- Dank erhalten: 23
Lampe Motorelektronik leuchtet auf
- maiurb
ich habe große Probleme mit meinem Nugget Bj. 94.
Lange Zeit, ca. 4 Jahre schien das Problem ausgemerzt zu sein, doch jetzt kommt es täglich.
Ich fahre einige Kilometer und plötzlich wenn ich das Gas wegnehme, weil ich an eine Kreuzung fahre etc. leuchtet die rote Motorelektronik-Lampe auf und ich kann nur noch im Schongang fahren. Dann schalte ich den Motor aus und wieder an und mit viel Glück kann ich ewig weiterfahren. Bis dann am nächsten Tag das gleiche Problem auftritt.
In der Vergangenheit, bei meinem Vorbesitzer, hatte man die Vermutung, es würde am Gaspedal-Potti liegen. Der wiederum kostet mind. 500€ und den einfach auf Verdacht zu wechseln, ist mir zu riskant.
Weiß zufällig jemand woran es liegen könnte, oder hatte schon mal jemand das gleiche Problem und kann mir Tipps geben?
VG Maik
- Moby
es gibt leider ziemlich viele Möglichkeiten warum die Lampe an geht. Da solltest du erst mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Dort sollte dann der Grund abgelegt sein Geht beim fFH oder Z.B. beim Bosch Dienst.
Gruß Moby
HD 140PS Avalon Grau 2013 AHK Carry Bike Goldschmitt Zusatzluftfeder - nach 10 Jahren VW T3 BJ. 83 zum Goldstück - ein echter Quantensprung
- Dank erhalten: 10220
hier im Focus-Board wurde etwas ähnliches diskutiert - vielleicht bringt dich ja das Auslesen / Löschen des Fehlerspeichers weiter ...
Falls du Möglichkeiten zur Messung der Steuerströme hast, hilft dir eventuell dieser Beitrag aus dem Ford-Forum => Eingangsstrom 5 Volt => Ausgangsstrom bei Volllast 4,5 ... 4,8 Volt ...
Viel Erfolg
Grüsse aus dem Hessenland
norge
- maiurb
Moby schrieb: Hallo Maik,
Gruß Moby
Genau das scheint nicht einfach zu sein. Es gibt keinen Händler mehr, einschließlich Fordhändler, die noch den alten Stecker/Kabel zum Auslesen des Fehlerspeichers haben. (Raum Nürnberg)
VG Maik
- maiurb
norge schrieb: Hej Maik,
Viel Erfolg
norge
Das erste Thema wird nicht zutreffen, da ich kein elektronisches Gaspedal habe, sondern mit Bowdenzug.
Das zweite Thema könnte schon eher zutreffen, aber es wurde in der Vergangenheit schon mal geprüft.
- maiurb
Hat noch jemand eine Idee. Es kann doch nicht sein, dass ich mein WOMO wegschmeißen muss, nur weil keiner mehr den Fehler auslesen kann. Man benötigt dafür das Auslesegerät: FDS 2000.
VG
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
Erstmal der Tipp schreib mal deine Nuggi Daten in die Signatur dann braucht man nicht immer zurückt Blättern und schauem was für einem Nuggi du fährst !!
Ich hatte vorher eine Weisswand mit Transit Baujahr 94 da war ich Vorort bei mir in der
Werstatt Auto Ruhfass in Vohburg kannst jamal Anrufen ob er deinem Speicher auslesen kann!
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- maiurb
- rollo
ich plage mich seit Jahren mit einem ähnlichen Problem. Ich kenne deine Motorisierung nicht, ich habe den Motor mit 2,5 Td mit 63 KW=85 Ps. Beim Auslesen des Fehlerspeichers wurde ein defekter Nockenwellenlagesensor angezeigt, 2 x erneuert das Problem blieb- wieder den alten eingebaut. Bei mir leuchtet die Lampe nur auf wenn es warm ist, der Motor geht dann in den Notlauf-der Turbo schaltet sich ab. Diskutiert im Inet wird: nicht korrektes Timing der Einspritzpumpe, Kontaktprobleme bei dem Stecker der Einspritzpumpe, Kontaktprobleme beim elektrischen Gaspedal usw. Ich habe alle Temperatursensoren getauscht-das Problem blieb. Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt- reisen statt rasen.Zum Auslesen des Fehlerspeichers habe ich ein Sykes Pickavent ACR 4 mit dem Fordmodul und -kabel-kann aber nur die Fehler lesen nicht löschen.
LG rollo
Ford Transit BJ 1998 2,5 TD 63 KW
- GB
- Dank erhalten: 1947
vielleicht hilft dir dieser Link - unter #9 ist beschrieben, wie man einen Speicher löschen kann.
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/7...wechselanzeige#95812
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
