- Dank erhalten: 7
- Welchen Stecker bzw. Adapter brauche ich für Italien?
- a64d4aaa4cb85e8e441f70ef4a0ca446
27 Mai 2014 18:02 #1
von a64d4aaa4cb85e8e441f70ef4a0ca446
Nugget HD 140PS in midnight-sky Met., BJ 2013 mit EZ 01/2014 , Markise mit Rainguard, Hämorrhoidenwärmer, Trittstufe mit Bosch-Piepsern und AHK, Kenwood-Moniceiver mit Rückfahrkamera, Atera Strada Evo 3+1, Ukatex Greenpoint/anthrazit, Besatzung 1 (47) +2 (15+12)
Welchen Stecker bzw. Adapter brauche ich für Italien? wurde erstellt von a64d4aaa4cb85e8e441f70ef4a0ca446
werden mit dem Dicken bald zum ersten Mal ins Ausland fahren. Sind meist im Süden Europas unterwegs. So ganz schlau werde ich aus der Angabe "Blaues Gegenstück von 230V-Kupplung auf CEE-Stecker" hier im Forum nicht. Ein Kabel oder Adapter war ja beim Nugget dabei - welches brauche ich also noch?
Wenn ich mich recht an die Campingplätze in Frankreich erinnere, sind da normale Steckdosen, damit sollte ich doch keine weiteren Adapter brauchen?
Dieses Mal gehts gen Italien, sollte doch auch nicht anders sein?
Wenn, dann wäre ein Link sehr hilfreich - Danke!!!
Daniela
Daniela
- Juh
27 Mai 2014 18:10 #2
von Juh
Juh antwortete auf Welchen Stecker bzw. Adapter brauche ich für Italien?
zu Frankreich: unsere Schuko-Stecker in Deutschland haben zu 99% ein Loch für den Erdungs-Stift in Frankreich, so auch der Westfalia Adapter von Schuko auf CEE, insofern kommst Du in F damit aus, sofern noch kein CEE vorhanden.
Italien: meist CEE vorhanden, sicherheitshalber aber so einen besorgen:
www.amazon.de/Netzadapter-Italien-Stecke...se/dp/B001JK7XEQ/ref
damit dann über den Westfalia Schuko-auf-CEE-Adapter an den Nugget gehen.
Jürgen
Jürgen
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
27 Mai 2014 18:47 - 27 Mai 2014 18:48 #3
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Welchen Stecker bzw. Adapter brauche ich für Italien?
Servus Daniela
Den Stecker brauchts du fast auf allen CP damit du am CP an der Stromsäule anstecken kannst!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 27 Mai 2014 18:48 von Hausmeister09.
- Dank erhalten: 7
27 Mai 2014 22:02 #4
a64d4aaa4cb85e8e441f70ef4a0ca446 antwortete auf Welchen Stecker bzw. Adapter brauche ich für Italien?
Jürgen, Danke! Rudi, hast Du einen Link dazu? ich sehe bei Deinem Bild ja nicht die andere Seite
- Dank erhalten: 10280
27 Mai 2014 22:17 #5
norge antwortete auf Welchen Stecker bzw. Adapter brauche ich für Italien?
Hej,
Gegenseite 230V Schuko-Kupplung - Bild z.B. hier : CEE Stecker auf Schuko-Kupplung
- Hausmeister09
27 Mai 2014 22:37 #6
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hier hast du das Bild dazu!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Juh
27 Mai 2014 23:35 #7
von Juh
nicht daß wir hier Daniela verwirren ...
also ... ich verstehe die Frage so, daß Du das Kabel hast, welches beim Nugget dabei war mit Schutzkontakt-Stecker auf "blaue Kupplung".
Und das Kabel "mit Stecker und Kupplung in blau" (CEE) ähnlich wie dieses hier hast Du auch schon bzw. Du weißt daß Du das brauchst:
CEE Kabel
Das Kabel wird bei sehr vielen Campingplätzen in Europa, darunter auch fast allen in Italien, ohne weiteren Adapter nutzbar sein. Und in Frankreich - wie Du schon richtig gesagt hast - kommst Du mit dem mitgelieferten Adapter aus wenn keine blauen Steckdosen vorhanden sind.
Und den Adapter, den ich Dir im ersten Post empfohlen habe, ist für den Fall, daß am Platz eine "normale italienienische" Steckdose vorhanden ist. Ist aber eher unwahrscheinlich, Italien hat fast nur die blauen CEE-Stecker.
Das Kabel Schuko-Kupplung auf CEE Stecker wie im Bild bei Rudi brauchst Du dafür nicht.
Jürgen
CEE Kabel
Jürgen
- GB
- Dank erhalten: 1954
28 Mai 2014 01:01 - 28 Mai 2014 01:06 #8
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Welchen Stecker bzw. Adapter brauche ich für Italien?
Hallo Juh,
ich vermute, du machst die Verwirrung perfekt. Wenn Daniela schon ein für uns normales, langes Schukokabel oder eine Trommel hat, dann braucht sie den Adapter, den Hausmeister09 abgebildet hat. Nur, wenn sie noch kein langes Kabel hat ist das von dir vorgeschlagene eine tolle, wenn auch teure Lösung - allerdings so noch keine Stromzapfmöglichkeit für draußen.
Der Adapter mit den 3 Stiften in einer Reihe (gibts in 2 verschiedenen Abständen) wird sie m.E. nicht mehr brauchen - habe ich schon vor mehr als 20 Jahren nicht mehr auf italienischen Campingplätzen gesehen, eher noch "deutsche" Schukosteckdosen.
VG GB
VG GB
Letzte Änderung: 28 Mai 2014 01:06 von GB. Grund: Ergänzung
- Juh
28 Mai 2014 10:37 #9
von Juh
wollte nicht zur Verwirrung beitragen
also ich nehme das mit dem ersten Thread zurück, der Adapter ist für die "normalen" italienischen Steckdosen und am Campingplatz unüblich außer vielleicht in den Waschräumen, aber da kommt der Nugget ja nicht ran
Da Poelse / Daniela nur geschrieben hat, daß sie das kurze Westfalia-Adapterkabel hat und sie den Nugget wohl recht neu hat denke ich daß ihr das "lange Kabel" auch noch fehlt oder sie maximal ein Haushaltskabel/Kabeltrommel hat die man im Außenbereich NICHT verwendet.
Dann wäre das von mir verlinkte Kabel (Stecker/Kupplung blau) eine sinnvolle Anschaffung die ausreicht.
Aber vielleicht kann sie das kurz noch bestätigen.
Jürgen
Jürgen
- Dank erhalten: 7
29 Mai 2014 17:23 #10
Ja, nun war ich wirklich verwirrt....
Danke Euch allen, ich bestelle jetzt diese hier:
www.amazon.de/gp/product/B00154YBO6/ref=...&smid=A1FV0DM2T14ENJ
Richtig?
Herzliche Grüße
Daniela
Richtig?
Herzliche Grüße
Daniela
