- Dank erhalten: 58
Gewissheit wegen AHK
- hulkyoh
07 Mär 2012 20:13 #11
von hulkyoh
hulkyoh antwortete auf Re:Gewissheit wegen AHK
Schönes Thema,
ich stehe genau vor der gleichen Anschaffung: Kupplung samt E-Satz von Rameder/Bosal für einen mit Trittstufe und Parkpilot.
Haben die jenigen die sie selber dran gebaut haben am Rostschutz nachgearbeitet oder sonst etwas? Oder einfach nur drangebaut und gut war?
Was mich auch noch etwas verunsichert ist die Garantie des Fahrzeuges wenn man die Kupplung selber montiert.
Laut meinem Händler ist das kein Problem ( höchstens wenns nen Kabelbrand oder sowas gibt vom falsch angeschlossenen Kabelsatz ). Sollte man sich so eine Aussage schriftlich geben lassen? Oder einfach dranbauen?
Ach ja, laut Anleitung soll das Dauerpluskabel und das Kabel für das Steuergerät ja an die Fahrzeugbatterie, macht es nicht mehr Sinn gerade den Dauerplus für den Wohnwagenkühlschrank an die Aufbaubatterie anzuklemmen?
Hulkyoh
Hulkyoh
- Holgi
- Dank erhalten: 717
07 Mär 2012 20:22 #12
von Holgi
Holgi antwortete auf Re:Gewissheit wegen AHK
ganz allgemein: Hatte mich vor Kauf des unseren für einen mit Piepser und ohne AHK interessiert. Händler meinte, man müsse im Problemfall nur die inneren Sensoren stilllegen.
Holgi
Holgi
- hulkyoh
- Dank erhalten: 58
26 Mär 2012 14:22 #13
von hulkyoh
Ist eigentlich nicht meine Art, aber so langsam wird's ernst mit der Bestellung
Musste man für die Montage Rostschutz entfernen ?
Wenn ja womit habt ihr dann nachbehandelt?
Und stellt sich Ford bei Rost quer wenn man die Kupplung selber montiert ?
Hulkyoh
Hulkyoh
- Seegans
28 Mär 2012 22:14 #14
von Seegans
Seegans antwortete auf Re:Gewissheit wegen AHK
habe erst vor 2 Wochen die Kupplung in den Nugget eingebaut. Zunächst haben die beiden inneren Sensoren die Kupplung erkannt. Habe diese dann ausgebaut, miteinander vertauscht und verdreht eingebaut, so daß der Sensor in eine andere Richtung schaut. Kann man ja einfach einstellen mit offener Heckklappe und eingelegtem Rückwärtsgang. Danach habe ich die beiden Sensoren in der neue Stellung mit etwas schwarzem Silikon fixiert. Die Anlage funktioniert jetzt ohne Probleme.
Den Kupplungsatz gibt es übrigens bei transportsysteme24.de/ etwas günstiger als bei Rameder bzw. Kupplung.de
Einbau war einfach. Ca. 5 Std.
Seegans
Seegans
- hulkyoh
- Dank erhalten: 58
28 Mär 2012 22:54 #15
von hulkyoh
Danke für deinen Beitrag.
Allerdings stimmt mich das mit der Einparkhilfe jetzt wieder nachdenklich. Ich dachte da muss man nicht rumfummeln ( jedenfalls habe ich das hier mehrfach rausgelsen ).
Aber wie du schreibst, scheint das ja nicht das Problem zu sein.
Hulkyoh
Hulkyoh
- Seegans
29 Mär 2012 20:56 #16
von Seegans
Hatte nach den Kommentaren hier auch erst gehofft, daß das ohne Probleme geht. Bei mir hat er das Ding dann doch gesehen. Es gibt bei der Kupplung zwei Positionen den Kugelkopf anzuschrauben. Vielleicht ist es besser an der unteren Position. Bei mir sitzt das Ding an der oberen Position...
Seegans
Seegans
- jepemawe
30 Mär 2012 09:57 #17
von jepemawe
jepemawe antwortete auf Re:Gewissheit wegen AHK
Bei uns auf der unteren Position: keinerlei Probleme. Ist auch genug Bodenfreiheit da!
- Regensburger
30 Mär 2012 13:56 #18
von Regensburger
Regensburger antwortete auf Re:Gewissheit wegen AHK
hi,
mit etwas handwerklichen Fähigkeiten kann man die Kupplung von Rammeder selber einbauen. Die beiden hinteren Rückleuchten ausbauen (Sind je 2 Plastikmuttern) Ahk nach Anleitung montieren (ca.6 Schrauben) bei Trittbrett 2 Löcher frei lassen (wichtig) e-Satz anstecken und von links nach rechts verlegen.E-Satz ist von Fa. Jäger.
Gruß Peter
Gruß Peter
- schmackes
30 Mär 2012 14:29 #19
von schmackes
Nugget HD, 11/2013, 140PS, MidNightSky-Grau, 8x18Zoll schwarz, folierte Scheiben, Klima, Parkpilot, AHK, 3er Fiamma Fahrradtraeger, Pioneer DVD Receiver
schmackes antwortete auf Re:Gewissheit wegen AHK
Hallo.
Bin auch gerade dabei die AHK einzubauen. Unser Nugget hat besagte Trittstufe und Parkpilot. Bislang habe ich die AHK dran, was wirklich sehr einfach ist, und der Parkpilot meldest sich nicht. Der Kugelkopf ist in der unteren Position montiert. Den E-Satz habe ich noch nicht montiert. Zusätzlich habe von Jaeger einen Parkpilot Deaktivierungs E-satz bestellt. Da ich auch mit Anhänger rückwarts rangieren möchte, ohne das ständiges gepiepse.
Hier die Bosal bzw, Jaeger Bestellnummern:
# AHK von Bosal Artikelnummer 028981
# fahrzeugspez. E-Satz Jaeger Artikelnummer 21060515J
# Deaktivierung Parkpilot Jaeger Artikelnummer 22400505J
Der Fordhändler vertreibt nur die AHK von Westfalia, diese ist für die Trittstufe nicht geeignet. Die Bosal ist in zwei Positionen montierbar.
Die Einbauanleitungen lade ich hier mit hoch.
2011er HD, 2.2tdci 140PS, DPF, Navi & Bluetooth, Autec Talos Alu im Sommer, orig. Ford Alu im Winter, WM Meyer Kofferanhänger.
- hulkyoh
- Dank erhalten: 58
30 Mär 2012 14:43 #20
von hulkyoh
Dann gib mal Bescheid wenn der E-Satz drin ist.
Dann bist du meines Wissens der erste der die Parkpiepser erfolgreich für den Anhängerbetrieb deaktiviert hat.
Ich hatte das auch vor, aber anhand der sehr unspezifischen Anleitung und mangels Wissen wo die Kabel verlegt sind wieder verworfen.
Hulkyoh
Hulkyoh
