- Dank erhalten: 30
Alufelgen
- Basic Oli
01 Sep 2013 21:30 #1
von Basic Oli
140 PS HD Erstzulassung 6. 2013, Avalongrau, Motorradanhänger und Cate-Träger
Alufelgen wurde erstellt von Basic Oli
Hallo Gemeinde!
Bin auf der Suche nach Alufelgen für den Nugget, da uns die originalen nicht zusagen.Hat hier jemand Erfahrung mit Zubehörfelgen, ABE,........
Danke Oli
Danke Oli
- Holgi
- Dank erhalten: 715
02 Sep 2013 12:57 - 02 Sep 2013 12:58 #2
von Holgi
Holgi antwortete auf Alufelgen
Letzte Änderung: 02 Sep 2013 12:58 von Holgi.
- Nürnberger
- Dank erhalten: 21
02 Sep 2013 20:24 #3
von Nürnberger
2.2 tdci 130PS
Nürnberger antwortete auf Alufelgen
eine grosse Auswahl gibt es bei unserem Lochkreis ja nicht. Ich habe mir die CW Design
in 7,5J x 17 mit 235/60/17 Reifen gekauft. Die sind vom Preis her recht günstig.
Du kannst ja mal bei www.wheelmachine.de/ suchen.
Alternativ kannst Du mit Lochkreisadapter auch Felgen von anderen Autos verwenden (ist aber teuer).
2.2 tdci 130PS
- Trialer
- Dank erhalten: 183
03 Sep 2013 08:26 #4
von Trialer
Trialer antwortete auf Alufelgen
Hi Oli,
es gibt z.B. von Delta 4x4/SINS/ORC diese Felgen in 8x18: www.delta4x4.com/content/view/110/165/lang,de/
Dabei muß allerdings beachtet werden, daß das Fahrzeug gut 5cm höher wird und aufgrund des größeren Durchmessers eine Tachoangleichung notwendig ist. Mit 235/55/18 geht das ganze ohne Lenkanschlagsbegrenzung und ohne zusätzlicher Radlaufverbreiterung, mit den 255er, die 5_in_a_box auf seinem Bus hat, sind Begrenzung und Radlaufverbreiterung notwendig.
Gutachten bzw. Scheinkopie mit entsprechender Eintragung kann ich Dir schicken, falls notwendig -> bitte PN.
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Arno007
- weisserbulli
03 Sep 2013 10:19 - 03 Sep 2013 20:30 #5
von weisserbulli
weisserbulli antwortete auf Alufelgen
ich hab noch 18zöller von Loder ZU VERKAUFEN
Ich setz morgen mal ein Foto rein.
Letzte Änderung: 03 Sep 2013 20:30 von Holgi. Grund: Bild groß gemacht
03 Sep 2013 11:33 #6
xxl_tom antwortete auf Alufelgen
Servus,
sind die selben wie oben, nur 35,-€ billiger pro Stück - Danke
- Euroline140
- Dank erhalten: 66
12 Mär 2014 22:12 - 12 Mär 2014 22:13 #7
von Euroline140
Nugget HD, EZ 11/ 2013, 140 PS EURO 5, Alufelgen, Atlantikblau
Transit 9-Sitzer, kurz + flach,2.4 TDCi, 140 PS, 4x4, AHK, EZ 4-2009,
Hellblau-Metallic
Euroline140 antwortete auf Alufelgen
Hallo in die Runde,
ich hole mal den alten Thread raus, um keinen neuen eröffnen zu müssen. Ich habe seit vorgestern neue Alus in 6,5 x 16 und 215/60/ 16 Semperit auf dem Euroline drauf und bin sehr zufrieden, da die Fahreigenschaften sich erheblich verbessert haben. Zwar rollt das Auto ein klein wenig härter und trockener ab, aber dafür reagiert der Transit viel besser auf die Lenkung, die Vorderräder drehen nicht mehr so leicht beim Anfahren durch und das Geschaukel beim Kurvenfahren ist fast komplett eliminiert. Das Fahren mit den neuen Rädern ist viel angenehmer als mit den Winterreifen, auch 16" oder den originalen 16" Alus mit den 205er-Sommerreifen.
Klaus
Klaus
Hellblau-Metallic
Letzte Änderung: 12 Mär 2014 22:13 von Euroline140.
- Ralf***
- Dank erhalten: 154
13 Mär 2014 09:32 #8
von Ralf***
HD Bj. 2011, NUGGETFORUM.DE-Aufkleber, Bs. 2+1.
Knaus Boxstar Street 600.
Jetzt, 3/2024 Nugget Limited/HD, Warmwasserboiler, Solar Bürstner 110 Watt, Anhängerkupplung abnehmbar ( Fast wunschlos glücklich 😀)
Ralf*** antwortete auf Alufelgen
Hallo Oli,
ich bin mit diesen sehr zufrieden:
Ronal LM 6,5x16 R44.
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
13 Mär 2014 10:04 #9
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Alufelgen
@Klaus
Also das das schwanken/neigen/schaukeln in Kurvenfahrten durch einen 1cm breiteren Reifen fast vollständig weg sein soll kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Wenn das stimmt und sich das Fahrverhalten derart ändert sollten wir alle eine Spurverbreiterung einbauen und können die Serienalus dafür weiterfahren,das die Serien-Hankooks nicht die besten sind ist mir klar, aber die Notwendigkeit der nur sehr wenig größeren Felgen/Reifen Kombi käme mir nicht in den Sinn.
Bei Ralfs Nugget muß ich sehr gegen meine Chromallergie ankämpfen...
Gruß, Jürgen
- Euroline140
- Dank erhalten: 66
13 Mär 2014 11:55 #10
von Euroline140
Hellblau-Metallic
Ich hätte es selbst nicht geglaubt, wenn ich es nur so gehört hätte. Es ist wohl die Kombination aus breiterer Spur, mehr Auflagefläche, etwas niedrigerer Reifenquerschnitt und den besseren Reifen. Der Meister beim fFh hat mir explizit zu diesem Reifen geraten. Bin froh es dann auch gemacht zu haben. Bin jetzt knapp 1.000km damit gefahren und echt begeistert.
Hellblau-Metallic
