- Wasser rinnt aus Boden bei Schiebetür!!
- sardine
14 Aug 2008 23:35 #1
von sardine
HD06
Wasser rinnt aus Boden bei Schiebetür!! wurde erstellt von sardine
Hallo Rätselfreunde,
ich tank von außen den Frischwassertank mittels Gartenschlauch und entdecke auf der anderen Seite ein lustiges Plätschern aus dem Zwischenboden hinter der Beifahrersäule... immerhin gleich wieder raus auf die Straße. Mit Wippen -sah von außen bestimmt witzig aus- konnte ich den \"Strahl\" an- und abschwellen lassen; nach ein paar Minuten war das Schauspiel vorbei, freu mich schon auf das nächste Nuggiplantschen:S .
Erste Recherchen ergaben lediglich eine leichte Undichtigkeit (ein paar Tropfen am Tank) an der Verbindung Einfüllschlauch/Wassertank...hgmmpff; werde wohl zukünftig nicht mehr randvoll machen.
...hat jemand eine Idee?
grüßeuch
grüßeuch
HD06
- Tom`64
- Dank erhalten: 60
15 Aug 2008 16:25 #2
von Tom`64
2Personen u.2 Bauzis an Bord
Tom`64 antwortete auf Re:Wasser rinnt aus Boden bei Schiebetür!!
Halo Sardine,
vor einer Woche hatte ich bei meinem ´98 er HD das gleiche Phänomen zum ersten mal.
Ich habe auch nur ein paar Tropfen oben an der Reinigungsöffnung gefunden. Mehr habe ich noch nicht herausbekommen. morgen wird wieder befüllt, dann sehen wir weiter. Wenn ich genug Zeit habe schraube ich den ganzen Kram vorher auseinander.
Wir werden sehen....
Tom.
Tom.
- Tom`64
- Dank erhalten: 60
19 Aug 2008 08:01 #3
von Tom`64
Hallo Sardine,
Wochenende vorbei und wieder zu Hause...
so, das Plätschern blieb aus, da ich sehr langsam befüllt habe. Trotzdem habe ich die Kiste Randvoll gemacht.Ich vermute das der Deckel zum Reinigen dem Druck bei sehr schneller Befüllung etwas nachgab.Habe das Alles auseinander geschraubt und nirgends eine andere Möglichkeit gefunden. Auch nicht am Entlüftungsschlauch der zum Einfüllstutzen führt.
Werde das Ganze weiter beobachten.
Viele Grüße aus Grevenbroich,
Tom.
Tom.
- myrrel
26 Aug 2008 20:20 #4
von myrrel
myrrel antwortete auf Re:Wasser rinnt aus Boden bei Schiebetür!!
Hi zusammen,
ich hatte das gleiche Phänomen, aber nicht beim Befüllen, sondern beim Wasserzapfen. Da lag es an der Abwasserleitung zwischen Becken und Tank. Die ist nur gesteckt und im Fußraum des Bettes ist da wohl mal jemand drangekommen...
Gruß, Myrrel
Gruß, Myrrel
- sardine
05 Jan 2009 14:33 #5
von sardine
HD06
sardine antwortete auf Re:Wasser rinnt aus Boden bei Schiebetür!!
Gutes Neues Jahr erst mal euch allen!
Bei einer Testbefüllung des Wassertanks -randvoll bis zum Einfüllstutzen- rann Wasser mal wieder seitlich aus dem Boden/Schiebetür raus. Ich nahm dann alles unter die Lupe; die zuletzt etwas undichte Verbindung Einfüllschlauch/Tank hatte ich neu gedichtet und war jetzt trocken...
aber vom Tankdeckel selbst sah ich ganz unscheinbar ein schmales Rinnsal über den Tank laufen, weiter über den Abwassertank, runter durch den Bodenausschnitt in den Zwischenboden rein usw.!
Fazit: Den Deckel hatte ich zwar fest zugeschraubt, aber wenn die Deckeldichtung trocken ist, schraubt der Deckel sich nicht ganz fest; ich denk er ist zu, ist er aber nicht!
Also: vorher besser die Dichtung anfeuchten, dann dreht der Deckel weiter zu.
