Parkpilot PDC Sensoren ausbauen, geht das ohne die Trittstufe zu demontieren?
28 Okt 2013 20:23 #1 von Moby
Hallo Techniker(Innen)
ich habe letztes Wochenden meinen 2013'er Nugget mit einer Bosal AHK versehen. Einbau hat mich ein paar Stunden und der E-Satz ein paar Schrammen an den HÀnden gekostet. Wie es kommen musste piepst der Parkpilot permanent wenn ich den Kupplungskopf in die oberen Bohrungen montiere. Ich lese immer wieder, dass es problemlos möglich ist die inneren Parksensoren zu tauschen und zu verdrehen damit nichts mehr piepst. Aber...
Jetzt zu meiner Frage:
Wie baut man die Sensoren an der Trittstufe aus? Muß die Stoßstange inklusive Trittstufe demontiert werden oder kann man die Sensoren aus der Trittstufe nach hinten einfach rausziehen?
Wenn ich die Sensoren einfach rausziehen mache ich mir Sorgen, dass sie eingschnappt sind und beim montieren nicht mehr einrasten.
Hat jemand die Sensoren schon mal ausgebaut und kann mir weiterhelfen?
- Danke
Die Suche im Forum und bei Guugle habe ich schon versucht - leider ohne Erfolg...
LIebe GrĂŒĂŸe
Moby
HD 140PS Avalon Grau 2013 AHK Carry Bike Goldschmitt Zusatzluftfeder - nach 10 Jahren VW T3 BJ. 83 zum GoldstĂŒck - ein echter Quantensprung :-)
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
28 Okt 2013 20:43 #2 von norge
Hej Moby,
hier : PDC-Sensoren
hat Seegans geschrieben, dass er die inneren Sensoren der PDC getauscht hat - schick' ihm doch mal eine PN ...
GrĂŒsse norge
Radl&Zelt ◊ 2xR4 34PS ◊ 13 Jahre Renault Trafic I HD 75PS Eigenausbau ◊ 6 Jahre Trafic II FD 100PS Minimalausbau ◊ ab 2012 HD 140PS 2,2L marsrot Ø9,4L 130W Solar, 200Ah LiFePo, BioTio, Osram H4 LED, 2 Erw + 1 HundemĂ€del norges Umbauten
Folgende Benutzer bedankten sich: Moby
28 Okt 2013 20:46 #3 von Moby
Hallo Norge,
danke fĂŒr den Hinweis, bin schon am Schreiben - hĂ€tte ich auch selbst draufkommen können.
Manchmal sieht man den Wald vor BĂ€umen nicht....
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
28 Okt 2013 21:01 #4 von norge
... vielleicht hab' ich auch schon zu oft die Suche gequÀlt ... :P
Viel Erfolg :)
GrĂŒsse norge
28 Okt 2013 21:36 #5 von Knutmut
Es geht wohl nur um Millimeter. Bei mir funtioniert es in den oberen Löchern, allerdings darf die Schutzkappe nicht auf die Kupplung - so fahre ich nun ohne Schutzkappe.
Die Aussparungen in der Stoßstange sind nicht einfach rund sondern haben noch große Nuten so das die Sensoren in einer bestimmten Position einrasten (habe es nur an einer ausgebauten gesehen) , vielleicht passen sie ja in der entgegengesetzten Richtung?
WÀre noch die Frage ob ein Schattenbereich entsteht durch das verdrehen - wo dann kein Piep kommt - möglich wÀre es.
Gruß JĂŒrgen
Gruß, JĂŒrgen
28 Okt 2013 21:45 #6 von Arno007
 bei mir auch ohne Kappe geht es. Die Sensoren lassen sich - wenn auch schwer - von aussen verdrehen
 ein paar Grad drehen sollte klappen. Man muss also nichts ausbauen
Viele GrĂŒĂŸe Arno
140 PS, HD, Modell 2011
28 Okt 2013 21:47 - 28 Okt 2013 21:49 #7 von Moby
Hallo JĂŒrgen,
es beruhigt mich zu hören dass es geht. Ich denke auch es fehlt nicht viel. Als ich zur Montage der AnhĂ€ngerkupplung die Schrauben der Stoßstange/Trittstufe gelöst hatte kippte die Trittstufe etwas nach unten. Möglicherweise kann man durch dieses Spiel die Trittstufe in einer unteren/oberen Stellung montieren. Obere Stellung es reicht gerade - bei der Montage etwas abgekippt - Dauerpiepsen. Ich werde mal versuchen die Schrauben zu lösen und die Trittstufe mit einem Wagenheber oder Ă€hnlichen anzuheben und neu anzuziehen. Komme aber erst wieder am Samstag dazu.
Werde berichten.
Danke JĂŒrgen fĂŒr den Hinweis
Letzte Änderung: 28 Okt 2013 21:49 von Moby. Grund: Schreibfehler
28 Okt 2013 21:53 #8 von Moby
Hallo Arno,
in welche Richtung wĂŒrdest du sie denn drehen?
Im Uhrzeigersinn oder dagegen?
Bei einen horizontalen Abstrahlwinkel mĂŒsste man den rechten Sensor im Uhrzeigersinn und den linken Sensor gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Was denkst Du?
28 Okt 2013 22:20 #9 von Arno007
Hallo Moby!
Auf jeden Fall beide inneren Sensoren entgegengesetzt. ;)
Bei mir kann man an der Geometrie erkennen wo die Strahlen hingehen. Da wo mehr Plastik ist diese Seite wĂŒrde ich zur Kupplung hin verschieben so das der Strahl von beiden inneren Sensoren mehr nach aussen geht. Wenn du willst kann ich versuchen dir morgen Fotos zu schicken
Viele GrĂŒĂŸe Arno
  • Seegans
  • Seeganss Avatar
01 Nov 2013 16:21 #10 von Seegans
bei mir ging das ohne die Trittstufe zu demontieren. Ich habe die beiden Sensoren vorsichtig mit einem Schraubendreher rausgehebelt und dabei die 'Nasen' der Einclipvorrichtung mit einem zweiten Schraubendreher nach innen gedrĂŒckt.
Wenn man die Sensoren vertauschen will vorher die kleinen Stege etwas kĂŒrzen, die kommen sonst innen mit der Trittstufe in Kontakt und er Sensor geht nicht richtig rein. Zur Fixierung habe ich die Sensoren dann mit Silikon gesichert und außen sauber mit Silikonschaber abgetragen.
Viel GlĂŒck
Seegans
