- Dank erhalten: 105
Standheizung komplett Defekt?
13 Dez 2013 12:18 #11
von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
459eca818b221552592606b2a68dafb2 antwortete auf Standheizung komplett Defekt?
Danke für die Tipps. Habe zum WE hin eine Gebrauchte Standheizung (komplett) im Auge. Sollte ich die zu einem Mir freundlichen Preis ergattern können, wirds ne komplett Neu (Gebrauchte). Wenn nicht werde ich dort mal anfragen
Gruß Markus.
Gruß Markus.
- Waldschrat
- Dank erhalten: 119
14 Dez 2013 16:49 #12
von Waldschrat
Waldschrat antwortete auf Standheizung komplett Defekt?
Hi Markus,
ist die Elektronik und Regelung bei Deiner Heizung drin, also um die Brennkammer rum, oder extern im extra Gehäuse? So eine mit externer Steuerung habe ich noch lagern, genauer Typ ...hmh müsst ich nachsehen.
Servus
Servus
15 Dez 2013 13:42 #13
Bei der Platine handelt es sich um den internen Temp. Fühler. Das "Steuergerät" sitzt irgendwo außen in einer extra Box.
Was wolltest Du denn dann, wenn, Ca. Für die Standheizung haben?
Heute um 21 Uhr läuft eine bei ebay aus die wir im Auge haben. Bis dahin wären wir für Angebote offen. Wenn es den die selbe Heizung wäre die du noch liegen hast!
16 Dez 2013 06:06 #14
So, kleines update.
Konnten dann gestern Abend eine Standheizung in der Bucht schießen. Sogar günstiger wie das Ersatzteil selber sein sollte
Jetzt muss sie nur noch ankommen, und mit der unseren Technik kompatibel sein
Mal abwarten, wenn sie da ist werde ich berichten
Gruß Markus.
Gruß Markus.
- Waldschrat
18 Dez 2013 18:10 #15
von Waldschrat
sorry für späte Antwort, bin nicht permanent online.
Die Heizung ist Asbach uralt, liegt nur noch als Ersatzteilspender für lau rum. Denke Du hast jetzt was Besseres.
Servus
Servus
19 Dez 2013 17:30 #16
Juhuuuu, nach nun mehr etlichen Tagen des Schraubens, und des ausprobierens, und der Investition von 617€
funktioniert die Heizung nunwieder
Gruß aus der Eifel, Markus.
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
19 Dez 2013 17:38 #17
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Standheizung komplett Defekt?
Hallo SpeedDevil
Dann steht ja den Weihnachts und Silvester Ausflug nix mehr im Weg!!
Wünsche dir keine weitere Probleme mit deinen Nuggi und Frohe Feiertage!
Gruss aus Bayern Rudi
ST-Info 93 über PN
Folgende Benutzer bedankten sich: 459eca818b221552592606b2a68dafb2
19 Dez 2013 17:42 #18
Keine weiteren Probleme. Das wäre ja mal ein Ding. Dafür ist es aber schon zu spät. Seit gestern flackert die Batterie Kontrolleuchte bei niedriger Drehzahl auf.........
Sprich die Lichtmaschine hängt auch kurz vor dem verrecken
Aber trotzdem Danke Rudi
- Dank erhalten: 10280
19 Dez 2013 20:49 #19
norge antwortete auf Standheizung komplett Defekt?
Hej Markus,
... naja - wenigstens die Heizung geht jetzt - Glückwunsch ...
21 Dez 2013 17:10 #20
So. Nach nun mehr 24 Stunden bei um die -1 bis +3 Grad an der Nürburgring Nordschleife ist abschließend zu berichten das die Heizung wieder genau das macht was Sie soll. Nämlich den Nugget schön warm
Gruß aus der Eifel,
Markus
Gruß aus der Eifel,
Markus
