- Fragen zu USB Einbausteckdosen und geschaltenes Plus im Motorraum
- Zische
25 Dez 2013 13:20 #1
von Zische
Nugget BJ. 4/2013 HD, Navi Travel Pilot FX, Rückfahrkamera ...
Fragen zu USB Einbausteckdosen und geschaltenes Plus im Motorraum wurde erstellt von Zische
Hallo Zusammen
ich habe mir bei Amazon folgende USB Einbausteckdosen gekauft und würde diese gerne im Armaturenbrett vorne links anstatt dem Zigarettenanzünder und vorne rechts anstatt der Radio Linie In Dose einsetzten.
USB-Einbausteckdose
Die Einbaubuchsen sollten bei Schlüsselstellung (erste Rastung) unter Strom stehen, prinzipiell gleich wie das Blaupunkt Travel Pilot FX welches sich mit der ersten Rastung einschalten lässt. Ich wollte es eigentlich vermeiden, dass die Buchsen erst mit aktiver Zündung unter Spannung stehen. Sollte sich dies nicht so verwirklichen lassen, muss ich wohl auf Dauerplus gehen und einen Schalter dazwischen hängen. Wäre noch eine Sicherung dazwischen sinnvoll ?
Im Motorraum bin ich noch auf der Suche nach einem geschalteten Plus für die KEMO Marderabwehr (Klemme 15).
Hat jemand eine Idee wo ich dieses geschaltene Plus im Motorraum abnehmen kann ?
Danke und schöne Festtage
USB-Einbausteckdose
- GB
- Dank erhalten: 1954
25 Dez 2013 14:31 #2
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Fragen zu USB Einbausteckdosen und geschaltenes Plus im Motorraum
Hallo Zische,
schaut so aus, als ob die USB-Dose nur Strom liefert - ginge einfacher und billiger mit einem kleinen Adapter - dann bleibt 12V-Dose erhalten und zusätzlich 2 (gibts auch mit 4) USB-Stromquellen. Rechts dürfte ein Line-IN-Angschluss sein - ohne Strom.
www.pearl.de/product.jsp?pdid=NC5374&cat...440&vid=953&curr=DEM
Ansonsten noch frohe Weihnachten
GB
GB
- Lacky
26 Dez 2013 10:40 - 26 Dez 2013 10:42 #3
von Lacky
Lacky antwortete auf Fragen zu USB Einbausteckdosen und geschaltenes Plus im Motorraum
Hallo zische
Also da ist der Vorschlag von GB bestimmt einfacher und besser. So einen Adapter hab ich auch, gibt es in Ebay oder sonst wo für wenig Geld.
Für den Marderschreck benötigst du die Klemme 15 nicht zwingend, einfach an 12V Dauerspannung anschließen , ist doch egal wenn bei laufendem Motor der Marderschreck an ist, macht der FFH auch nicht anders, als ich ihn auf die Klemme 15 ansprach, da ich die auch nicht gefunden hatte.
Letzte Änderung: 26 Dez 2013 10:42 von Lacky.
26 Dez 2013 21:01 #4
tourneo antwortete auf Fragen zu USB Einbausteckdosen und geschaltenes Plus im Motorraum
es gibt einen Beitrag Selbsteinbau Marderschutz, da ist das genau beschrieben wo man den am besten dranklemmt, bitte mal die suchfunktion benutzen.
- Zische
27 Dez 2013 22:57 #5
von Zische
Zische antwortete auf Fragen zu USB Einbausteckdosen und geschaltenes Plus im Motorraum
Danke für die Idee mit dem USB- Einsatz für den Zigarettenanzünder.
Leider hatte ich nun schon mit dem dritten USB Einsatz für den Anzünder Pech, alle haben meinen Radioempfang leider sehr gestört. Ich habe mir nun aber nochmals einen bei Amazon bestellt, welcher durchwegs positive Bewertungen im Bezug auf Störungen bekommen hat.
Eigentlich war mir eher wichtig, auch auf der Beifahrerseite einen USB-Stromanschluss zu haben, welchen ich für einen Bluetooth-LineIn Adapter brauche. Die Line-In Buchse habe ich kurzerhand unter das Armaturenbrett verbannt und an dieser Stelle die o.g. USB Einbausteckdose eingebaut. Im oberen Rechten Ablagefach habe ich nun den Bluetooth zu LineIn Wandler liegen, welcher mir vom IPhone/IPod die Kinderlieder, Hörbücher etc. auf das Radio sendet. Schade, dass Ford im Transit nicht gleich das Bluetooth Modul verbaut, welches auch das Streaming via Bluetooth erlaubt.
Danke
Danke
- Juh
28 Dez 2013 18:56 #6
von Juh
Juh antwortete auf Fragen zu USB Einbausteckdosen und geschaltenes Plus im Motorraum
schau mal in meinen Umbauthread, ich habe auch einen BT-Empfänger über Line-In und einen Entstörer dazwischen, mit dem ich sehr zufrieden bin. Bei mir war allerdings nicht der Radioempfang gestört sondern nur bei AUX In (Lichtmaschine vermutlich). Die Störungen sind soweit minimiert, daß sie nicht mehr auffallen, wenn man nicht danach sucht
Ich habe einen Belkin BT-auf-Aux-Empfänger, der über Zigarettenanzünder mit Strom versorgt wird und noch einen USB-Ladeanschluss hat. Ich weiß jetzt allerdings nicht wieviel Strom der liefert, wenns nur 500mA sind, kann das für Navigationsbetrieb zu wenig sein, d.h. das Telefon entädt sich trotz Stromanschluss.
Im Übrigen würde ich auch die Zigarettenanzünder-Lösung mit Mini-USB-Ladeadapter empfehlen, da ist man flexibler als mit einer reinen USB Ladebuchse.
Jürgen
Jürgen
- Zische
28 Dez 2013 23:51 #7
von Zische
Hallo Juh,
ich hatte mir den Home Spot für 23€ bestellt. AUX In läuft bei mir ohne irgendwelche Störungen, nur der Radioempfang wurde durch die bisher verwendeten USB Adapter gestört. Heute ist ein weiterer USB Adapter von Amazon an mich geliefert worden USB Adapter welcher scheinbar keine Störungen verursachen soll. Dies ist ein Doppel USB Port mit einer Leistungsabgabe von 2,1A bei einfacher USB Nutzung und 1,1mAh bei gleichzeitiger Nutzung beider Ports.
Morgen werde ich diesen mal testen und hoffe, dass ich mehr Erfolg habe.
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
14 Okt 2016 16:35 #8
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Fragen zu USB Einbausteckdosen und geschaltenes Plus im Motorraum
@Zische: und wie ist das mit dem USB Adapter, stört er den Radioempfang oder nicht? Angeblich laut Hifi Forum www.hifi-forum.de/viewthread-234-1373.html soll dieser hier auch nicht stören:
www.amazon.de/gp/product/B00HZO2HUU/ref=...1&smid=AEB9F56C3A3O6
Grüsse
Kai
Grüsse
Kai
