- Wo Unterbodenschutz & Hohlraumversiegelung
- ChristophDD
04 Jan 2014 15:44 #1
von ChristophDD
Wo Unterbodenschutz & Hohlraumversiegelung wurde erstellt von ChristophDD
Guten Tag,
Nach dem Kauf meines Nugget möchte ich Ihn gern auch "untenrum" etwas pflegen und werterhalten. Ich würde gern ein UBS sowie eine Hohlraumkonservierung machen lassen. Jetzt wurde im Forum schon einiges darüber geschrieben und Adressen sowie geeignete Mittel diskutiert.
Die genannten Verarbeiter liegen aber leider weit weg von Dresden.
Könnt ihr hier auch den freundlichen Fordhändler empfehlen?
Oder kann mir evtl jemand eine geeignete Adresse im Südosten von DL oder auch gern in der Nähe von Dresden empfehlen?
Vielen Dank und VG von Christoph
04 Jan 2014 17:48 - 04 Jan 2014 17:48 #2
Tauchermichel antwortete auf Wo Unterbodenschutz & Hohlraumversiegelung
Hallo Christoph,
ich selber habe FluidFilm verwendet, andere schwören auf Mike Sanders. Der hier ( autolack-ruehmer ) scheint beides anzubieten.
Ich weiss allerdings nicht, wie weit Sonneberg von Dir weg ist.
Letzte Änderung: 04 Jan 2014 17:48 von Tauchermichel.
- Dank erhalten: 10220
04 Jan 2014 17:49 - 04 Jan 2014 19:54 #3
norge antwortete auf Wo Unterbodenschutz & Hohlraumversiegelung
Hej Christoph,
direkte Adresse habe ich keine für dich, aber frag' doch mal per PN bei nuggar nach - Erzgebirge ist zwar nicht unbedingt direkt Dresden, aber immerhin schon mal die richtige Richtung ...
Letzte Änderung: 04 Jan 2014 19:54 von norge.
- jodabbelju
- Dank erhalten: 207
04 Jan 2014 19:51 #4
von jodabbelju
125er Hasekist HD in frostweiß, EZ 02/2012, Sonderzubehör: Mossy-Käfig von Westfalia, zwei Amazonen auf Beifahrersitz und Rückbank, 10 Kilo Unterbodenschutz, Carry Bike 3-fach, Cate Heckträger Alubox
Fiamma Markise sowie Marder unter der Motorhaube, seit 09/2015 Büttner-Solar, Eberspächer Höhenkit
jodabbelju antwortete auf Wo Unterbodenschutz & Hohlraumversiegelung
Hallo Christof,
warum konservierst Du Dein Goldstück nicht selber? Das spart Dir ne Menge Kohle die Du für weiteres Zubehör investieren könntest.
Ich selbst habe mich unter meinem Nugget gelegt und den Unterboden zuerst dünn mit Fluid Film eingepinselt. Danach kam dann noch zwei Schichten Perma Film transparent drauf. Die Radkästen bekamen noch zwei Schutzschichten mehr ab. Danach habe ich alle Türverkleidungen abgebaut und die Hohlräume mit Sprühwachs geflutet. Andere schwören auf Mike Sanders oder Fluid Film oder, oder.
Das sollte jeder nach seiner Meinung machen. Ich denke, die Hauptsache ist, dass vorgesorgt wird. Ich selbst bin kein Handwerker und verfüge über keine Halle oder Grube. Den Nugget habe ich bei uns im Hof auf einen hohen Bordstein gefahren und mit Keilen gesichert. Danach Bauch eingezogen und los gings.
Viel Spass noch mit Deinem Nugget und rostfreie Jahre wünscht Dir
Jo
Jo
- onefinger
- Dank erhalten: 57
04 Jan 2014 21:42 #5
von onefinger
onefinger antwortete auf Wo Unterbodenschutz & Hohlraumversiegelung
Hallo, bist Du auch an die anderen Hohlräume (z.B. Schweller) rangegangen?
