- Dank erhalten: 170
Reifenpanne / Reserverad
- Nikki
13 Okt 2013 15:43 #1
von Nikki
6/2012 HD, Polarsilber, 140 PS, Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung (MS), Marderschutz
Reifenpanne / Reserverad wurde erstellt von Nikki
wir waren gerade 4 Wochen in Albanien unterwegs und haben uns leider am rechten Vorderrad durch einen
großen Nagel einen platten Reifen eingefangen. Da ich mich zuvor noch nie mit dem Handling des Reseverads beim
Nugget beschäftigt habe, musste die Bedienungsanleitung herhalten. Lange Rede, kurzer Sinn: ich kann nur jedem,
der sich bisher noch nicht mit dem Herunterlassen des Reservereifens beschäftigt hat, empfehlen dies mal probehalber
als Trockenübung zu tun.
Wenn man weiß wie´s geht, ist das nicht schwierig, aber wie gesagt, es schadet nicht das ganze schon mal gemacht zu haben, dann gelingt das auch bei Dunkelheit und strömenden Regen.
Viele Grüsse und hoffentlich pannenfreies Reisen an alle.
Nikki
Nikki
13 Okt 2013 16:04 #2
tourneo antwortete auf Reifenpanne / Reserverad
Hallo Niki,
Da bin ich dann aber schon mal sehr auf deinen Reisebericht gespannt.
Ist ja kein alltägliches Urlaubsziel, schreibst du uns einen?
Michi
Michi
- Dank erhalten: 7187
13 Okt 2013 17:18 - 13 Okt 2013 17:19 #3
RudiRadlos antwortete auf Reifenpanne / Reserverad
da kann ich nur voll zustimmen. Es lohnt sich übrigens, das Reserverad dann abzulassen/hochzuziehen, wenn man das Fahrzeug hinten aufgebockt hat, da es ohnehin ziemlich eng her geht. Macht natürlich nur dann Sinn, wenn der Plattfuß nicht vorne ist...Und besonders eng ist es bei Fahrzeugen mit Trittstufe und Anhängerkupplung
Und alle Alu-Radfahrer können sich den Versuch, die Alufelge an den angestammten Platz unter dem Wagenboden hochzuziehen, gleich mal sparen: Das Führungsteil läßt sich nicht durch das Mittelloch der Felge lenken und dann entsprechend verschränken. Platte Alu-Räder müssen also nicht draußen bleiben, sondern genießen das Privileg des Innentransports
Letzte Änderung: 13 Okt 2013 17:19 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mk3Di
- Söhnstetter
- Dank erhalten: 377
13 Okt 2013 17:48 - 13 Okt 2013 17:50 #4
von Söhnstetter
Mit den besten Grüßen von der schwäbischen Ostalb
Heike & Wolfgang & Archi,
bis 03/2019 mit dem 2012er HD-Nugget in Avalon-Grau, Kunststoff-Kiste u. eBike-Träger
ab 03/2019 mit dem 2018er Nasenbär in Magnetic-Grau Metallic mit Selectshift-Automatikgetriebe
Söhnstetter antwortete auf Reifenpanne / Reserverad
auch wir hatten mit unserem damaligen Euroline schon mal nen Platten auf der Heimfahrt aus der Toscana.
Das Fahrzeug war damals 11 Jahre alt, auch wir hatten uns vorher nie mit dem Ersatzrad bzw. mit der Aufhängung befasst.
Ich kann jedem Transit-Fahrer nur empfehlen, sich evtl. bei der Montage der Winterreifen bzw. mindestens 1 x jährlich das Ersatzrad herunter zu lassen und den Klappmechanismus im Zentrum der Felge selbst mit Rostlöser bzw. Kriechöl einzusprühen, dass es im Notfall auch funktioniert und nicht festgerostet ist.
Letzte Änderung: 13 Okt 2013 17:50 von Söhnstetter.
- Basic Oli
- Dank erhalten: 30
11 Sep 2021 08:44 #5
von Basic Oli
140 PS HD Erstzulassung 6. 2013, Avalongrau, Motorradanhänger und Cate-Träger
Basic Oli antwortete auf Reifenpanne / Reserverad
Hallo Gemeinde
Habt ihr vielleicht einen Tipp wie ich das Reserverad heraus bekomme und paßt ein 205 65 16 auch darunter. Runterkommen ist nicht dass Problem aber dann
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3437
11 Sep 2021 10:16 #6
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Reifenpanne / Reserverad
Hallo Oli,
soweit ich es in Erinnerung habe, gibt es hinten an der Stoßstange oberhalb der Trittfläche ein Loch. Hinter dem Loch solltest du einen Kopf mit Schlitz oder Sechskant sehen. Zum drehen kann glaube ich der Radschüssel genommen werden. Das ganze ist wie eine Seilwinde aufgebaut, mit der der Reifen abgelassen werden kann. So hatte ich es in Erinnerung.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Trailer
- Dank erhalten: 2658
11 Sep 2021 10:29 - 11 Sep 2021 10:32 #7
von Trailer
Nugget HD silber, Bj 10/2012, 140 PS, Unterfahrschutz, Dinitrol Hohlraum- und Unterbodenschutz, Liontron Lifepo4 100Ah, Continental 4Season Allwetter Reifen, Osram Night Breaker H4 LED
Trailer antwortete auf Reifenpanne / Reserverad
hatten nach einer Panne das gleiche Problem, der kaputte 205 65 Reifen passt nicht in die Halterung des Reservereifens, der hat nämlich 195 Dimension, und landete letztlich in der Küche des Nuggets!
Trailer
Trailer
Letzte Änderung: 11 Sep 2021 10:32 von Trailer.
- Basic Oli
- Dank erhalten: 30
11 Sep 2021 10:31 #8
von Basic Oli
Hallo Michael
Soweit ist es kein Problem. Rad liegt am Boden aber ich komme irgendwie nicht ran
- Basic Oli
- Dank erhalten: 30
11 Sep 2021 10:32 #9
von Basic Oli
Hallo Trailer hattest du den auf Stahl oder alufelge
- Trailer
11 Sep 2021 10:34 #10
von Trailer
Der Reifen hängt an einer Art T- Stück, dieses kippen und nach oben herausziehen!
Alles gute
Trailer
Alles gute
Trailer
