Einbruch Schiebefenster
- dirk0912
13 Jun 2014 13:28 #11
von dirk0912
Nugget HD 140PS, EZ 09/ 2013, silbermetallic, Navi, Anhängerkpl., Alu, viel Freude und dank Eurer Erfahrung schon so manche "Optimierung"
dirk0912 antwortete auf Einbruch Schiebefenster
Hallo Zusammen,
schon mal Danke an Alle für Eure "Beileidsbekundungen und Tipps".
Dazu von meiner Seite, das mit dem Hund und dem Aufkleber ist dann doch eher eine theoretische Sache bei aktuell an der Adria 35 Grad Außentemperatur - oder lässt einer von Euch sein Tier bei dann geschätzten 70 Grad wirklich im Fahrzeug ???
Zum letzten Beitrag - nicht die Laufschiene ist das Problem, sondern die zwei Kunststoff-Führungszapfen und warum die bei der Entwicklung nicht aus Metall eingesetzt wurden ist für mich nicht nachvollziehbar.
Das grundsätzlich alles aufgebrochen werden kann ist nachvollziehbar, aber muß man es dem Gesindel wirklich so einfach machen??? Wir reden hier bei einer stabileren Konstruktion im Großserienbereich wahrscheinlich pro Fahrzeug Mehrkosten im Cent-Bereich...
Dirk
Dirk
- Dank erhalten: 105
13 Jun 2014 13:56 #12
von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
459eca818b221552592606b2a68dafb2 antwortete auf Einbruch Schiebefenster
Kann mal bitte einer ein Foto von seinem Schiebefenster, und der Schwachstelle machen!?!? Ist das wirklich so viel anders wie bei unserem Fenster? Unser Schiebefenster läuft komplett im Alu Profil. Da ist nix mit Kunststoff Nippel!?!
- stejo
- Dank erhalten: 60
18 Jun 2014 12:22 #13
von stejo
ehemals Euroline BJ02, 74kW, grüne Plakette, HD,Küche,Standheizungen, Heckbett nachgerüstet,
jetzt Postbus 308CDI Selbstausbau mit Nugget-Aufstelldach
2+3 Passagiere
stejo antwortete auf Einbruch Schiebefenster
Hallo Holgi& Speeddevil,
ich bemühe mich drum, aber ich ziehe derzeit um und muss erstmal schauen, in welcher Kiste der Bus ist... oder waren die Kisten im Bus?
mhm ich schau bei Gelegenheit mal nach.
stejo
stejo
2+3 Passagiere
- Dank erhalten: 8829
18 Jun 2014 13:16 - 18 Jun 2014 13:28 #14
galli antwortete auf Einbruch Schiebefenster
So, dann mach ich das mal
4 solche Stifte halten das Fenster- mehr nicht
So sitzt das Schiebefenster zwischen 2 Festglassegmenten
und jetzt muß die Pizza in den Ofen.....
Letzte Änderung: 18 Jun 2014 13:28 von galli.
- dirk0912
18 Jun 2014 16:09 - 18 Jun 2014 16:11 #15
von dirk0912
Galli, danke für die Fotos - bin selbst noch nicht dazu gekommen.
Zu den Bildern ist zu sagen, dass die zwei hinteren Führungsstifte nur aus Kunststoff sind, die vorderen, mit denen man das Fenster öffnet, sind aus Metall.
Zur Reparatur meines gibt's folgendes Neues.
Das Schiebefenster (ohne "Glasrahmen") gibt es als "einzelnes Ersatzteile" - kostet bei meinem Freundlichen 331 Euro plus Einbau (wobei das keine große Sache ist).
Teilkasko übernimmt, aber 150 Euro SB.
Und dann ist natürlich die Frage - wann passiert's zum nächsten Mal....
Grüße,
Dirk
Grüße,
Dirk
Letzte Änderung: 18 Jun 2014 16:11 von dirk0912.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
18 Jun 2014 18:54 #16
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Einbruch Schiebefenster
Hallo SpeedDevil,
beim 98er läuft noch die ganze Scheibe in einer Aluschiene. Einfach schlicht, aber brauchbar. Bei den neueren Modellen ist mitten in der Scheibe eine Scheibe. Das sieht nicht nur "modern" aus, das taugt anscheinend auch nicht wirklich. Aber die Wolfsburger und die Sindelfinger machen das auch ...
- Holgi
- Dank erhalten: 715
18 Jun 2014 19:26 #17
von Holgi
Holgi antwortete auf Einbruch Schiebefenster
Hi Dirk,
was kost`ein fenster ohne Schiebefenster bei z.B. carglass?
Wär` ja die alternative.
Holgi
Holgi
- GB
- Dank erhalten: 1954
18 Jun 2014 21:49 - 18 Jun 2014 21:50 #18
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Einbruch Schiebefenster
Hallo Dirk,
also das nächste Mal ist nach aller Erfahrung ein anderer dran. Du wirst automatisch vorsichtiger, schließt eine Teilkasko ohne Selbstbeteiligung ab und dann passiert sowieso nichts mehr. Im Übrigen hat die nachgebende Scheibe auch einen Vorteil. Wenn alternativ die Scheibe eingeschlagen wird, sind die Krümel noch lange immer wieder zu finden - nicht immer ein Vergnügen, z.B. barfuß. Und nichts geklaut - insgesamt also zu verschmerzen - Verluste auf REisen gibts immer - der hier gehört wohl zur nicht zur schlimmsten Sorte.
VG GB
VG GB
Letzte Änderung: 18 Jun 2014 21:50 von GB. Grund: Korrektur
- Holgi
19 Jun 2014 13:09 #19
von Holgi
@galli: Ich habe auch immer geglaubt, das Schiebeteil säße zwischen zwei Festteilen. Das stimmt aber nicht und das erklärt auch, warum Du ALLES austeschen musst, wenn ein "Festteil" kaputt ist oder die Schienen. Es handelt sich um ein Fenster mit Loch für das Schiebelement.
Holgi
Holgi
19 Jun 2014 16:24 - 19 Jun 2014 16:26 #20
Sollte ich mal Ersatzbedarf haben würde ich versuchen dieses in der Türkei erhältliche Fenstermodel zu bekommen.
Gruß Til
Gruß Til
Letzte Änderung: 19 Jun 2014 16:26 von galli.