- Fränki
- Dank erhalten: 3008
04 Jan 2014 23:18 #6
von Fränki
Fränki antwortete auf Wo Unterbodenschutz & Hohlraumversiegelung
Hallo, wie schon beschrieben, mit Fluid und Perma Film fährst Du ganz gut. Hier noch meine Story von Teletubbies und den Rost.
www.nuggetforum.de/forum/3-technik/41781...imitstart=0&start=20
Viel Erfolg wünscht
Fränki
Viel Erfolg wünscht
Fränki
- jodabbelju
05 Jan 2014 10:38 #7
von jodabbelju
Hallo Onefinger,
wenn Du Dir das Material besorgst dann nimm noch ein paar lange Sonden mit, die Du auf die Spraykappen stecken kannst. Damit gehst Du in den Rahmen rein und sprühst damit das Material in den Rahmen. Beim Hereinsprühen Sonde langsam herausziehen. Bevor ich den Unterboden bearbeitete, stellte ich fest, dass von Werk aus bereits zumindest der untere Bereich der Bodengruppe mit Wachs geflutet wurde. Trotzdem bin ich auf Nummer sicher gegangen und habe nochmal alles bearbeitet. Als Test schraube mal eine der hinteren Rückleuchten heraus. Kein Hohlraumschutz. Schaue nach unten in Richtung Boden. Dort konnte ich Wachsanhaftungen feststellen, die werkseitig aufgetragen wurden. Am schlimmsten ist es, wenn Du die Türverkleidungen und die Schiebetür im innern anschaust. Kein Schutz und keine Isolierung. Kein Wunder, dass man im Sommer vor Wärmestau im Fahrzeug kocht. Die Luft zwischen den Blechen wärmt sich einfach zuviel auf und kann nicht entweichen. Eine Frage in die Runde: Kann man das mit Isolierplatten minimieren?
Gruß Jo
Gruß Jo
05 Jan 2014 11:02 #8
Hej Jo,
mit isolieren wird's bestimmt nicht schlechter ...
Wir hatten unseren letzten Selbstausbau mit diesen PE-Matten REIMO Xtrem-Isolator isoliert, die 20mm dicken mit hochtemperaturbeständigem Pattex aus der Dose flächig auf's Blech geklebt.
Das Material braucht keine weitere Dampfsperre von innen, es sollte sich aber auch kein Kondenswasser zwischen Isolierung und Blech bilden können, daher die flächige Verklebung. Dünn auf Blech und Isolierung aufgetragen und kurz ablüften lassen, dann gründlich andrücken. Dabei auf die Positionierung achten, der Kleber haftet sofort, ein verschieben ist nicht mehr möglich, beim Versuch sie wieder abzuziehen bleibt der Kleber auf dem Blech und nimmt die ersten Millimeter Isolierung mit ...
Also nur noch extrem schlecht wieder zu entfernen !
Dafür hat's bei uns 13 Jahre lang problemlos gehalten, auch im wärmsten Dachbereich (Blechdach).
Ob beim Nugget allein die Isolierung der vorderen Türen und der Schiebetür entscheidende Vorteile bringt ?
Wir hatten damals halt einen 'nackerten' Kastenwagen vor uns, das ging wesentlich leichter.
Wenn du die Türen schon mit Hohlraumversiegelung versehen hast, sollte diese erst wieder runter, sonst haftet der Kleber nicht ...
Wenn noch mehr Diskussionsbedarf ist, solltest du vielleicht einen eigenen Thread starten
Grüssse aus dem tief verschneiten (zumindest oberhalb 1300 m ...) Kärnten
norge
norge
Folgende Benutzer bedankten sich: jodabbelju
- jodabbelju
05 Jan 2014 11:42 - 25 Jan 2014 11:34 #9
von jodabbelju
Hi Norge,
Danke für Deine geschilderten Erfahrungen wegen der Isolierung.
Ich denke, da werde ich mal ein neues Thema starten.
Habt Ihr denn genug Schnee unter den Brettern in Kärnten? Läuft Eure Standheizung in der Höhe?
Viele Grüße aus Fulda und dem letzten Urlaubstag
Jo
Jo
Letzte Änderung: 25 Jan 2014 11:34 von norge.
- Euroline140
- Dank erhalten: 66
05 Jan 2014 13:51 #10
von Euroline140
Nugget HD, EZ 11/ 2013, 140 PS EURO 5, Alufelgen, Atlantikblau
Transit 9-Sitzer, kurz + flach,2.4 TDCi, 140 PS, 4x4, AHK, EZ 4-2009,
Hellblau-Metallic
Euroline140 antwortete auf Wo Unterbodenschutz & Hohlraumversiegelung
unser Nugget steht diese Woche beim fFH und b3kommt USB und HV für Euro 500. Vorher schauen die aber erst nochmal nach, wie gut der serienmäßige Rostschutz ist.
In Hochgurgl/ Tirol (2200 m) ist richtig viel Schnee und die Standheizung beim Euroline funktionierte heute morgen sogar!
Klaus
Klaus
Hellblau-Metallic
