- Positionsleuchten anschließen, evt. Hilfe Raum Hamburg
- Jojo Duck
05 Mai 2013 18:47 #1
von Jojo Duck
Positionsleuchten anschließen, evt. Hilfe Raum Hamburg wurde erstellt von Jojo Duck
Durch einige Artikel in der Suche zum Thema Tagfahrlicht, bin ich auf die Idee gekommen meine Positionsleuchten an einen vorhandenen Stecker im Motorraum an zuschließen.
Auf dem Foto seht ihr ein Kabelstrang der wahrscheinlich nur für die Beleuchtung ist. Er fürt zum Spiegelblinker, zum Hauptscheinwerfer und zum Nebelscheinwerfer.
Den Stecker im Kreis habe ich mit einem Voltprüfer untersucht.
Ergebnis: Zündung aus Voltprüfer zeigt nichts an
Zündung an Voltprüfer wird aktiv.
Zur Probe habe ich eine Positionsleuchte angesclossenn.
Zündung an Leuchte leuchtet
Zündung aus Leuchte flackert (Kriechstrom?)Obwohl der Voltprüfer keine Spannung angezeigt hat.
Jetzt bin ich noch mehr verunsichert als ich sowieso schon war, ob ich meine Positionsleuchten dort anschließen kann. Kann mir vielleicht jemand mehr zum Thema sagen? Oder gibt es evt. jemand in Hamburg oder Umgebung der sich mit so was auskennt und mit mir die Positionsleuchten anschließen kann?
Lg Marco
Lg Marco
- Jojo Duck
05 Mai 2013 18:52 #2
von Jojo Duck
Jojo Duck antwortete auf Re:Positionsleuchten anschließen, evt. Hilfe Raum Hamburg
- Jojo Duck
05 Mai 2013 18:56 #3
von Jojo Duck
- Charly6189
06 Mai 2013 10:05 #4
von Charly6189
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
jetzt Pössl Roadcruiser FR
Charly6189 antwortete auf Re:Positionsleuchten anschließen, evt. Hilfe Raum Hamburg
Hallo Marco
Ich habe die gleichen Positionslichter gehabt und habe sie über eine seperaten Anschluss geschaltet. An den LKW´s wird es noch einigermaßen akzeptiert aber bei unserer größe vom Nugget wird der eine oder andere Hüter des Gesetzes kleinlich, vorallem im Ausland und wenn du sie dann extra geschaltet hast kannst du sie auslassen wenn sich jemand daran stört oder abschalten weil sie \"versehentlich\" eingeschaltet worden sind weil sie nur als Showfahrzeugbeleuchtung angebracht ist. So habe ich das immer versucht zu erklären und hat sogar der deutsche Tüv mit einem
Augenzwinckern akzeptiert. Ich habe mir einzelne LED die sehr
hell sind im Internet bestellt und hinter dem Grill eingebaut sind relativ unscheinbar aus sehen bei Nacht auch gut aus.
Versuche mal nachher ein BIld einzustellen.
Wie du siehst man sieht sie fast garnicht.
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
- Charly6189
06 Mai 2013 10:06 #5
von Charly6189
Hier links die kleine runde LED
Bei Gelegenheit mache ich noch ein Foto bei Nacht.
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
- grueni
06 Mai 2013 11:21 #6
von grueni
grueni antwortete auf Re:Positionsleuchten anschließen, evt. Hilfe Raum Hamburg
Ich hoffe es erschlaegt mich keiner, wenn ich mal dumm frag...
Warum macht man das ?
Sicherheit oder einfach nur ein Gag ?!
Wird das waehrend der Fahrt eingeschaltet oder zum Finden vom Bus nachts aufm Campingplatz...?
Das ist nicht ironisch gemeint, ich weiss es wirklich nicht
Gruesse
Gruesse
- Charly6189
06 Mai 2013 17:39 #7
von Charly6189
Hallo Grueni
Man macht das weil einem das Gefällt, ganz einfach und niemand erschlägt dich deshalb das ist ungefähr so wie wenn einer blaue Hosen nicht leiden kann und immer nur orange Hosen an hat. Es ist halt ein Gimik den nicht jeder Macht oder hat und einige finden es schön
Ich übrigens auch und wenn ich dann Nachts immer unterwegs bin und Bekannte kommen mir entgegen sagen die dann immer man kann dich schon von weitem erkennen sogar bei Nacht. Und wenn man das dann geschickt anschließt kann man es auch auf einem schlecht beleuchteten Stellplatz oder Campingplatz als Orientierung
brennen lassen.
ohne das man dann irgendwann Startprobleme hat.
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
brennen lassen.
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
- Jojo Duck
06 Mai 2013 21:00 #8
von Jojo Duck
Moin moin Charly6189
Nach der ganzen Mühe, die ich mit dem Einbau hatte, hoffe ich einfach mal, dass ich keine Schwierigkeiten bekommen werde;).
Trotzdem werde ich auf dein Tipp eingehen und die Leuchten durch ein separaten Anschluss schalten, sicher ist sicher
Aber ich weiß immer noch nicht wie ich das am besten mache
. Hast du nicht noch weitere Infos für mich?
Wo/ wie hast du deine Leuchten angeschlossen?
Wo/ wie hast du den Schalter angebracht?
Mir ist noch eine Idee gekommen!
Ich habe im Führerhaus meines Nugget zwei Deckenleuchten. Könnte man nicht eine davon \"missbrauchen\", um Strom von der Leitung zu ziehen und gleichzeitig als Schalter benutzen?
Hey grueni
Charly6189 hat es schon ganz gut umschrieben.
Bei meiner Frau war es die Sicherheit
und
für mich der Coolnessfaktor
Hey grueni
- Charly6189
06 Mai 2013 21:34 #9
von Charly6189
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
So sieht es bei mir aus, allerdings habe noch so Refelxionsfolie von 3m in Schwarz die sieht man kaum an Tag und wenn Licht darauf fällt vom Gegenverkehr leuchten die auch
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
- Charly6189
06 Mai 2013 21:35 #10
von Charly6189
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
oder so:P
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
