- Bericht über den Einbau einer Solaranlage bei einer Fachfirma
25 Feb 2014 21:11 #11
tourneo antwortete auf Bericht über den Einbau einer Solaranlage bei einer Fachfirma
Danke für die weiteren erläuternden Zeilen die doch einiges klar stellen.
Allein dieser doch sehr ungewöhnliche Weg der Kabelführung unter dem Fahrzeugboden spricht Bände über die Qualität der erbrachten "Leistung"
- PapaMoscas
- Dank erhalten: 2065
25 Feb 2014 21:20 - 25 Feb 2014 22:34 #12
von PapaMoscas
1998-2005 1.NUGGET HD 85PS, Automatik, Spanisch-Rot, Bes. 2+3; - seit 2012 NUGGET HD 140PS MidnightSkyMet, Bes.2 - Ab 2018 GLOBEBUS i1, 130PS, Schaltwagen - seit 2021GLOBEBUS i1, 160PS, Automatik - "...und den NUGGET nach wie vor noch im HERZEN" ☺️
PapaMoscas antwortete auf Bericht über den Einbau einer Solaranlage bei einer Fachfirma
Hallo Nugget HH !
Dank Dir für Deine Erläuterungen. Ich hatte ursprünglich vor, meinen Solareinbau auch dort vornehmen zu lassen, mir hat sich bis zum Schluß allerdings nicht erschlossen, wie die Kabelführung eigentlich vorgenommen werden sollte.
Mir wurde auf meine wiederholten Nachfragen immer nur wieder beteuert, da solle ich mir keine Sorgen drum machen, da würde man hinterher nichts von sehen.
Ich konnte mir das damals, mangels genauerer Erläuterungen, beim besten Willen nicht richtig vorstellen, aber, obwohl ich es immer noch nicht so ganz verstehe, sehen tut man ja nach Deiner Schilderung wohl tatsächlich nichts davon.
("Nicht verstehen" tue ich es in dem Sinne, als dass die Kabelführung über die linke Fahrzeugeite doch eindeutig einfacher zu realisieren ist.)
Ich habe dann seiner Zeit, wegen vor Ort expandierender Kosten, von einer Auftragserteilung schweren Herzens Abstand genommen. Schweren Herzens deshalb, weil, wie ich schon geschrieben habe, mir die Werkstatt an sich einen sehr ordentlichen und auch, für zumindest mein lainhaftes Verständnis, bis dahin kompeteten Eindruck machte.
Zu den Erfahrungen, die Du dann im Zuge der Montagearbeiten machen mußtes, ist es bei mir ja erst gar nicht mehr gekommen.
Ich habe mir dann damals, quasi im Vorgriff und in Abwandlung Deines Mottos: "Willst Du es günstiger haben, mach es selber!" Deinen entsprechenden Ratschlag zur Selbsthilfe zu eigen gemacht.
Ich hatte zwar nicht unbedingt die Fähigkeiten, aber die mir zur Verfügung stehenden örtlichen Gegebenheiten waren nicht ungünstig.
Es ist jetzt vor allen Dingen billiger geworden - und ja, halbwegs ordentlich kann ich behaupten, ist es auch.
Nachdem ich den gleichen Laderegler verbaut habe wie Du, würd es mich noch interessieren, ob Du auch die dazugehörige Fernanzeige hast einbauen lassen.
FERNANZEIGE
Mit herzlichem Gruß aus dem Hochsauerland - Andreas
FERNANZEIGE
Letzte Änderung: 25 Feb 2014 22:34 von PapaMoscas.
- Nugget HH
- Dank erhalten: 158
25 Feb 2014 21:48 - 25 Feb 2014 21:50 #13
von Nugget HH
Ehemals: HD, EZ 2013, Bj 2012, 140 PS, Ahk, Trittstufe, orig. Markise, 100W Solar, Stop & Go Marderabwehr 7 Plus-Minus
Nugget HH antwortete auf Bericht über den Einbau einer Solaranlage bei einer Fachfirma
Hallo Andreas,
Deinen Beitrag hatte ich auch während der Auswahlphase gelesen und bin so erst auf diese Firma aufmerksam geworden.
Verstehe das jetzt aber bitte nicht als Vorwurf.
Ich denke aber, es wäre klüger, Du würdest den Link wieder aus Deinem Beitrag entfernen. Sonst kann man den Firmennamen auch gleich hier nennen.
Ich hatte mir auch erlaubt, Deine Fotos von der Durchbohrung des Daches zu verwenden, um den Experten zu beweisen, dass ein Durchgang auf der Fahrerseite möglich ist.
Es wurde aber als unmöglich abgetan.
Ich habe die gleiche Fernanzeige wie Du. Montiert wurde sie, auf meinen ausdrücklichen Wunsch und unter andauerndem Protest, oberhalb der Küchenschranktür. Dort, wo bei Dir die Ösen sind.
Ich mache bei Gelegenheit mal Fotos vom Kabelweg, zum besseren Verständnis.
Deine Versorgung mit Arbeitsbühnen gleichenden Dächern, schön im Winkel angeordnet, macht mich ganz neidisch.
Damit hätte ich es auch selbst gemacht.
Besten Gruß, Nugget HH
Letzte Änderung: 25 Feb 2014 21:50 von Nugget HH.
