- Dank erhalten: 181
- Sockel Fahrersitz beim 2013er kürzbar?
- 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
06 Feb 2014 10:19 #1
von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
Sockel Fahrersitz beim 2013er kürzbar? wurde erstellt von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
Hallo Forumsmitglieder,
eine Frage zum Fahrersitzsockel des gerade auslaufenden Transits - lässt sich dieser kürzen, also ausbauen und dann 2-3 cm tieferlegen ( über ausflexen eines Streifens, schweißen, lackieren, einbauen)? Oder gibt es sogar bereits tiefere Sockel, die anstelle dessen eingebaut werden können und dann die Drehkonsole + Isri-Sitz wieder aufnehmen?
Mit Gruß und Dank für die Rückmeldungen,
Torsten
Torsten
- Dank erhalten: 105
06 Feb 2014 10:28 #2
von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
459eca818b221552592606b2a68dafb2 antwortete auf Sockel Fahrersitz beim 2013er kürzbar?
Ich als Gelernter Schlosser sag jetzt einfach mal das geht, bzw. Ich wüsste nicht was dagegen sprechen sollte. Habe mir die Konsole aber diesbezüglich noch nicht genau angesehen. Aber ob man das darf ist dann wieder was anderes. Wenn ich es mir machen würde hätte ich bezüglich der Haltbarkeit aber keinerlei bedenken. Und wo kein Kläger, da kein Richter
Folgende Benutzer bedankten sich: 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
06 Feb 2014 10:34 #3
7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22 antwortete auf Sockel Fahrersitz beim 2013er kürzbar?
oookaaaay.....prima.
Weiß jemand, ob sich unter dem Fahrersitz etwas relevantes verbirgt? Bei der Probefahrt habe ich "nur" eine Art Stellrad am Rücken des Sockels entdeckt....
Torsten
Torsten
- GB
- Dank erhalten: 1954
06 Feb 2014 10:37 #4
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Sockel Fahrersitz beim 2013er kürzbar?
Hallo mal als Warnung,
unter dem Fahrersitz ist die Batterie, unter dem Beifahrersitz eine Zwangebelüftung für die Standheitzung !
VG GB
VG GB
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
06 Feb 2014 10:53 #5
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Sockel Fahrersitz beim 2013er kürzbar?
Yupp, unterm Fahrersitz mußt du dann die Batterie und zahlreiche Anschlüsse einfach mit abflexen.
Das " Drehrad" ist eine Abnahmemöglichkeit fürs Dauerplus soweit ich herausgefunden habe, es weiß nur kein Mensch wie das Ding aufgeht.
Die Zulassung sollte nach deiner Flexaktion auch im Eimer sein, Drehkonsolen Z.B. müssen aufwendig getestet (Crashtests ) und abgenommen werden. Das kostet den Konsolenhersteller zwischen 20000-40000€ Vorleistung. Du veränderst den Unterbau der Konsole, das Gurtsystem etc. - deren Zulassung erlischt dann wohl auch und die des Sitzes usw. ....
Ich würde da die Finger von lassen. Wenn du natürlich wen kennst der dir ne Einzelabnahme macht wer weiß- aber ein Eingriff in die vorhandene Konstruktion ist es in jedem Fall und die Folgen im Crashfall nicht absehbar.
Gruß, Jürgen
06 Feb 2014 11:06 #6
Hätte ware wenn............
Eines ist mal Sicher. Wenn das vernünftig geschweißt wurde, halt das genau so gut wie vorher. Das las dir von einem Schweißer gesagt sein
Wir redden hier von der Konsolle von einem Sitz. Und nicht von der Tragfläche eines Lufthansa Jets!!!!!!! Die wird NIEMALS abreißen egal was für ein Crash. Den die Last liegt nun mal im Gurt, Ob das nun möglich ist mit der Batterie weiß ich nicht. Bei unserem 98er ist zumindest nichts unterm Sitz, das weiß ich...........
Aaaaaber, muss jeder für sich selbst entscheiden ob er das machen (Lassen) will. Halten wird das alle male länger wie der Nugget selber
- Knutmut
06 Feb 2014 11:16 #7
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Ich hab nicht gesagt das es nicht hält oder nicht machbar ist!
Nur die Zulassung für alle darauf aufbauenden Teile ist dann genau genommen hinfällig - denn die wird aufwendig eben mit dem original Unterbau getestet und zugelassen.
Gruß, Jürgen
06 Feb 2014 11:33 #8
tourneo antwortete auf Sockel Fahrersitz beim 2013er kürzbar?
Selbst wenn du das Risiko eingehst und machst oder machen lässt, und hoffst das es niemals jemanden auffällt und auch nie etwas passiert,
irgendwann wirst du das Fahrzeug vielleicht mal verkaufen wollen / müssen und dann wirds ungemütlich. Du verkaufst dann ein Bastelauto welches so keine Zulassung und TÜV kriegen würde, den Käufer dafür musst du erstmal finden.
Wäre mir persönlich viel zu heiss, vielleicht eher eine Option die Drehkonsole ausbauen und einen zugelassenen anderen Sitz bzw den ursprünglichen Originalsitz einbauen.
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
06 Feb 2014 17:51 - 06 Feb 2014 17:53 #9
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Sockel Fahrersitz beim 2013er kürzbar?
Flexen und Schweissen nein!!!!!!
Es gibt für den Transit verschiedene Konsolen auch fertig !!
Ob Luftfederung oder verschiedene höhen!!
www.google.de/search?q=sitzkonsolen+f%C3...QsAQ&biw=819&bih=598
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 06 Feb 2014 17:53 von Hausmeister09.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
06 Feb 2014 20:10 #10
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Sockel Fahrersitz beim 2013er kürzbar?
Hallo Thorsten,
bevor du dir Gedanken über "elementare Umbauten" machst setz dich doch einfach mal in Ruhe in einen Nugget und spiel mit der Sitzverstellung rum. Hier gibt es Nuggetfahrer bis 1.98 mtr und die haben auch nicht die Konsole abgeflext oder den Boden tiefergelegt
Sehr viel Platz zum raustrennen bleibt dir über der Batterie nicht. Du kannst aber ca. 4-5 cm in der Höhe gewinnen wenn du den Drehmechanismus rausnimmst.