Grüß euch
Grüß euch
HD06
- MoeweX
13 Mai 2013 00:56 #6
von MoeweX
Erst Laufen, dann Fahrrad, Motorrad, Auto, Sternenhimmel, Zelt, Dachzelt, Wohnwagen und Mietwohnmobil in Amerika, Neuseeland und Australien.
Jetzt: HD, Atlantikblau, EZ 01/2012, 140 PS, AHK
Leben ist Jetzt!
MoeweX antwortete auf Re:Wasser rinnt aus Boden bei Schiebetür!!
Das wars wohl heute auch in meinem Nugget. So ein Schreck, läuft das Wassser doch tatsächlich an der Schiebetür unterm Fußboden hervor! Hoffe, das trocknet bei dem feuchtem Wetter auch wieder weg... Drinnen selbst nirgendwo was zu sehen oder zu fühlen...
Leben ist Jetzt!
- KaBi
12 Aug 2013 22:52 #7
von KaBi
KaBi antwortete auf Re:Wasser rinnt aus Boden bei Schiebetür!! - Fehler gefunden
Wasser läuft fröhlich aus der offenen Schiebetür. Ja, das fanden wir an unserem zu dieser Zeit 6 Monate altem Nugget mitten im Urlaub auch grossartig. Immer nach dem Tanken von frischem Wasser, meist aber nur wenn man den Schlauch benutzte und nicht mit dem Kanister nachfüllte, lief das Wasser aus der offenen Schiebetür.
Der Fehler war bei uns unglaublich (!) banal:
Der Wassertank verfügt über mehrere Öffnungen. Eine davon ist die Füllstandsanzeige (sieht zumindest so aus) auf der Oberseite des Tanks. Darin befindet sich ein Kontakt, es sind Kabel angeschlossen. Genau dieser Verschluss war nicht richtig zugedreht, nach ca. einer halben Umdrehung mit der Hand war das Problem behoben. Seit ein Jahr ist der Tank dicht. Gleichzeitig kann man die beiden unnötig verdrehten Kabel des Kontaktes entwirren, dann drückt die Abdeckplatte auch nicht drauf. Schön diesen Fehler gefunden zu haben - Sehr, sehr peinlich für Westfalia.
- diemo
- Dank erhalten: 963
13 Aug 2013 10:13 #8
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Re:Wasser rinnt aus Boden bei Schiebetür!! - Fehler gefunden
Bei mir war die Kabeldurchführung für die Tauchpumpe undicht.
Wird bei Westfalia wohl nicht geprüft.
diemo
diemo
- Dank erhalten: 8812
13 Aug 2013 10:55 #9
galli antwortete auf Re:Wasser rinnt aus Boden bei Schiebetür!! - Fehler gefunden
Ist mir auch schon passiert
Nugget betankt mit Gartenschlauch, Telefon geklingelt, Schlauch vergessen......
Bei mir wars der Entlüftungsschlauch
Das Entfeuchtungsprozedere:
1. den Nugget dann mit beiden linken Rädern auf Auffahrkeilen gestellt also seitliche Hanglage mit Tiefpunkt Schiebetüre.
2. danach auf leicht ansteigendem Gelände beide Vorderräder hoch, -> Wasser lief bei offener Heckklappe in der Ecke unter dem Holzboden raus.
3. Eine Nacht lang Trocknung durch Wärme....die Standheizung bei halb geöffneten Schiebefenstern Fenstern durchlaufenlassen, zum trocknen. Am folgenden Tag sind wir nach Ancona zur GR-Fähre gefahren. Also 2 Reisetage mit Klimaanlage + Heizung zum entfeuchten.
Seither befülle ich nur noch mit Blick auf die Anzeige. Wenn sie von 2 auf 3 Balken Springt steht der Wasserspiegel Daumenbreit unter dem Deckel, das reicht mir.
Til
Til
- Lacky
13 Aug 2013 11:22 #10
von Lacky
Lacky antwortete auf Re:Wasser rinnt aus Boden bei Schiebetür!! - Fehler gefunden
Servus,
auch bei mir war das der Fall, jedoch lief das Wasser unter der Bodenplatte aus der geöffneten Heckklappe, als der Tank beim befüllen voll war.
Ok weiß ich wenigstens wo ich suchen muss.
