- Dank erhalten: 7187
Lenkung macht Geräusche
- Nordeifel
13 Mai 2013 21:20 #1
von Nordeifel
Lenkung macht Geräusche wurde erstellt von Nordeifel
Hallo Gemeinde,
seit einiger Zeit macht unsere Transe (Euroline) beim Lenken komische Geräusch.
Ok, ich versuche das mal bisschen einzugrenzen.
Das hört sich so an (kann man wirklich schlecht beschreiben) wie eine Zimmertür, die nicht knarzt, sondern mehr quitscht.
Bei genaueren hinhören könnte man meinen, es kommt direkt von der Lenksäule.
Ich gehe ( als Laie) mal davon aus, das vom Lenkrad bis zur Umlenkung im Pedalbereich wohl irgendwelche Lager sind, die die Lenksäule halten und diese vieleicht mal geölt werden sollten? Nun, trau mich nicht wirklich, den ganzen Kram mal auseinander zu nehmen (Airbag etc
Gabs das Thema schon mal oder irgend jemand, der auch das Problem hat und gelöst wurde?
Langsam nervt das Geräusch......
Grüße, Mike
Grüße, Mike
13 Mai 2013 21:25 #2
RudiRadlos antwortete auf Re:Lenkung macht Geräusche
ich würde einen alten Lappen großflächig auf den Teppichboden rund um das Lenkgestänge/Lenksäule legen und mit einer Flasche Caramba / WD 40 o.ä. einfach mal großzügig nach oben sprühen. Dabei vielleicht noch etwas hin- und herlenken. Schaden kann's nicht und vielleicht hilft es sogar.
- Nordeifel
13 Mai 2013 21:29 #3
von Nordeifel
Nordeifel antwortete auf Re:Lenkung macht Geräusche
Hallo Rüdiger,
ja......so ähnlich hab ich´s schon gemacht! Nur ohne Erfolg!
Ich kenn leider den Aufbau von dem Lenkgedöns nicht, aber WD40 von oben wäre wohl effektiver.
Auch die Gelenke am Boden hab ich schon mal richtig eingesaut, war viel Dreck drin, ausgeblasen und mit Pinsel gereinigt. Aber das isses nicht.
Gruß Mike
Gruß Mike
- manatdrums
- Dank erhalten: 212
13 Mai 2013 22:36 #4
von manatdrums
maltebergsport.wordpress.com/
manatdrums antwortete auf Re:Lenkung macht Geräusche
Hallo Mike,
ist das zufällig ein Baujahr vor 2006?
Wenn ja, habe ich zwar keine Lösung, aber eine Idee. Bei meinem AD hat es auch beim Lenken ein Schleifgeräusch gegeben, bei einem Escort mit ähnlichem Bj hab ich das auch schon mal wahrgenommen. Meiner Meinung nach kommt das Geräusch von weiter oben, so als würde die Verkleidung vom Lenkrad am Armaturenbrett schleifen. Obs bei dir auch so ist, weiß ich natürlich nicht.
Grüße,
Malte
Grüße,
Malte
- Nordeifel
14 Mai 2013 10:04 #5
von Nordeifel
Hallo Malte,
ja, unsere Transe ist Bj 2003.
Hm.... ja... schleifen tut da denk ich nix, das würde ich ja am Lenkrad selbst merken.
Es ist nur dieses Quietschgeräusch bei der Links od. Rechtsdrehung. Als wenn da ein Lager trocken wäre.
Ich werde mal die Verkleidung unterhalb des Lenkrades abschrauben und mal schauen, wie´s darunter aussieht.
Wäre mir ja alles egal, aber ich muss schon immer mehr das Radio lauter drehen
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
14 Mai 2013 11:18 #6
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Re:Lenkung macht Geräusche
Schau mal nach dem Hydraulikölstand der Servopumpe. bei meinem 2005 war ein Schlauch durchgescheuert und zeigte dann die von Dir beschriebenen Geräusche. Angeblich bis 2006 ein Schwachpunkt.
- Nordeifel
14 Mai 2013 12:07 #7
von Nordeifel
Jep,
die Schläuche und Anschlüsse wurden vor 3 Jahren schon erneuert, nachdem wir irgendwo in der Pampa liegengeblieben sind.
War ein recht teurer Spaß.....
Aber Flüssigkeitsstand im grünen Bereich.
Gruß Mike
Gruß Mike
- manatdrums
14 Mai 2013 12:07 #8
von manatdrums
Hallo Butzkopf,
das hatte ich bei meinem T3 auch, das war aber eher ein Geräusch, wie bei einem rutschenden Keilriemen und kam direkt vom Motor und nicht von der Lenksäule. Evtl äußert sich das aber auch beim Transit anders.
@Mike:
Die Verkleidung ging bei mir ganz leicht ab, war glaub ich nur geklippst. Evtl reicht ja wirklich WD40 (beim T3 die Lösung von ca 30% aller Probleme;) )
Grüße,
Malte
@Mike:
Grüße,
Malte
14 Mai 2013 12:28 #9
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Lenkung macht Geräusche
ist bei uns auch schon länger. Trat füher nur bei Minustemperaturen auf, jetzt häufiger bei größeren Lenkradbewegungen. Ich denke, es müsste eher Fett auf die ganzen Gelenke statt WD 40, falls es an der Lenkung liegen sollte! Ich habe haber eher die Plastikverkleidungen im Verdacht, bisher aber im Winter keine Lust zur Suche gehabt.
- Nordeifel
06 Sep 2013 20:41 - 06 Sep 2013 20:43 #10
von Nordeifel
Hallo aus der Eifel, melde mich mal zurück.
Ja, das WD40 gesprühe an der Lenksäule hat wirklich nichts genutzt, aber, die Lenkung unserer Transe ist nun endlich wieder ruhig.
Kurzreport: Nachdem ich 2 größere Ölflecken unter den Achsschenkeln sah, rief ich erstmal den ADAC um abzuchecken, was es ist! Der kam und stellte ein undichtes Lenkgetriebe fest.
Nun ja, ohne gehts ja nicht und nun ist ein Neues drin und die Geräusche sind ebenfalls Vergangenheit.
Unser Erspartes ebenso.....
Gruß Mike
Gruß Mike
Letzte Änderung: 06 Sep 2013 20:43 von Nordeifel. Grund: zusatz
