Faltbares Solarpanel
  • elgos
  • elgoss Avatar Autor
16 Jan 2014 21:31 #1 von elgos
Faltbares Solarpanel wurde erstellt von elgos
Hallo Nuggetianer
Ich weiss dass schon viele Beiträge über Solaranlagen für unsere Nuggets geschrieben wurden. Leider habe ich kenen Hinweis über faltbare Solarpanels gefunden.
Die Firma Swissolar in Reutlingen hat ein solches Produkt im Angebot mit einer Leistung von 100 Wp. Gewicht 5 kg, zusammengeklappt wie eine Aktentasche.
Meine Fragen:
- Was für Vor- und Nachteile hat dieses System?
- Wer hat ein faltbares Solarmodul schon im Einsatz und wie sind die Praxiserfahrungen?
Herzlichen Dank für den Feedback.
Grüsse aus der Schweiz
16 Jan 2014 21:50 #2 von nuzy
nuzy antwortete auf Faltbares Solarpanel
Ich habe keine Erfahrung mit faltbaren Solarpanels. Allerdings werden sie die gleichen Vorteile haben wie mobile Panels. Du kannst sie in die Sonne stellen, während der Nugget schön im Schatten Platz findet. Hast du einen Link zu dem Produkt? Ohne technische Daten wird ansonsten kaum einer etwas dazu sagen können.
2012er HD, Midnight-Sky, 140 Pferde, Besatzung 2+3
100W Solar, AHK, PDC, Heckgepäckträger, Unterbodenschutz, Markise,
  • elgos
16 Jan 2014 22:06 #3 von elgos
elgos antwortete auf Faltbares Solarpanel
Hier noch der Link zum Produkt www.solarswiss.de/produkte/kvm_100_12_faltbar.html
Elgos
16 Jan 2014 22:54 #4 von manatdrums
manatdrums antwortete auf Faltbares Solarpanel
Hallo Elgos,
gibt es evtl Preisangaben für das Faltmodul?
Ich finde es ziemlich interessant, da ich für mich entschieden habe, auf keinen Fall eins fest anzubauen (bin grade froh, dass mein HD ohne was schweres oben drauf hält, s. Thread Schneelast :sick: ). Außerdem will ich mir den Aufwand des Einbaus auch nicht antun...
Aber für bestimmte Situationen (z.B. Festivals wo man länger ohne Stromanschluss steht und unmengen Bier kalt kriegen muss ;) ) könnte es schon praktisch sein.
Ein Stecker-System zum Anschließen bei Bedarf wäre ja einfach zu realisieren.
Grüße,
Malte
maltebergsport.wordpress.com/
  • elgos
16 Jan 2014 23:13 #5 von elgos
Preis knapp 500 € ohne Solarregler.
ELGOS
16 Jan 2014 23:25 - 16 Jan 2014 23:25 #6 von nuzy
Ups! Eine Schnäppchen IST das nicht. Dazu ein Stecker an den Frischwassersutzen und das ist eine interessante Alternative. Wäre nur das Problem der Diebstahlsicherung zu lösen...
Letzte Änderung: 16 Jan 2014 23:25 von nuzy.
17 Jan 2014 00:31 #7 von Trudi
Trudi antwortete auf Faltbares Solarpanel
kann man in etwa abschätzen, wie lange die Ladung einer einigermaßen leerem Batterie bei guter Sonne mit dem 90 oder 100wp-Modul in etwa dauern würde?
LG Trudi
Nugget EZ 05/2013 - 125PS - Midnightsky grey - großes Dachfenster - Trittstufe - Markise - AHK - Hochdach-Heckträger - CarryBike - Schnierle Zusatzsitz (bei Bedarf 6 Sitze!!!) - Zusatztür zu den "Stopffächern" im Kleiderschrank und im "Sideboard"
17 Jan 2014 07:04 #8 von Trialer
Trialer antwortete auf Faltbares Solarpanel
Nur kurz überschlagen:
100 Wp bei optimalen Bedingungen (90 Grad Einfall der Sonnenstrahlen, keine Abschattung, volle Sonne (also am Äquator!)) bringt bei 17V 5,88 A Strom. Das muß noch über einen Laderegler , der üblicherweise bei guten Reglern um die 90% Effizienz hat = 5,3 A Ladestrom. Bei einem PWM-Regler (also die üblichen günstigen) kommt etwa soviel an der Batterie an.
Leere Batterie (vollständig entladen): 140 Ah : 5,3 A = ca 26h Ladezeit
Gelbatterien sollte man aber nicht mehr als 50% entladen, also 70 Ah : 5,3 A = 13,2h Ladezeit.
Mit einem besseren MPP-Regler wird der Ladestrom erhöht, d.h. aus den 5,3 A bei 17V werden 5,3A : 14,4V (Ladeschlußspannung) * 17V = 6,25 A - Du gewinnst also 1A Ladestrom im Optimalfall.
Damit sind es dann bei 70Ah 11,25h Ladezeit.
Allerdings mußt Du bedenken, daß zumindest bei einer festmontierten Zelle immer zumindest ein bißchen Strom kommt, so eine tiefe Entladung also eher unwahrscheinlich ist.
Gruß, Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Trudi
17 Jan 2014 07:22 - 17 Jan 2014 07:23 #9 von Trudi
Hallo Trialer,
vielen Dank für deine ausführliche "Berechnung", obwohl nur "kurz überschlagen"... ;-)
Ich habe jetzt eine bessere Vorstellung von den Ladezeiten - danke!
LG Trudi
PS: Das mit der geringeren Gefahr der Tiefenentladung bei einem festmontierten Panel ist natürlich ein Argument...
Letzte Änderung: 17 Jan 2014 07:23 von Trudi.
17 Jan 2014 07:54 #10 von nuzy
Hej,
Das ist ein grosser Vorteil, jetzt im Winter bin ich mit 100w auf dem Dach nur im Dezember kurzfristig unter 13V gekommen. Ansonsten reicht die Sonne tagsüber die Batterie locker über 13V zu halten.