25 Feb 2014 22:01 #14
Die website von denen und die lobeshymnen in deren Gästebuch klingen ja auch zu toll, da erwartet man erst Recht anständige Arbeit.
Stell doch deine Erfahrung auch bei denen ins gästebuch rein
- PapaMoscas
25 Feb 2014 22:59 - 26 Feb 2014 08:17 #15
von PapaMoscas
Hallo Nugget HH !
LINK ist wieder entfernt.
Täte mir aufrichtig leid, wenn ausgerechnet ich Dich da auf eine für Dich falsche Fährte gelockt haben sollte ??!!
Auf die Firma kommst Du aber auch ganz einfach, wenn Du im Netz nach Solareinbauten für Wohnmobile "googelst". Die sind mit Ihrer Seite ziemlich prominent vertreten. So bin ich ja auch darauf gestoßen.
Aber ist ja schon interessant, welche Probleme die bei der Kabelführung über die Linke Seite vermuten.
Die von mir gewählte Lösung der Kabelführung mag ja etwas ungewöhnlich und gewöhnungsbedürftig sein, aber geschicktere Selbstausbauer als ich, haben auf der "Linken Seite" (siehe .z.B. JUH) sehr professionelle Kabelführungen verwirklicht, die einer Fachwerkstatt ebenfalls gelingen sollten !!
Ich hatte ja seiner Zeit schon geschrieben, dass ich mich an den Selbstausbau fast nicht herangewagt hätte, weil die konsultierten Fachleute den Solareinbau bei einem NUGGET als so extrem schwierig einstuften.
Und damit dann ja auch die hohen Kosten speziell für den Einbau bei einem Nugget begründeten - was mich ja dann dazu brachte, den Gedanken, den Einbau der Solaranlage durch die Fachwerkstatt vornehmen zu lassen, gänzlich aufzugeben.
Erst das war für mich dann der entscheidende Moment, den Selbstausbau doch wieder ernsthafter in Erwägung zu ziehen und wer weiß, was letztendlich aus meinem Solarprojekt geworden, oder eben auch nicht geworden wäre, wenn ich nicht soviele Unterstützer und Mutmacher hier im Forum gehabt hätte ??!!
Mit herzlichem Gruß - Andreas
Letzte Änderung: 26 Feb 2014 08:17 von PapaMoscas.
- Nugget HH
26 Feb 2014 10:15 #16
von Nugget HH
Hallo Andreas,
no worries
Das Forum ist halt meine erste Anlaufstelle, wenn es um Informationsbeschaffung geht. Und so ist es doch nur logisch, dass ich zuerst hier, in Deinem Beitrag, auf diese Firma gestossen bin.
Hier wurden ja auch noch andere Firmen genannt, die ich mir natürlich auch angesehen habe.
Und wenn ich sie nicht hier entdeckt hätte, dann - wie Du ja ganz richtig bemerkst - spätestens durch die bekannten Suchmaschinen.
Zieh' Dir also bitte keinen Schuh an, der Dir nicht paßt.
Ich denke auch, dass einer Fachwerkstatt die Kabelführung - und so einiges mehr - deutlich besser gelingen sollte,
insbesondere, wenn sie sich als "Deutschlands Nr. 1" bezeichnet.
Mich erschüttert immer noch am meisten die hanebüchene Einbindung der Starterbatterie.
Ist schon eine tolle Vorstellung, irgendwann den Motor nicht mehr starten zu können, nur weil Dank dieser Experten Aufbau- und Starterbatterie parallel entladen wurden.
In einer kaukasischen Dorfschmiede hätte das Ergebnis wohl auch nicht viel schlimmer aussehen können
Beste Grüße ins Hochsauerland, Nugget HH
no worries
Folgende Benutzer bedankten sich: PapaMoscas
- Nugginoob
- Dank erhalten: 116
26 Feb 2014 10:35 #17
von Nugginoob
Thomas
Nugginoob antwortete auf Bericht über den Einbau einer Solaranlage bei einer Fachfirma
Weil hier der Täterschutz so wichtig ist, möchte ich nur fragen, ob dieser "Experte" im Raum HH ansässig ist? Ich möchte nicht Opfer werden.
Thomas
- Dank erhalten: 3758
26 Feb 2014 10:47 #18
madmax antwortete auf Bericht über den Einbau einer Solaranlage bei einer Fachfirma
...da gibt's eine Rubrik "KURIOSES / LUSTIGES / UNGLAUBLICHES UND GEFÄHRLICHES
und auch mal was schönes"
Da hauen die auch ganz schön auf die K...!
Die Kolleschen sollten es also gewöhnt sein auch mal was abzukriegen
vg
Max
vg
Max
- Nugget HH
26 Feb 2014 10:50 #19
von Nugget HH
@ Nugginoob:
Du hast eine PM
Du hast eine PM
- Nugget HH
26 Feb 2014 10:54 #20
von Nugget HH
Hallo Uli,
vielen Dank für Deine freundliche und aufrichtige Entschuldigung.
Hat mich sehr gefreut.
Ich schreib' das jetzt mal zu Deiner Rehabilitierung in den Beitrag, weil ich möchte,
dass diejenigen, die Dich für Deine Formulierung gerügt haben, auch von Deiner Entschuldigung wissen.
