- BeitrÀge: 47
- Dank erhalten: 7
- Verdunklung / Fliegengitter / Sonnenschutz Rollo defekt
- italic
21 Aug 2016 13:40 - 21 Aug 2016 14:33 #11
von italic
italic antwortete auf Verdunklung / Fliegengitter / Sonnenschutz Rollo defekt
nachdem bei unserem Nuggi die SchnĂŒre aus dem Dachfester rausgehangen und Fliegengitter und Sonnenschutz nicht mhehr liefen, haben wir das ganze ausgeklickt
... und angeschaut. Es waren die Nasen aus der KunststoffĂŒhrung ausgerissen
... siehe Foto ...
... was tun? Entweder das ganz neu kaufen ...
habs in der Eile als Ersatzteil aber nicht gefunden ... und wÀhrenddessen hat meine Partnerin *Applaus*
das ganz mit Kabelbinder befestigt ...
... mit dem Ergebnis, dass ein kleiner Spalt zwischen dem Fliegengitter und dem Sonnenschutzrollo vorhanden ist, wenn es zusammengezogen ist und das ganze System ein wenig schwerer lÀuft ...
... wir haben prophylaktisch auch noch die vorhandenen Nasen mit Kabelbindern verstÀrkt ...
Das Fenster sieht nun halt so aus ... ist aber fest und lÀuft ...
... nur so als Bastelidee ... ich denke auch bei NotfÀllen auf Campingplatz anwendbar.
Mit lieben GrĂŒĂen aus Bayern uns bald vom Gardasee.
Euer Italic
Euer Italic
Letzte Ănderung: 21 Aug 2016 14:33 von norge. Grund: Klick auf ' EinfĂŒgen ' - GrĂŒsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Frankie, norge
- _Kai_
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1469
22 Aug 2016 12:14 #12
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Verdunklung / Fliegengitter / Sonnenschutz Rollo defekt
Zur Info: im Neuen 2014 Dachfenster ist das jetzt ohne Seilzug mit seitlichen FĂŒhrungsschlitzen gelöst. Ob das haltbarer ist, wird sich in Zukunft zeigen.
Ein wenig neidisch bin ich allerdings, dass die Verdunkelung mit dem Seil fest gehalten wird, beim Neuen passiert es stĂ€ndig, dass die Verdunkelung seitlich aus den Schlitz rutscht, wenn man das Dach offen hat und die SchiebetĂŒr zuschlĂ€gt
- oefi2014
- BeitrÀge: 271
- Dank erhalten: 107
05 Sep 2016 13:12 #13
von oefi2014
Nugget 2014 HD, 155 PS, Panther-Schwarz
oefi2014 antwortete auf Verdunklung / Fliegengitter / Sonnenschutz Rollo defekt
die Verdunklung ist Murks. Wie oft habe ich die schon wieder eingefĂ€delt. Wenn sie bei mir wĂ€hrend der Fahrt zugezogen ist wird das Papier nach oben gedrĂŒckt und springt aus der FĂŒhrungsschiene.
Andreas
Andreas
- Malte86
17 Feb 2017 14:48 - 17 Feb 2017 14:52 #14
von Malte86
Malte86 antwortete auf Verdunklung / Fliegengitter / Sonnenschutz Rollo defekt
Moin zusammen,
bei meinem Nugget ist leider das Verdunklungsrollo der Dachluke defekt. Da scheint einer meiner Vorbesitzer auch schon dran rumgewerkelt zu haben.
Das Fliegengitter zieht auch nicht mehr richtig ein.
Hat einer von euch nen Tipp wo ich gĂŒnstigen Ersatz herbekomme ohne gleich eine neue Dachluke zu kaufen?
GrĂŒĂe
Malte
GrĂŒĂe
Malte
Letzte Ănderung: 17 Feb 2017 14:52 von Malte86.
- Busteam
- BeitrÀge: 208
- Dank erhalten: 174
17 Feb 2017 17:40 #15
von Busteam
Ford Nugget Bj. 2004, HD, 125 PS Diesel, RuĂpartikelfilter nachgerĂŒstet, 2-4 groĂe Zwei- + 1 groĂer Vierbeiner an Bord
Busteam antwortete auf Verdunklung / Fliegengitter / Sonnenschutz Rollo defekt
Hallo Malte,
ist das ein Mini Heki?
