- Dank erhalten: 777
- Zündungs-Plus im Kabelbaum A Säule rechts
- fruehclimber
30 Mär 2014 17:40 - 30 Mär 2014 18:54 #1
von fruehclimber
Zündungs-Plus im Kabelbaum A Säule rechts wurde erstellt von fruehclimber
ich sitze nun auch vor meiner Rückfahrkamera. Es sind ja schon unterschiedlichste Bautypen und Arten hier beschrieben, aber leider noch nicht das richtige für mich dabei.
Es ist eine Funkkamera mit Monitor im Rückspiegel. Nun soll an den Monitor wohl auch plus von der Zündung. Macht ja ggf Sinn, damit dieses Ding nicht NonStop Strom frißt. Nur woher nehmen ???
Ein erster Blick in den Sicherungskasten machte mich ratlos ( kann man den eigentlich entnehmen oder wie kommt man an die Anschlüsse ??), also Kabelbaum verfolgt und ...schwupps... bin ich schon am Himmel in der A-Säule.
Bevor ich aber nun den Kabelbaum zerlege...weiß jemand welches Kabel Zündungsplus führt und ich Problemlos mit nem Stromdieb anzweigen kann ??
Danke und Gruß
FC
Danke und Gruß
FC
Letzte Änderung: 30 Mär 2014 18:54 von fruehclimber.
- jettrail
30 Mär 2014 18:46 #2
von jettrail
jettrail antwortete auf Zündungs-Plus im Kabelbaum A Säule rechts
Ich habe die 12V Dose des Armatruenbrettkastens der Fahrerseite verwendet. Da liegen die 12V nur an, wenn Zündung an ist.
Eddy
Eddy
- fruehclimber
30 Mär 2014 18:51 - 30 Mär 2014 18:53 #3
von fruehclimber
fruehclimber antwortete auf Zündungs-Plus im Kabelbaum A Säule rechts
Ich wusste schon immer das ich "irgendwie" anders bin ......
Mein BJ hat zwei Dosen im Fahrerraum, bei beiden liegt Dauerplus.
FC
FC
Letzte Änderung: 30 Mär 2014 18:53 von fruehclimber.
30 Mär 2014 21:17 #4
tourneo antwortete auf Zündungs-Plus im Kabelbaum A Säule rechts
Servus,
Schon mal an den Zigarettenanzünder gemessen?
War bei meinem 06er auf Zündung gelegt, von da kommst du doch gut durch bis nach oben, so hatte ich mein Navi am Rückspiegel versorgt,
Gruss michi
Gruss michi
- Dank erhalten: 10280
30 Mär 2014 21:37 #5
norge antwortete auf Zündungs-Plus im Kabelbaum A Säule rechts
Hej Fruehclimber,
schau doch mal in Segelmanns Umbauten nach dem Beitrag #34 von Nuggar, der hat sich mittels Schalter an der oberen Beleuchtung bedient, kürzer geht's kaum ...
@ Michi - ist zumindest bei meinem 2012er auch noch so ...
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
30 Mär 2014 21:38 #6
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Zündungs-Plus im Kabelbaum A Säule rechts
Servus fruehclimber
Habe auch einen Spiegelmonitor!
Angeschlossen an Strom ist der an der ersten Deckenleche Fahrerhaus.
Kurzer Kabelweg!
Der Vorteil davon ist auch das späterstens nach 20 min abschaltet wird .
Frisst dann keinen Strom Nonstop!
So wie zum Beispiel die Mückenlechte bei der Schiebetür wenn die tür Offen ist und du dafür keinen Schalter eingebaut hast.
Zusätzlich hab ich aber Trotzdem einen Schalter eingebaut siehe Bild.
Mit einer zusätzlichen Fernbedienung wird umgeschaltet zwischen Front und Heckcam.
Gruss Rudi
Kurzer Kabelweg!
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- fruehclimber
31 Mär 2014 17:24 #7
von fruehclimber
Jetzt bin ich völlig verwirrt....
welchen Vorteil hat den der Umbau auf den Schalter...ich kann den Monitor damit ein/aus schalten ??
Liegen den in der Leuchte drei Kabel an (Dauerplus, geschaltet über den Türkontakt und zeitverzögert ??)
FC
....sicher liegt bei beiden Spannung an (wenn Zündung aus)Servus, Schon mal an den Zigarettenanzünder gemessen?
Wofür das ganze gelöte und gefrickel, wenn...schau doch mal in Segelmanns Umbauten...
FC
- Hausmeister09
31 Mär 2014 19:04 #8
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Servus FC
1.Sollte mal vergessen auszuschalten schaltet der Monitor + Cam halt nach ca.20 min ab!
2.kann ich jeder Zeit wieder einschalten!
3. Da du ja eine Funkcam benutzt und bei dir vorne nur um der Monitor Strom Braucht ist das halt ein kurzer Weg.
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
