- Abblendlicht dauerhaft an nach AHK- Anbau
- Nugeta
nachdem ich mich im Forum belesen habe, habe ich mir eine Bosal- AHK besorgt und einen Jäger Elektro- Satz.
Habe das alles bei einem Händler einbauen lassen und jetzt festgestellt, dass das Abblendlicht dauerhaft an ist, auch wenn der Licht- Drehschalter auf "0" steht.
Original Rückfahrpieper funktioniert einwandfrei bei Montage der Kugel in den unteren beiden Löchern.
Wer Abhilfe weiß bitte melden!
leider schreibst du nicht welches BJ du hast, die neuen Modelle haben ein Tagfahrlicht, das man aber auch rausprogrammieren lassen kann. Beim Tagfahrlicht ist aber nur vorne beleuchtet, hinten nicht.
Wenn das der Händler so eingebaut hat, dass jetzt ständig alles leuchtet ist das doch keine Frage was du machst
Du hast es extra beim Händler machen lassen damit es gescheit gemacht wird. Also fährst du wieder hin und er soll es gescheit machen,
- Nugeta
Baujahr 2011, beim Händler habe ich schon angerufen, der hat erst in 2 Wochen Zeit..
Ich war verunsichert, da der Händler die Kabel so merkwürdig gezogen hat.
Habe es jetzt überprüft, Licht ist dauerhaft vorne und hinten an, ob es vorher so war weiß ich nicht, glaube das aber nicht.
Danke
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 654
denn Fehler hatte ich auch schon mal.
Bitte Überprüfe, ob die Höhenlichtverstellung und das Fernlicht richtig funktioniert.
Bei mir war der gesamte Lichtschalter Block ausgefallen. Der fFh und ich hatten erst vermutet, dass dieser defekt sei.
In Wirklichkeit war es eine Sicherung. Welche, hat mir der Händler damals nicht gesagt. Aber vielleicht hilft es dir in diese Richtung zu suchen. Vergiss dabei nicht den Sicherungsblock im Motorraum.
Gruß Uwe
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
tourneo schrieb: die neuen Modelle haben ein Tagfahrlicht, das man aber auch rausprogrammieren lassen kann. Beim Tagfahrlicht ist aber nur vorne beleuchtet, hinten nicht.
ähm das Tagfahrlicht nur vorne ist mir aber auch neu?
Seid ihr Euch sicher?
Bei mir brennt in Stellung 0 oder Automatik (bei Tag) - vorne auf 75% und hinten ganz normal.
Und das vom ersten Kilometer an, unabhängig von AHK-Einbau oder sonstigem...
Und ich dachte das ist auch der Normalzustand und kann man wenn dann leider nur komplett rausprogrammieren (also bei Stellung 0 alles aus und bei Automatik immer 100% oder aus - also komplett ohne Tagfahrlicht).
Gruß, Jürgen
- nugget_dir_ein
du hast Recht die Rückleuchten leuchten auch beim Tagfahrlicht.
Wenn das aber bei Nugeta der gleiche Fehler wie bei mir ist, kannst du am Lichtschalter drehen soviel du willst.
Der Nugget hat dann ständig das Abblendlicht an. Das scheint so eine Art Noteinstellung zu sein,
Seltsamerweise hatte ich damals vorher auch Probleme mit der Anhängerelektrik.
Gruß Uwe
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
Das Licht brennt vorne und hinten immer auch auf null Stellung!
Kann man aber beim Fordhändler raus Programieren lassen.
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Moby
- Dank erhalten: 23
das hatte meiner auch. Tagfahrlicht mit Rückleuchten ist eigentlich nur in Schweden üblich. Ichhabe es mir rasuprogrammieren lassen, da ich auf dem CP immer volle Beleuchtung hatte wenn ich die Zündung angemacht habe.
Gruß Moby
HD 140PS Avalon Grau 2013 AHK Carry Bike Goldschmitt Zusatzluftfeder - nach 10 Jahren VW T3 BJ. 83 zum Goldstück - ein echter Quantensprung
- Califuli
- Dank erhalten: 91
Moby schrieb: Ichhabe es mir rasuprogrammieren lassen, da ich auf dem CP immer volle Beleuchtung hatte wenn ich die Zündung angemacht habe.
Gruß Moby
Einfach das Standlicht vor dem Starten einschalten und gut is auf dem Campingplatz.
Uli
ich war mir schon sicher das beim Tagfahrlicht nur vorne an ist. Kann ich leider nicht mehr nachprüfen weil es bei mir noch bei der Auslieferung rausprogrammiert wurde
Gruss michi
