Schabendes Geräusch an den Bremsen hinten
25 Jan 2014 17:12 #1 von Klaus
aktuell steht unser Nugget zum Verkauf. Heute war ein interessiertes Ehepaar zur Probefahrt da.
Während der Probefahrt fiel der hinten sitzenden Frau auf, dass bei geringem Tempo und nur leichtem Bremsen ein schabendes Geräusch zu hören ist, dass von den hinteren Bremsen kommt. Vorn ist diese Geräusch gar nicht bis nur sehr leise wahrnehmbar.
Ich bin der Meinung, dass diese Geräusch immer da war (auch beim Vorgängerfahrzeug).
Wer hat Lust einmal zu testen, ob er hinten ebenfalls Geräusche hört, wenn er bei langsamer Fahrt bremst. Dieser Test ist am besten zu Zweit möglich, weil die Geräusche am besten hinten hört.
Klaus aus Oelde
25 Jan 2014 18:02 #2 von Tiemo
WIESO VERKAUFT IHR EUREN NUGGET IST HIER DIE FRAGE!!!
zum thema: die bremsen rosten ja bei längerem stehen etwas an... aber dass die ohne zu bremsen schaben würden ist mir noch nie aufgefallen...
LG,
Tiemo
25 Jan 2014 19:19 #3 von manatdrums
manatdrums antwortete auf Schabendes Geräusch an den Bremsen hinten
Hallo Klaus,
ich meine das Geräusch auch schon mal wahrgenommen zu haben. Kommt glaube ich daher, dass die hinteren Bremsen weniger stark bremsen, als die vorderen. Bei nur leichtem Bremsen würden dann die Beläge auch nur sehr leicht auf die Scheiben einwirken und so ein schabendes Geräusch erzeugen. Lasse mich da aber auch gerne berichtigen ;)
Grüße,
Malte
maltebergsport.wordpress.com/
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • Ei guude
25 Jan 2014 19:48 #4 von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Schabendes Geräusch an den Bremsen hinten
Hallo Klaus,
das Geräusch kenne ich auch. Meine persönlich Erklärung wäre so ähnlich wie die von Malte. Was ich schon mal versuchen wollte (aber irgendwie immer aus den Augen/Ohren verloren habe), ob das Geräusch nach 3-4 energischeren Bremsungen immer noch da ist.
Grüße vom Homo Transitus
25 Jan 2014 20:30 #5 von madmax
Hallo Klaus,
da gibt's schon den einen oder anderen alte Fred hierzu. Mein Tip 5-6 Bierkisten in der Küche hinten stapeln oder sonst irgendwie ordentlich Gewicht hinten rein bringen und einige Male bremsen und leicht bremsend etwas fahren ggf. auch rückwärts etwas. Die Bremsen hinten sind lastabhängig. Die Hinterachse bremst bei leerem Nugget hinten wenig und je mehr sich das Heck hebt beim Bremsen noch weniger. Bei der aktuellen Witterung bzw Salzgischt wird's nicht besser.
vg
Max
  • tigermuck
  • tigermucks Avatar
25 Jan 2014 21:09 #6 von tigermuck
ich sehe das ähnlich wie Klaus, wenig Last hinten, dadurch liegen die Beläge manchmal nur leicht an. Dazu kommt noch, dass in einem PKW weniger von diesen Geräuschen in den Innenraum dringt.
Ich hatte mal zwei Mitfahrer auf der Bank hinten denen auch die Geräusche aufgefallen sind. Wir waren sogar in der Werkstatt deshalb und......alles gut.
Frank
25 Jan 2014 21:14 #7 von nuzy
Und wenn der Test erfolgreich war die sechs Kisten Bier austrinken :evil:
2012er HD, Midnight-Sky, 140 Pferde, Besatzung 2+3
100W Solar, AHK, PDC, Heckgepäckträger, Unterbodenschutz, Markise,
25 Jan 2014 22:14 #8 von Klaus
vielen Dank für Eure schnellen Antwort.
@ Tiemo
Wir verkaufen unseren Nugget nur, um uns eine neuen zu kaufen. :)
Etwas anderes kommt doch gar nicht in Frage!
Wir werden uns aber noch einmal einen der letzten "Alten" zuzulegen,
weil uns der Preis des "Neuen" etwas abschreckt und der "Alte" doch eigentlich perfekt ist.
Viel Spaß mit dem Nugget
Grüß
Klaus aus Oelde
26 Jan 2014 11:08 #9 von Tiemo
Hi Klaus,
ich dachte schon, ich dachte schon... :) puuhh hehe welche Farbe soll es denn "diesmal" sein? :)
LG,
Tiemo
  • Xipe Totec
  • Xipe Totecs Avatar
26 Jan 2014 11:32 #10 von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Schabendes Geräusch an den Bremsen hinten
Das Geräusch ist normal. Bei den Alufelgen habe ich es nur sehr schwach gehört, als ich das erste Mal die Winterreifen auf Stahl montiert hatte war (und ist) es gut hörbar. Ich hatte das bei Ford reklamiert, nach Prüfung die klare Aussage: kein Fehler, Geräusch ist normal.
