- Dank erhalten: 10220
- Getriebeschaden Nugget EZ 6/88, 2,5 D ....funktionieren auch andere Getriebe?
- coach
18 Sep 2013 11:43 - 18 Sep 2013 12:48 #1
von coach
Getriebeschaden Nugget EZ 6/88, 2,5 D ....funktionieren auch andere Getriebe? wurde erstellt von coach
Liebe Nugget Gemeinde,
nach unserer Reise nach Italien wurde ein Getriebeschaden bei unserem Transit Nugget EZ 6/1988, TAS festgestellt. EIne Welle im Getriebe ist verbogen und hat zu einem Riss in der Getriebeaussenhaut geführt (soweit ich das verstanden habe), was wiederum zu starkem Getriebeölverlust führt.
Das Getriebe ist laut Typenschild ein W9 Getriebe und der Motor (2,5 D hat die Kennbuchstaben 4AB mit 50 KW /68 PS).
passen auch Getriebe mit anderen Kennbuchstaben?
Als Option besteht die Möglichkeit den Motor (280 000 km Laufleistung) mit samt Getriebe zu wechseln.
Weiß jemand ob in das Baujahr ein neuerer Motor mit anhängigem Getriebe passt? (z.B. Bj 90-95)
....oder noch besser hat zufällig jemand ein Getriebe rumliegen oder weiß wo es eins gibt?
Über Hilfe freut sich
Coach
Coach
Letzte Änderung: 18 Sep 2013 12:48 von coach.
18 Sep 2013 17:02 - 18 Sep 2013 17:07 #2
norge antwortete auf Getriebeschaden Nugget EZ 6/88, 2,5 D ....funktionieren auch andere Getriebe?
Hej Coach,
wie ärgerlich, klingt ja nicht so gut ...
Dein Baujahr ist bei den meisten Forumsmitgliedern nicht mehr vertreten und die meisten sind eher Camper als Schrauber ...
Weitere Hilfe findest du evtl. hier :
Transitforum
oder hier :
Transit-Stammtisch
Das Getriebe unseres 1991er Renault Trafic hatten wir mal hier reparieren setzen lassen :
Autorecycling POHL Felsberg
Das Getriebegehäuse war damals allerdings noch intakt, hinüber waren 'nur' der fünfte Gang, diverse Wellen und Lager ...
Aber die Arbeit war gut und der Preis angemessen.
... und dann habe ich gerade noch diesen hier gefunden, vielleicht ist da ja ein Getriebegehäuse über ?!?
Ford Forum
Viel Erfolg,
Gruss norge
Transitforum
oder hier :
Transit-Stammtisch
Ford Forum
Viel Erfolg,
Gruss norge
Letzte Änderung: 18 Sep 2013 17:07 von norge. Grund: Weiterer Link
- coach
19 Sep 2013 14:57 #3
von coach
coach antwortete auf Getriebeschaden Nugget EZ 6/88, 2,5 D ....funktionieren auch andere Getriebe?
Prima! danke!
24 Sep 2013 12:48 #4
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Getriebeschaden Nugget EZ 6/88, 2,5 D ....funktionieren auch andere Getriebe?
das Getriebe vom Benziner ist natürlich ganz anders, das vom 2,5TD wird anders übersetzt sein, könnte aber dran passen (macht dann aber wahrscheinlich kein Spass ohne Leistung)! Ich würde auch eher einen Getriebeinstandsetzer nach einer Überholung befragen, was aber sicher nicht billig wird, oder Bastler mit Ersatzteile im Transit Forum
- Scooterboy
24 Sep 2013 14:11 #5
von Scooterboy
Scooterboy antwortete auf Getriebeschaden Nugget EZ 6/88, 2,5 D ....funktionieren auch andere Getriebe?
Hallo Coach,
bemühe doch mal die Suchfunktion. Den Fall mit einem 87er Nugget hatten wir schon einmal. Damals habe ich auch auf den Peter verwiesen. Der schlachtet des öffteren solche Transen und hat dann die Originalgetriebe zum Erwerb. ggf mußt du mal unter Suche/Biete nachsehen. Auch wenn er kein Getrieb vorrätig hat, kann er dir doch sagen welche Getriebe passen würden.
- coach
24 Sep 2013 16:09 #6
von coach
Danke für die Hinweise schonmal
Coach
Coach
- transenbus
24 Sep 2013 16:26 #7
von transenbus
transenbus antwortete auf Getriebeschaden Nugget EZ 6/88, 2,5 D ....funktionieren auch andere Getriebe?
Getriebereperatur kann man in Fahrenholz bei Rinteln gut und günstig machen lassen.
der ist zwar schon Rentner aber zuverlässig und preislich OK
- jensens
20 Jun 2016 10:04 #8
von jensens
jensens antwortete auf Getriebeschaden Nugget EZ 6/88, 2,5 D ....funktionieren auch andere Getriebe?
Hallo Scooterboy,
habe das gleiche Problem mit dem Typ9 Getriebe. Hast du noch den Kontakt zu dem oben von Dir genannten Peter?
wir bräuchten dringend ein Ersatzgetriebe!
Vielen Dank und Grüße
Jens
Jens
- Scooterboy
20 Jun 2016 11:08 - 20 Jun 2016 11:08 #9
von Scooterboy
Hallo Jens,
leider nein, aber wenn du dich mal durch das Forum wühlst, solltest du den Peter schon finden. Sobald ich etwas mehr Zeit habe werde ich auch noch mal suchen.
Gruß Scooterboy
Gruß Scooterboy
Letzte Änderung: 20 Jun 2016 11:08 von Scooterboy.
- Bestmann
- festina lente
- Dank erhalten: 196
20 Jun 2016 11:19 #10
von Bestmann
Bestmann antwortete auf Getriebeschaden Nugget EZ 6/88, 2,5 D ....funktionieren auch andere Getriebe?
