Gasdruck mau
- jan1896
18 Apr 2014 14:14 #1
von jan1896
HD, BJ 2011, 85 kw, schwarz, gut.
Gasdruck mau wurde erstellt von jan1896
Ein vorösterliches Hallo in die Nuggetgemeinde!
Wir haben dieses Wochenende Saisonpremiere und folgendes Problem: Vor unserer Tour an die Nordsee hat der TÜV die Gasprüfung vorgenommen. Und nun kommt so gut wie nix mehr an am Kocher. Haben schon die Flasche getauscht - weiterhin glimmt nur ein kleines Flämmchen. Und wenn man die zweite Flamme dazu anmacht, geht die erste aus? Woran könnte es liegen? Gasdruckminderer defekt?
Vielen Dank für eure Tipps! Jan
18 Apr 2014 19:55 #2
Tauchermichel antwortete auf Gasdruck mau
Hallo Jan,
habe die Gasprüfung auch vor zwei Wochen machen lassen, allerdings nicht beim TÜV sondern bei einem WoMo-Händler. Ein Teil der Prüfung betrifft die Prüfung der Gasflammen (Gelb/Blau) weil das etwas über die Gas-Luft-Mischung aussagt. Zum anderen wird die Flamme ausgepustet um zu prüfen wann der Flammwächter anspricht. Hierbei müsste doch aufgefallen sein dass zu wenig Gas fließt?
Warst Du bei der Prüfung dabei?
- jan1896
19 Apr 2014 20:41 #3
von jan1896
jan1896 antwortete auf Gasdruck mau
Hallo Michael,
nein, ich war bei der Prüfung nicht dabei. Hab den Wagen morgens abgegeben und abends wieder geholt. Und da ist denen nix aufgefallen. Bin immer noch ratlos ...
- nogger
- Dank erhalten: 384
20 Apr 2014 11:07 #4
von nogger
nogger antwortete auf Gasdruck mau
Hi Jan,
eigentlich gibt es 3 verschiedene mögliche Ursachen:
1. Flasche leer oder fast leer - Test: nachwiegen - Leergewicht ist aufgedruckt
2. Regler, Flaschenventil oder Herdventil hat einen Defekt. Test: andere Flasche testen
3. Flasche hat noch Inhalt aber dieser ist in der Zusammensetzung verändert: Alle Gase bestehen aus n-Alkan-Homologen, also aus einer beliebigen Mischung von Methan, Ethan, Propan, Butan, Pentan etc. ; Schwerpunkt ist normalerweise immer Propan/Butan. Bei geringen Undichtigkeiten entweicht immer das leichtere Gas zuerst, die schweren Homologen bleiben zurück und so kann auch eine Flasche mit "schüttelbarem Inhalt" so wenig Druck aufbauen (hat sich z.b. Butan/Pentan angereichert), dass nur noch ein Flämmchen übrigbleibt. Normalerweise passiert das aber nur im Winter - dürfte bei Dir jetzt eher nicht so sein.
Viel Glück beim Suchen
Nogger
Nogger
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
20 Apr 2014 14:48 #5
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Gasdruck mau
Servus jan1896
Bau halt mal die Gasflasche au und schliess sowie ich zum Beispiel eine Gaspfanne an!!
Dann weistt du sicher obs an der Gasflasche oder der Druckminderer im Nugget ist!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
20 Apr 2014 17:00 - 20 Apr 2014 17:02 #6
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Gasdruck mau
Hallo jan1896,
setz mal dem Rudi seinen Vorschlag um und schliesse mit einem normalen 50 mbar Druckminderer einen Gaskocher, Gasgrill oder ähnliches an. Sowas haben fast alle Camper noch irgendwo rumfliegen (inklusive mir). Dann hast du auf jedem Fall den Fehler schon mal eingegrenzt.
Edit: Wiegen würde ich allerdings als erstes.
Letzte Änderung: 20 Apr 2014 17:02 von Homo Transitus. Grund: Edit
- jan1896
20 Apr 2014 18:44 #7
von jan1896
Hallo zusammen!
Bin mal wieder begeistert über das reichhaltige Feedback, das man hier auf seine Ratlosigkeit erhält
Da ich inzwischen auch eine neu gekaufte Flasche an den Herd angeschlossen habe - und sich am Resultat nix ändert, kann man den Defekt wohl auf den Druckminderer oder das Herdventil selbst eingrenzen.
Vielen Dank bis hierhin!
21 Apr 2014 20:12 #8
tourneo antwortete auf Gasdruck mau
Hier noch ein paar alte Beiträge zum Thema
www.nuggetforum.de/forum/3-technik/69243...inken-kochfeld#69291
www.nuggetforum.de/forum/3-technik/30016...mit-herdflamme#30212
- Dank erhalten: 10280
21 Apr 2014 21:08 - 21 Apr 2014 21:08 #9
norge antwortete auf Gasdruck mau
... bei denen jetzt auch die Links auf die weiterführenden Bilder wieder funktionieren ...
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Letzte Änderung: 21 Apr 2014 21:08 von norge.
