- Dank erhalten: 3756
- Probleme mit der Zusatzbatterie BJ 2010
16 Feb 2014 19:29 - 16 Feb 2014 19:31 #21
madmax antwortete auf Probleme mit der Zusatzbatterie BJ 2010
Hallo rosawaldis,
ihr nehmt's mit Humor wie man sieht
Das ganze ist doch etwas entglitten hier
aber auch nicht ganz grundlos.
Lasst euch nicht verdusseln in der Werkstatt. Die Batterien sind Sensibelchen und wenn man sie nicht pflegt mal schnell innerhalb weniger Tage ruiniert. Bei unserem "Alten" war übrigens ein Kabel ab Werk an den Klemmverschraubungen der Polklemmen nicht ordentlich abisoliert. Die Isolierung hat sich vermutlich ihrer Weichmacher entledigt und die Verschraubung des Kabels gelöst , sodass nach etwa 7,8 Monaten keine ordentlicher Ladestrom an der Batterie mehr ankam. Bis der Fehler bei einer Handvoll Werkstattaufenthalten gefunden war, war die Batterie auch hin.
vg
Max
vg
Max
Letzte Änderung: 16 Feb 2014 19:31 von madmax.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
16 Feb 2014 19:30 #22
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Probleme mit der Zusatzbatterie BJ 2010
Erstens kommt es anders und Zweitens als man denkt ...
Nachdem der Beitrag der Gemeinschaft viel "Erheiterung" gebracht hat kommen wir jetzt wieder zur Problemlösung. Solange ihr ohne die Batterie fahrt deren Namen nicht genannt werden darf, isoliert unbedingt die Batteriepole ab damit es zu keinem Kurzschluss mit dem Bodenblech o. ä. kommen kann.Nach dem Motorstart sollte da nämlich Strom von der Lichtmaschine anstehen.
- Dank erhalten: 10279
16 Feb 2014 22:19 #23
norge antwortete auf Probleme mit der Zusatzbatterie BJ 2010
Hej rosawaldi,
ich hab's dann mal wieder in 'Technik' geschoben - wir freuen uns auf eure Rückmeldung und drücken euch die Daumen
Wenn es sich mit der Fehlersuche hinzieht, lasst euch übergangsweise eine kleine günstige Batterie 'reinstellen, dann fällt zumindest die ständige Radiocode-Eingabe weg ...
Ansonsten wenigstens wie von homo.transitus vorgeschlagen die offenen Batterieklemmen isolieren.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- rosawaldi
17 Feb 2014 16:39 #24
von rosawaldi
rosawaldi antwortete auf Probleme mit der Zusatzbatterie BJ 2010
danke erst einmal. wir halten euch auf dem laufenden.
lg rosawaldi
lg rosawaldi
- rosawaldi
25 Feb 2014 16:18 #25
von rosawaldi
Hallo Nuggets,
wir haben unseren nugget wieder mit Zusatzbatterie. Nach der Behandlungsmethode 6 x 36 Stunden laden und wieder komplett entladen ist diese wieder zu 80 % vollständig.
Alles funktioniert wieder, bis auf das Radio. Wir werden es nun irgendwann von "Radiofachleuten" auf Wackler, etc. hin untersuchen lassen.
Zumindest fällt uns jetzt erst einmal ein Stein vom Herzen und der Rest wird sich auch wieder regeln. Falls es Neues gibt, werden wir uns melden. Aber nicht ständig ins Forum reinschauen, da wir auch sonst ausreichend beschäftigt sind.
lg rosawaldi
lg rosawaldi
