- Dank erhalten: 29
- Rückfahrkamera an Rückfahrscheinwerfer anschliessen
- helipus
03 Jul 2013 19:51 #1
von helipus
seit 03/2013: Nugget HD, EZ 07/11, Diesel, 140PS, polar-silber, Fiamma Markise, PDC, AHK mit Heckbox, Fahrradheckträger, Hohlraumversiegelung, LED-Beleuchtung, 100W Solaranlage, Rückfahrkamera, neues 7\\\'\\\' Autoradio mit Bluetooth Freisprechfunktion, Bar
Rückfahrkamera an Rückfahrscheinwerfer anschliessen wurde erstellt von helipus
ich habe im Motorraumsicherungskasten die Sicherung F33 für den Rückscheinwerfer identifiziert. Leider ist diese identisch mit Zündungsplus unabhängig vom eingelegten Rückwärtsgang.
An welcher Stelle kann ich im Motorraum ein 12V Signal abgreifen, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist ohne dazu ein Kabel bis zum Rückscheinwerfer zu legen?
Besten Dank,
helipus
Besten Dank,
helipus
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
04 Jul 2013 08:12 #2
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Re:Rückfahrkamera an Rückfahrscheinwerfer anschliessen
Mal eine Frage: Warum möchtest Du die Kamera an die Rückfahrscheinwerfer anschließen? Beim Rangieren geht das Ding an- aus-an-aus. Gib der Kamera Dauerlus und schalte den Monitor manuel ein. Dann kannst Du auch während der Fahrt den Verkehr hinter Dir oder einen Anhänger beobachten.
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
04 Jul 2013 12:11 #3
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Re:Rückfahrkamera an Rückfahrscheinwerfer anschliessen
Hallo helipus
So wie Butzkopf sagt ist es !
Meine Front und Heck Cam. ist auch auf Dauerplus angeschlossen.
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Hausmeister09
04 Jul 2013 12:15 #4
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
ST-Info 93 über PN
- Hausmeister09
04 Jul 2013 12:16 #5
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
ST-Info 93 über PN
- Hausmeister09
04 Jul 2013 12:16 #6
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
ST-Info 93 über PN
- Lacky
04 Jul 2013 12:50 #7
von Lacky
Lacky antwortete auf Re:Rückfahrkamera an Rückfahrscheinwerfer anschliessen
Servus.
Also ich finde es genial wenn die Kamera automatisch mit dem Rückwärtsgang einschaltet.
Mein System hat 2 Anschlüsse.
1x Dauerplus (damit kann manuell einschalten, wie ich will)
1x Anschluss für Rückwärtsgang (Automatik)
Die Leitung mit dem Rückwärtsgang-Signal habe ich mir vom fFH verlegen lassen.
- Hausmeister09
04 Jul 2013 16:44 #8
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hallo Lacky
Jeder wie er will!
Aber wie schon Butzkopf sagt beim Rangieren geht das Ding an- aus-an-aus. Und bis manche Cam dann wieder ein Bild aufbaut.
Gruss Rudi
Jeder wie er will!
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- UliH
05 Jul 2013 07:21 #9
von UliH
Nugget Plus HD Magnetic Metallic, 150 PS, Automatic, Solar, Clesana Toilette.
UliH antwortete auf Re:Rückfahrkamera an Rückfahrscheinwerfer anschliessen
Ich spieleauch mit dem Gedanken mir eine Rückfahrkamera anzubauen.
Die wird dann auch beim Einlegen des Rückwärtsgangs eingeschaltet, das Ausschalten soll allerdings zeitverzögert (30sec o.ä.) erfolgen.
Gruß Ulrich
Gruß Ulrich
- Teli
05 Jul 2013 14:17 #10
von Teli
Teli antwortete auf Re:Rückfahrkamera an Rückfahrscheinwerfer anschliessen
diese ganzen Techniken waren mir zu kompliziert und habe den Vorschlag aufgegriffen, einfach den Strom von der Heckscheibenheizung abzuzapfen.
teli.
teli.
