- Dank erhalten: 1416
Einparkhilfe spinnt phasenweise
- surfnugget
18 Jun 2013 21:03 #1
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
Einparkhilfe spinnt phasenweise wurde erstellt von surfnugget
Seit ein paar Tagen ist auf die Rückfahrsensoren kein Verlass mehr. Mal piepen die, mal nicht.
In der Suchfunktion habe ich nicht viel gefunden. Habe ich mal wieder einen seltenen Fehler?
- Dank erhalten: 10280
18 Jun 2013 21:43 - 15 Nov 2013 22:11 #2
norge antwortete auf Re:Einparkhilfe spinnt phasenweise
Hej,
das Zauber(such)wort ist 'Parksensor'
... dann findest du :
LINK
Grüsse aus dem Hessenland
norge
LINK
norge
Letzte Änderung: 15 Nov 2013 22:11 von norge. Grund: Link erneuert
- surfnugget
19 Jun 2013 14:33 #3
von surfnugget
surfnugget antwortete auf Re:Einparkhilfe spinnt phasenweise
OK!!! Danke, Norge!
Heute ging der`Parksensor´ wieder... Wenn´s wieder kommt, werde ich mal wieder die Garantie bemühen...
- Arno007
- Dank erhalten: 68
20 Jun 2013 00:14 #4
von Arno007
140 PS, HD, Modell 2011
Arno007 antwortete auf Re:Einparkhilfe spinnt phasenweise
Hallo allerseits!
Bei mir war ein Kabel der PDC nicht richtig geschützt und unter der Stossstange hatte ich dann bei Regen oder nach einer Wäsche immer wieder einen Kurzschluss. Auch war der von hinten rechts Mitte gesehene Sensor kaputt.
Erst hat die Fordwerkstatt mir nicht geglaubt aber dann doch endlich mal die Stossstange abgebaut und den Fehler dann gefunden. Seitdem meide ich diese Werkstatt ... waren echt bockig und dann wurde alles auf Garantie getauscht ...
Viele Grüße Arno
Viele Grüße Arno
