- Dank erhalten: 4
- Wasser tropft an Schiebetür nach Wasser tanken!?
- fordnougat
20 Feb 2014 20:50 #1
von fordnougat
HD, BJ. 2013, 140PS, Marrakesh Braun, Markise, Carry Bike
Wasser tropft an Schiebetür nach Wasser tanken!? wurde erstellt von fordnougat
Hallo, habe gerade den Wassertank gefüllt bzw. sogar überfüllt (Wasser kam aus dem Stutzen heraus). Als ich danach auf der anderen Seite neben der Schiebetür stand, fiel mir auf, dass am unteren Ende rechts im Einstieg der Schiebetür Wasser läuft. Das Wasser scheint unter dem Laminat herzulaufen. Der Wagen steht etwas schief (Beifahrerseite tiefer als Fahrerseite).
Über die Suche habe ich nichts gefunden. Kennt das jemand?
Siehe Foto - das Wasser kam direkt aus dem Fahrzeug under der Aluleiste her...
Gruß, Raphael
Gruß, Raphael
Folgende Benutzer bedankten sich: Fränki
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 654
20 Feb 2014 21:28 - 20 Feb 2014 22:24 #2
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Wasser tropft an Schiebetür nach Wasser tanken!?
Letzte Änderung: 20 Feb 2014 22:24 von nugget_dir_ein.
- Fränki
- Dank erhalten: 3008
20 Feb 2014 21:36 #3
von Fränki
Fränki antwortete auf Wasser tropft an Schiebetür nach Wasser tanken!?
hatte ich auch schon mal gehabt. Da war der Wassertankdeckel defekt. Hat nicht mehr richtig abgedichtet. Schau mal ob es am Deckel und in der Führungsschiene der Sitzbank feucht ist. So war es bei mir jedenfalls.
- Dank erhalten: 10220
20 Feb 2014 22:08 - 20 Feb 2014 22:20 #4
norge antwortete auf Wasser tropft an Schiebetür nach Wasser tanken!?
Hej Raphael,
und hej Uwe - Link geht nicht ... (trotzdem danke, hab's gefunden
also nochmal hier : Wasser aus dem Boden
=> Schraubdeckel (evtl. mit Hebelwerkzeug festziehen
=> Alle Schlauchschellen und Verschraubungen prüfen
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Letzte Änderung: 20 Feb 2014 22:20 von norge.
- roter Nugget
23 Feb 2014 17:41 #5
von roter Nugget
roter Nugget antwortete auf Wasser tropft an Schiebetür nach Wasser tanken!?
bei uns war die Verbindung zwischen Frischwassereinlass und dem Schlauch direkt dahinter nicht dicht.
Wenn man bis Oberkante Wasser nachgefüllt hat, floss es direkt in das Innenleben und kam unter dem Alublech an der Heckklappe wieder heraus.
- roter Nugget
23 Feb 2014 17:44 #6
von roter Nugget
Habe vergesssen zu erwähnen, daß unser Auto mit der Heckklappe bergab stand.
- Fränki
23 Feb 2014 18:19 #7
von Fränki
Wäre auch mal interessant zu erfahren, wie Fordnougat das Problem gelöst hat?
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1021
23 Feb 2014 18:22 #8
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Wasser tropft an Schiebetür nach Wasser tanken!?
Das hatte ich auchmal. Seither fuelle ich immer direkt am Tank nach. Und zwar mit dieser Kanne:
www.fritz-berger.de/fbonline/__shop__/pr...ter159480/detail.jsf
- Klaus
- Dank erhalten: 96
23 Feb 2014 18:51 #9
von Klaus
Klaus antwortete auf Wasser tropft an Schiebetür nach Wasser tanken!?
wichtig ist jetzt aber auch, dass das Wasser wieder möglichst komplett abfließt.
Evtl. hilft es, den Nugget auf der Fahrerseite möglichst hoch aufzubocken.
Klaus aus Oelde
Klaus aus Oelde
- fordnougat
- Dank erhalten: 4
24 Feb 2014 08:22 #10
von fordnougat
fordnougat antwortete auf Wasser tropft an Schiebetür nach Wasser tanken!?
Guten Morgen,
so - Wochenendtrip ist vorbei, Fehler gefunden. Ich habe den Reinigungsverschluß des Frischwassertanks im Herbst nach dem Öffnen nicht fest genug verschlossen. Durch den hohen Wasserstand ist es rausgedrückt worden. Sieht man ganz eindeutig am Verschluß. Wieder etwas dazu gelernt. Danke für Eure Hilfe!
Raphael
Raphael
