99 €
Das Kabel schon recht steif,aber dafür vernünftigt und doppelt isoliert.
Loch bohren hinten links (fahrerseite). Autsch das tat schon weh, auch wenn ich unsicher war ob ich auch wirklich den Schrank treffen würde.Von innen nach aussen wollte ich nicht bohren, da das Panel schon klebte.
Am Panel war ein Stück Kabel dran (ca 5cm) dann eine Steckkupplung und dann noch mal ein Meter Kabel. Somit hatte ich keine Probleme durch die Dachdurchführung zu kommen.
Das Panel hab ich mit SIKA 212 ? geklebt, die Durchführung mit SIKA 252. Scheint beides zu halten
Kabelverschraubungen noch mal extra mit so dauerelastischen schwarzen Zeug (Sekaseal auf Rolle ?) abgedichtet.
Im Schrank mit Kabelschuhen in eine Lüsterklemme.
Dann habe ich sehr lange den richtigen bzw passenden Weg gesucht. Habe dann im untersten Schrank mittig durch die Platte gebort, alles andere wäre noch schlimmer gewesen.
Der Rest war dann entspannter. Hinter der Abdeckung (die übern Kocher) bis zum Holm, dann einfach außen runter in den Deckel der Batterie etc Abdeckung.
Der Solarregler ist unter der Spüle, so dass ich dort auch mal auf das Display schauen kann.
3,2 A hatte ich schon mal gesehen, aber die Batterie ist Voll und somit läuft jetzt erst mal der Kühlschrank durch.
Kabellänge 5Meter insgesamt. 4,5 vom Schrank zum Laderegler. Den Rest vom Regler zur Batterie.
Erst Regler an die Batterie. Regler einstellen!! GEL Batterie auswählen.
Von SOC auf Uol umschalten - da ich erst mal nix an den Lastausgang angeschlossen habe. Werde ich aber wohl noch machen, da man so sieht was man so verbraucht.
Ich meine das war es schon.
Panel anschließen und fertig.
Seit dem schaue ich ab und an mal drauf. Wenn Sonne scheint, wenn es abgeschattet ist. Interessant wird es glaube ich erst, wenn die Batterie auch mal nur 80% und weniger geladen ist. Ich hatte bisher immer 100%.
Fotos muss ich bei Bedarf noch nachreichen. Ich bin aber bisher zufrieden. Nur das die Dachdurchführung so Massiv ist bzw wirkt und man von dem Panel nix sieht ist schon komisch.
Wir haben ja ein dunkles Auto und das Dach war schon recht warm bis heiß. Das Panel aber kühler - vielleicht kommen dann noch weitere hinzu
Frohes Campen
Frohes Campen
Nuggetlos
07 Mai 2013 11:36 #367
tourneo antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Hallo Uzil,
das ist doch mal was neuesB) ,
wäre mit ein paar Fotos zusätzlich sehr interessant in der Abteilung \"Umbauten\" zu sehen,
- uzil
- Dank erhalten: 43
07 Mai 2013 13:38 #368
von uzil
Nuggetlos
Das kommt noch - wollte aber dann schnell fertig werden und da ist das mit Fotos machen ja doch hinderlich
Und zu dem Bericht kommen dann die ersten Erfahrungen mit dem selbstgemachten Ökostrom.
Nuggetlos
- diemo
- Dank erhalten: 968
07 Mai 2013 15:26 #369
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Dann hast du das 80W Panal genommen?
Wie hast du es denn verklebt? Nur außen oder ganzflächig?
diemo
diemo
- uzil
- Dank erhalten: 43
07 Mai 2013 16:22 #370
von uzil
Nuggetlos
Ja ein Foto würde mehr sagen , ich weiss
Ja 80W sinds. 100W fand ich zu teuer und auch vom Platz nicht passend. An einer Seite musste ich sogar ein kleines Dreieck aussägen, damit ich noch an die Verschraubungen für die Dachhalter kommen kann. Falls ich diese noch mal benötige.
Sika einmal um den Rand aufgetragen, incl der 6 Befestigungslöcher. und innen 2 kleine Kreise
Panel aufgeklebt und Sika ganz leicht aussen rausgedrückt. Überstehendes abgetragen. Das Sika 212 (?) ist sehr gut zu verarbeiten. Nicht schmierige und klebrig so wie Silikon o.ä.
Dann noch die 6 Löcher gefüllt und oben glatt abgetragen.
Nuggetlos
