- Dank erhalten: 196
- Sockel Fahrersitz beim 2013er kürzbar?
- Bestmann
- festina lente
06 Feb 2014 20:11 #11
von Bestmann
Bestmann antwortete auf Sockel Fahrersitz beim 2013er kürzbar?
2-3 cm müssten doch auch über abpolstern des Sitzes möglich sein.
Allerdings ist mir immer noch unklar, was 2-3 cm Höhenunterschied
zum Lenkrad ergonomisch für Arme und Rücken bringen soll.
Ich würde zur Rückenschule gehen
- mariokart
- Dank erhalten: 98
07 Feb 2014 08:36 #12
von mariokart
EHEMALS - Pössl VARIO 545 in Silber, 150 PS, EZ: 06/2016, Thule Omnistore 5200 3m
JETZT - Sunlight Cliff 640 RT, 140 PS, EZ: 06/2024
mariokart antwortete auf Sockel Fahrersitz beim 2013er kürzbar?
um die gewünschte Sitzhöhe erst einmal auszuprobieren macht es vielleicht Sinn, die Sitzfläche zu entfernen und entsprechend mit Styropor oder ähnlichem die Höhe "einzustellen" (kleiner schwarzer Hebel vorne außen, hinter die Sitzfläche greifen und mit einem kräftigen Ruck nach vorne ziehen) Psst. Halt ich im übrigen auch für ein gutes Versteck...
Ralf
Ralf
- PoBu
- Dank erhalten: 140
07 Feb 2014 11:11 - 07 Feb 2014 11:13 #13
von PoBu
PoBu antwortete auf Sockel Fahrersitz beim 2013er kürzbar?
Man kann ohne Bohren oder Schweißen die Drehkonsole ca. 6mm runter Montieren durch herrausnehmen dort befindlicher Unterlegscheiben, das wars dann aber auch. ( dann klemmt schon der Kunstoffdeckel )
Des weiteren kann man der Sitz ohne Bohren und Schweißen 6cm nach hinten Monieren dann steht aber der
Verstellbügel um diese 6 weiter vorn. ( ich habe das beides bei mir gemacht. )
Um wirklich tiefer zu kommen gibt es nur die Lösung des herrauschraubens der Drehkonsole auf die ich aber nicht verzichten wollte.
Um runter zu kommen mit dem Sitz mussten die Batterien Weichen und einiges umgeklemmt werden, das haben wir schon umgesetzt bei PritschenTransits und die Batterien dann in den Staukästen unter der Ladefläche gepackt. Das bewegt sich mit Abhame wegen der geänderten Batterieposition auf ca 1500 euro ohne Luftfedersitz.
Die Batterien geben das Maß vor, Technisch ist der Umbau aber machbar wenn man alles auf die Beifahrerseite verlegen würde, der wirkliche Aufwand ist dann erlektrischer art.
Ach ja schon die 6mm tiefe sorgen dafür das der Sitz über die Handbremse kratzt Die Handbremse muss dann auch noch umgasetzt werden müssste auf die Linke Sitzseite was zur folge hat das das untere Türstaufach entfernt werden muss............ ein riesen Rattenschwanz.
Gruß PoBu
Gruß PoBu
Letzte Änderung: 07 Feb 2014 11:13 von PoBu.
- 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
- Dank erhalten: 181
15 Feb 2014 19:48 #14
von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22 antwortete auf Sockel Fahrersitz beim 2013er kürzbar?
Hallo an alle und vielen Dank
Es waren viele Anregungen dabei. Die mit der "Rückenschule" trifft es wohl am besten.... da muss ich etwas tun.
Allerdings fahre ich ohne Probleme in meinem achtzehn Jahre altem Daimler.....
Aber wie heißt es so schön? Zitat:" Bei einem Kompromiss ist immer einer der Verlierer"
Daher habe ich mich entschlossen, auf den "neuen" zu warten - wenn er mir zusagt, werde ich zuschlagen, wenn nicht, einen noch frischen Vorgänger versuchen zu erwerben.
Torsten
Torsten
Folgende Benutzer bedankten sich: grizu
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
15 Feb 2014 21:10 #15
von Zwerg
Zwerg antwortete auf Sockel Fahrersitz beim 2013er kürzbar?
Hallo Pobu,
Du hast den Sitz ohne zu bohren und schweißen 6 cm nach hinten versetzt! Genau das ist mein Problem (habe ich richtig verstanden, man kommt dann näher an den Tisch???). Also für einen entsprechenden Tipp, wenn möglich mit Bild, wäre ich Dir unendlich dankbar.
LG Zwerg
LG Zwerg
- PoBu
18 Feb 2014 08:24 #16
von PoBu
Hallo Zwerg,
ja genau man kommt dann näher an den Tisch.
Ich glaube da ist mir ein Fehler unterlaufen, denn ich fahre ja einen eruoline bei dem der Tisch verschiebbar ist.
Bei eingeklaptem Tisch sollte das aber auch bei dir gehen.
Der Tisch sollte übringens immer beim fahren eingeklappt sein.
Grüße PoBu
Grüße PoBu
Folgende Benutzer bedankten sich: Zwerg
