- Dank erhalten: 70
Winterreifen bei Ford zu teuer?
- dieN-OLs
22 Okt 2014 14:06 - 22 Okt 2014 15:16 #11
von dieN-OLs
liebe Grüße aus Nürnberg
schicken die NOLs
HD 11/2013, 140PS, Schwarz wie die Nacht, meistens im Landvergnügen zu finden.
dieN-OLs antwortete auf Winterreifen bei Ford zu teuer?
Ich hab auch vom fFH ein Angebot für Semperit Reifen. Ich weiss nur leider nicht welche, wie groß.
Schon die Marke musste ich aus der Nase ziehen, die Daten/Kennzahlen habe ich jetzt in einer dritten Anfrage gerade angefordert.
(böser Kunde bin!)
Aber den Preis habe ich: 580 € für 4 Reifen mit Felgen, ohne Kappen, ohne Schrauben, die evtl nötig seien.
Edit: ich soll anrufen, wenn ich genauere Infos will - kam jetzt per Mailantwort!
LG lucinchen
LG lucinchen
schicken die NOLs
Letzte Änderung: 22 Okt 2014 15:16 von dieN-OLs.
- Dank erhalten: 10280
22 Okt 2014 14:22 - 22 Okt 2014 20:30 #12
norge antwortete auf Winterreifen bei Ford zu teuer?
Hej Lucinchen,
wirklich lästig diese Kunden - ständig wollen die was kaufen ...
... zu dem Preis tippe ich mal auf 195/70 R15 auf Stahlfelgen ...
Solltest du mal Schneeketten aufziehen wollen, ist das die Reifenabmessung, die von Ford dafür freigegeben ist.
Die breiteren 205er bzw. 215er kannst du zwar auch als WR fahren, aber dann nur ohne Ketten.
Was die Semperit so taugen, weiss ich nicht, ich fahr ja lieber Michelin Agilis 81 ...
... mit etwas 'rum telefonieren solltest du die auch zu einem vergleichbaren Preis bekommen.
Letzte Änderung: 22 Okt 2014 20:30 von norge. Grund: ... Agilis 81 ...
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
22 Okt 2014 15:44 #13
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Winterreifen bei Ford zu teuer?
Hallo zozoon,
an Deiner Stelle würde ich zumindest wie von GB vorgeschlagen Nabenkappen montieren.
Meine (freie) Werkstatt hat mir geraten, zum Schutz vor Salz und sonstigen Einflüssen Radkappen auf die Stahlfelgen zu montieren. Habe dann für ungefähr 55 € bei 1,2,3-Kleinanzeigen einen Satz erstanden. Bin damit sehr zufrieden und ich finde, es sieht auch besser aus
. Jedoch habe ich für die Stahlfelgen passende Radmuttern. Ob dann mit den Alu-Muttern die Kappen passen kann ich nicht beurteilen oder auch prüfen, da schon die WR montiert sind.
Besatzung 2
- d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d
- Dank erhalten: 8
26 Okt 2014 10:54 - 26 Okt 2014 10:54 #14
von d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d
4Köpfe,12Beine,vier Räder; 2,2l 140PS,Bj 2011
d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d antwortete auf Winterreifen bei Ford zu teuer?
ich habe beim Reifenhändler für Kleber-Winterreifen195/70 R15 auf Stahlfelge inkl. Montage,Einlagern u.s.w. 700,00€ bezahlt.
Rechnung an Kleber senden,dann gibts 20€ als Tankgutschein zurück.
Unter die normalen Radabdeckungen kann immer noch Dreck und Salz kommen, deshalb finde ich die Nabendeckel besser!
Gibts bei Ebay für 8,20€ pro Stück.Vorm Draufstecken die Gewinde etwas fetten.
Gruß,Frank!
Gruß,Frank!
Letzte Änderung: 26 Okt 2014 10:54 von d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d.
- Wulli
- Dank erhalten: 70
26 Okt 2014 16:14 #15
von Wulli
Bj.2012,140 PS, mars-rot, HD, 2 Pers.
Wulli antwortete auf Winterreifen bei Ford zu teuer?
Hallo Lucinchen,
mein vorheriger Nugget hatte im Sommer Bereifung auf Alufelgen und im Winter Bereifung auf Stahlfelgen.
Zu beachten ist dabei, daß Stahlfelgen und Alufelgen verschiedene Radmuttern brauchen!
Wir hatten diese Fragestellung gerade bei unserem PKW, die Radmuttern für Stahlfelgen kosten für 4 Reifen ca.100.-Euro.
Den Preis der Semperit Reifen finde ich ok., falls das mit Felgen und Montage ist.
lg
wulli
lg
wulli
- GB
- Dank erhalten: 1954
26 Okt 2014 22:48 #16
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Winterreifen bei Ford zu teuer?
Hallo Wulli,
stimmt leider nicht - wie oben schon des öfteren ausgeführt. Mein Nugget wurde voriges Jahr mit Alufelgen geliefert und gleich die Stahlfelgen mit Winterreifen montiert. Mit den gleichen Muttern wurden dann die Alufelgen wieder montiert. Die Muttern stehen aber wegen des Distanzrings bei den Stahlfelgen weiter vor, sodass man entweder gar nichts oder nur Nabenkappen oder stärker gewölbte Radkappen im Winter braucht.
VG GB
VG GB
- Dank erhalten: 8
02 Nov 2014 15:30 - 02 Nov 2014 15:32 #17
ich hab noch einen Nachtrag:
Autostyling Seehase bietet Radzierblenden für Wohnmobile an.
Googelt mal Radzierblenden Travel Line Amsterdam oder Bern. Die sind in der Mitte etwas weiter gewölbt und sollten auch über dem Nabendeckel und den Radmuttern passen.
Gibts beim Autoteile-Fachhandel.
P.S. auch bei mir sind für Alu´s und Stahlfelgen die gleichen Muttern verwendet worden
Gruß, Frank!
Gruß, Frank!
Letzte Änderung: 02 Nov 2014 15:32 von d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d. Grund: Nachtrag
- mkoch2265
- Silver Bullet
08 Nov 2014 19:41 - 08 Nov 2014 19:57 #18
von mkoch2265
mitch_on_tour
mkoch2265 antwortete auf Winterreifen bei Ford zu teuer?
Der Preis von etwa 90 € pro Semperit plus 50 € pro Stahlfelge ist jetzt okay. Conti/ Bridgestone sind ca. 10 € teurer.
Vorsicht mit den Semperit M&S, sie haben manchmal einen irritirenden Schoenheitsfehler: Mein Reifensatz Semperit 205/65 x 16 auf Stahlfelge entwickelte spontan eine Geraeuschkulisse, die ueberzeugend an einen Defekt im Ladeluftsystem erinnerte: starkes Zischen, genau wie bei einer Undichtigkeit im Ladeluftkreis. Dies aber nur, solange unter Last gefahren wird. Dieser Effekt, Zischen unter Last, Ruhe bei Schiebebetrieb und Konstantfahrt, fuehrt zu umfangreichen Versuchen, die Ladeluftleitungen nachzudichten. Das hat Anfangs gute Erfolge gezeigt: Bessere Fahrleistungen, weniger Verbrauch. Doch das Geraeusch blieb weiter erhalten und liess sich letztendlich nur durch Radwechsel entlarven. Also: manche Semperit koennen zischen, manche andere offensichtllich nicht. Die Ursache in ddr Reifenphysik Reifen bleibt ein Raetsel. Sachdienliche Hinweise sind hochwillkommen.
mitch_on_tour
Letzte Änderung: 08 Nov 2014 19:57 von mkoch2265. Grund: korrektur