Bei Reimo z.B. z.B. gibt es auch die einzelnen Komponenten - unter Ersatzteile: Mini Heki Innenrahmen m.Rollos cremeweiĂ, 46,90âŹ)
GrĂŒĂe vom Busteam
GrĂŒĂe vom Busteam
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sumanino, Malte86
- BeitrÀge: 2398
18 Feb 2017 04:50 #16
GruĂ, Tom
xxl_tom antwortete auf Verdunklung / Fliegengitter / Sonnenschutz Rollo defekt
Servus,
das sieht aus als wÀre nur der Gegenhalter des Seiles abgefallen. Kann mit einem kleinen Kabelbinder repariert werden.
Gibt auch schon von Norge hier ne Anleitung dazu...
GruĂ, Tom
- BeitrÀge: 9363
- Dank erhalten: 10280
18 Feb 2017 09:16 - 18 Feb 2017 10:15 #17
norge antwortete auf Verdunklung / Fliegengitter / Sonnenschutz Rollo defekt
Hej Tom,
danke fĂŒr die Blumen - aber der Beitrag ist von 'italic' - ich hatte nur die Bilder in den Beitrag eingefĂŒgt ...
... ich habe mal die beiden Themen zusammen gehĂ€ngt und den Thementitel erweitert - danke fĂŒr's 'schubsen' ...
GrĂŒsse Thomas
GrĂŒsse Thomas
Letzte Ănderung: 18 Feb 2017 10:15 von norge.
- Malte86
18 Feb 2017 14:40 #18
von Malte86
Auf den Bildern von Italic sieht es so aus, als wenn vier SeilzĂŒge gespannt sind. FĂŒr jedes Rollo zwei. Bei mir sind jedoch nur noch zwei an Ort und Stelle. So ist es natĂŒrlich nur schwerlich zu reparieren. Das Verdunklungsrollo komplett ohne...
Vielen dank an das Busteam fĂŒr den Link.
- wisata
- BeitrÀge: 132
- Dank erhalten: 98
19 Feb 2017 23:33 #19
von wisata
frĂŒher Rucksack, seit 04/2013 Nugget HD, BJ 2009, 140PS, HV+UB-Konservierung in 2009 und 2018, Kederschiene. Voll besetzt mit 2EW+3Kinder. Alles gut! Neues, Hochdach
wisata antwortete auf Verdunklung / Fliegengitter / Sonnenschutz Rollo defekt
bei uns waren auch mal zwei kleine Kunststoffnasen abgebrochen, die die Seile fĂŒhren. Ich habÂŽs immer wieder versucht, zu reparieren, aber abgebrochen bleibt halt abgebrochen.
Wir haben dann auch ein Ersatzrollo beim CampinghĂ€ndler fĂŒr ca. 50 ⏠gekauft.
GruĂ
Timo
GruĂ
Timo
- philsener
- BeitrÀge: 15
08 Apr 2021 18:33 - 08 Apr 2021 20:06 #20
von philsener
Ford Nugget Hochdach
98 KW / 125 PS
BJ 2004
280.000 km
philsener antwortete auf Verdunklung / Fliegengitter / Sonnenschutz Rollo defekt
Hallo Zusammen,
ich hatte das gleiche Problem bei unserer Dachluke. Die FĂŒhrungsnubsies auf beiden Seiten waren abgebrochen, wodurch die SchnĂŒre raushingen und die Jalousien nicht mehr an Ort und Stelle blieben.
Abhilfe schafft eine Bastelei mit einem kleinen Messinghaken.
Das Ende des Hakens habe ich abgeknipst und dann mit Sekundenkleber auf das Plastik geklebt.
Die Jalousie ist jetzt zwar sehr schwergÀngig, tut aber ihren Dienst.
Nugget, 2004, Hochdach.
98 KW / 125 PS
BJ 2004
280.000 km
Letzte Ănderung: 08 Apr 2021 20:06 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'EinfĂŒgen' - GrĂŒsse norge
