- Dank erhalten: 3756
Digitaluhr defekt
- Nordeifel
25 Feb 2014 10:03 #1
von Nordeifel
Digitaluhr defekt wurde erstellt von Nordeifel
die Digitaluhr oberhalb des Radios hat sich verabschiedet. Die LCD-Anzeige zeigt nur noch Müll an.
Hat schon jemand Erfahrung damit gemacht und kann mir einen Tip geben, wie die eingebaut ist und ob man die gegen
eine Gebrauchte (z.B. Fiesta oder anderer Transit etc) tauschen kann??
Danke im vorraus.......
Gruß Mike
Gruß Mike
25 Feb 2014 10:10 #2
madmax antwortete auf Digitaluhr defekt
Hallo Mike,
was hast du denn für eine Uhr bzw was hast du für ein Auto, Euroline, Nugget, Baujahr?
Im Nugget gibt's die letzten 7-8 Jahre nur eine Uhr im Radio bzw über Umwege im Bordcomputer oder im Steuergerät für den Aufbau.
vg
Max
vg
Max
- Nordeifel
25 Feb 2014 14:24 #3
von Nordeifel
Nordeifel antwortete auf Digitaluhr defekt
Hallo Max,
das ist ein MK5 Euroline. Die Uhr sitzt quasi mittig über dem Radio im Dashboard, hat links die kleinen Knöppe für Stunde / Minute und rechts , wenn die Transe still steht, blinkt ein kleine rote LED.
Gruß Mike
Gruß Mike
- Califuli
- Dank erhalten: 91
25 Feb 2014 14:42 #4
von Califuli
Califuli antwortete auf Digitaluhr defekt
MK 5 ist bis Baujahr 2000.
Uli
Uli
- Nordeifel
26 Feb 2014 11:20 #5
von Nordeifel
Bis 2000 ??? Von 2000 bis 2006 - 5. Generation . Unser ist Bj 2003.
- Califuli
- Dank erhalten: 91
26 Feb 2014 11:29 #6
von Califuli
de.wikipedia.org/wiki/Ford_Transit
Danach heißt die 5. Generation Mark 6 und ist von 2000-2006 gebaut worden.
2006 bis 2007 wurde die 6. Generation Mark 7 genannt.
Die vierte Generation waren die Modelle Mark 3, 4 +5 und wurde von 1986 bis 2000 gebaut.
Uli
Uli
- Nordeifel
26 Feb 2014 20:25 #7
von Nordeifel
Oha..... da haben Die aber ein dickes Problem www.motortests.de/auto/ford/transit/mk5/tests
- franzfritz
26 Feb 2014 20:31 #8
von franzfritz
franzfritz antwortete auf Digitaluhr defekt
jetzt bin ich leicht verwirrt, mein Euroline ist auch 2003, aber die Uhr sitzt zwischen Umdrehungs- und Speedometer?!
Kann mir das jemand erklären?
Die Uhr ist aber auch irgendwie hinüber, die Pinörkeldrehung bewirkt nix mehr, jetzt rechne ich immer...
franzfritz
franzfritz
- Nordeifel
26 Feb 2014 20:42 #9
von Nordeifel
Hab da mal was vorbereitet: Im markieren Bereich über dem Radio ist die Digiuhr!
- franzfritz
26 Feb 2014 20:54 #10
von franzfritz
Interessant, danke fürs Anschaulichmachen. Bei mir ist an der Stelle ein Staufach...
Da haben wir wohl unterschiedliche Modellvarianten.
franzfritz
franzfritz
