- Dank erhalten: 20
- Motor läuft im Kaltzustand im Leerlauf unruhig
- saxo2001
wenn der Motor kalt ist, läuft er unruhig, vibriert und dadurch, dass er ins Schwingen gerät, rasselt es auch. Wenn ich nur etwas Gas gebe, läuft er schon ruhig. Sobald er warm ist, ist alles gut. Er läuft auch ansonsten nach wie vor sehr rund.
Ferndiagnose ist natürlich schwierig, aber hattet ihr das auch schon mal und woran hat's gelegen?
Kraftstofffilter, Luftfilter, Ölfilter sind im Mai bei der Inspektion ersetzt worden.
Km-Stand 145.000,-
Für einen Tip wäre ich dankbar.
Bis dahin, beste Grüße aus Bremen,
Fred
25 Jahre VW-Campingbus, T2,T3,T4 alle mit AD, seit 2007:Nugget BJ.2005 * HD * 125PS * Silbernugget ohne Folienaufkleber *6-Sitzer* Mike-Sanders-Hohlraumschutz * Besatzung : früherl 4, jetzt 2 - März2020 Nugget verkauft. Jetzt Pössl 2win Adventure
- diemo
- Dank erhalten: 966
Hier gibt es eine Anleitung zum reinigen.
Hoppla jetzt sehe ich erst das du noch das alte Modell fährst. Da wird es wohl ein bisschen anderes aussehen...
diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
- rob42450
Das AGR Ventil war bei mir auch schon dicht bzw fest. Dann geht er immer in den NotLauf und die VorglühLampe leuchtet.
Grüße, Robert
- Dank erhalten: 7187
es ist schon möglich. dass eine oder mehrere Glühkerzen defekt sind (das kann man prüfen, bevor man neue bestellt). Glühkerzen werden über ein Relais angesteuert, das seinerseits defekt sein könnte. Kleiner Hinweis: wenn Glühkerzen bzw. die Kaltstarteinrichtung betroffen sein sollten, dann müßte das Abgas in den ersten Sekunden schwarz gefärbt sein.
Als weitere Möglichkeit wären falsche Daten vom Temperaturfühler möglich. Wenn der nicht "Kalt" signalisiert, wird die Einspritzung nicht angeglichen; d.h. er läuft erst rund, wenn er wirklich Betriebstemperatur hat.
- saxo2001
- Dank erhalten: 20
vielen dank für die Tips.
Ich bringe den Wagen Anfang Januar in die Werkstatt. Jetzt, wo es kalt ist und die Betriebstemperatur nur langsam erreicht wird-er ist im Stadtverkehr auch nach 10 Minuten noch nicht richtig warm-(nach der Anzeige), so bleibt der Motor im Leerlauf unruhig. Leistungsverlust ist nicht vorhanden. Wenn ich im Leerlauf etwas Gas gebe, geht es auch, ist aber sehr schwer zu dosieren.
Jemand hatte mal einen Marderbiss an einem Unterdruckschlauch und hatte die gleichen Symptome. Mal sehen, hoffe, dass die Werkstatt den Fehler findet.
Na ja, wir fahren den Nugget meistens nur Strecke und wir hoffen, dass wir zum Werkstatttermin nicht in einem längeren Stau stehen müssen.
Vorweihnachtliche Grüße aus Bremen,
Fred
- nogger
- Dank erhalten: 384
das Glühkerzenthema verwirrt mich etwas - ich dachte immer, dass die Glühkerzen nur vor dem Starten glühen und sobald der Motor läuft ausgeschaltet werden - würde auch heftige Fehlzündungen hervorrufen. Damit kann ein unrunder Motorlauf keinesfalls auf defekte Glühkerzen zurückzuführen sein - höchstens schlechte Starteigenschaften. Aber vielleicht bin ich falsch informiert?
Gruss nogger
Du hast recht, mangelhafte Glühkerzen sollten in der Warmlaufphase kaum eine Bedeutung haben (wenn der Motor erst mal angesprungen ist). Es gibt aber Fahrzeuge, die über ein Relais noch einige Sekunden "nachglühen" und andere wiederum haben im Ansaugkanal eine elektrische Heizwendel, die für ein paar kalte Minuten die Ansaugluft etwas temperieren soll. Diese Einrichtungen hat FORD aber vermutlich nicht.
- Dank erhalten: 8829
Wenn es nach 10 min immer noch nicht rund läuft schließe ich mich den Vorrednern an und es sind auch m.E. nicht die Glühkerzen. Die haben ihren Dienst ja getan sobald irgendwas gezündet hat.....
Sprich der Motor müsste spätestens jenseits der ersten gehüstelten Fahrmeter im anschließenden Leerlauf rund drehen.
Andere Frage: Wie alt ist der Dieselfilter bzw. wann entwässert worden?
Gruß aus dem nasskalten Nienburg von Til
- saxo2001
- Dank erhalten: 20
wir sind am Wochenende nach Osnabrück gefahren. Nach 120 km Autobahnfahrt läuft er dann im Leerlauf rund.
Im Stadtverkehr dauert es ewig bis er rund läuft. Gebe in der Kaltphase, wenn ich anhalte,im Leerlauf immer etwas Gas, versuche es mit knapp unter 1000 Umdrehungen gem. Drehzahlmesser. Dann geht's, aber es nervt natürlich.
Dieselfilter ist im Mai diesen Jahres bei der Inspektion ersetzt worden. Wie gesagt: Er fährt nach wie vor klasse, braucht nicht mehr Diesel. Aber im Stadtverkehr fahre ich zur Zeit ungern, zum Glück brauche ich den Nugget im Stadtverkehr nur selten.
Eine Einspritzdüse, auf dem Motorblock ganz links, sieht etwas feucht aus. Vielleicht zieht er da Luft. Am 6. Januar kommt er in die Werkstatt, berichte dann mal, wenn alles wieder o.k. ist. Defekten Temperaturfühler werden ich mal ansprechen.
Euch vielen Dank für die Tipps.
Herzliche Grüße aus dem auch nasskalten windigen Bremen,
Fred
Hallo,saxo2001 schrieb: Eine Einspritzdüse, auf dem Motorblock ganz links, sieht etwas feucht aus. Vielleicht zieht er da Luft.
im Bereich der Einspritzdüse herrscht ein erheblcher Überdruck, - da wird keine Luft gezogen. Luft kann nur vor der Einspritzpumpe gezogen werden, und dann wäre das immer der Fall, egal wie warm der Motor ist.
P.S. Es gibt beim Transit mehr als einen Temperaturfühler (für Wasser, Ansaugluft, Abgastemperatur etc.).
Viel Glück!,
