- Dank erhalten: 27
Rücklichter funktionieren nicht
- ky349
03 Mai 2013 13:45 #11
von ky349
ky349 antwortete auf Re:Rücklichter funktionieren nicht
Moin Michi,
da hast Du natürlich vollkommen recht.
Ich hatte das nicht wiedererkannt und erhoffte mir daher dahinter einen einen Ratgeber a la \"jetzt helfe ich mir selbst\", den es zumindest früher mal für vd. Autotypen gab.
Danke dennoch für die schnelle Antwort!
Grüssle norbu
Grüssle norbu
- samybernd
- LG Bernd
12 Okt 2016 12:40 #12
von samybernd
Seit 6/2016: HD Bj. 2003 125PS
samybernd antwortete auf Re:Rücklichter funktionieren nicht
Hallo liebe forumsmitglieder,
Bin schon seit längerem Mitglied, habs aber leider noch nicht geschafft mich vor zu stellen
Jetzt stehe ich mit familie und nugget am Bodensee.
Rücklichter und Standlicht vorne geht seit gestern nicht mehr. Sicherung habe ich kontrolliert. Birnen habe ich ene vorne und eine hinten kontrolliert. Die vorne war tatsächlich kaputt aber auch mit austausch lampe gehts nicht. An der Lichtschalter habe ich auch schon gedacht. Aber wenn ich bei offener tür das Standlicht einschalte piepst es. Dann denke ich mal das der Schalter in Ordnung ist.
Ich habe noch nicht alle anderen sicherungen geprüft. Aber ich musste jetzt erst mal einen cafe im warmen bus trinken. Standheizung geht immerhin.
Hat von euch noch jemand eine zündende idee?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Dank erhalten: 10280
12 Okt 2016 12:52 #13
norge antwortete auf Re:Rücklichter funktionieren nicht
Hej Bernd,
dann erst mal willkommen im Forum
Versuch mal den Drehschalter für die Beleuchtung frei zu legen um an den Kombistecker zu gelangen.
Die Verkleidung unter dem Lenkrad kannst du nach hinten / innen wegziehen - vielleicht reicht das ja schon.
Dann die Steckkontakte auf Korrosion prüfen und den Stecker ein paar mal abziehen und wieder aufstecken.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Folgende Benutzer bedankten sich: samybernd
- samybernd
- LG Bernd
- Dank erhalten: 27
12 Okt 2016 13:04 #14
von samybernd
Wow. Danke für die schnelle Antwort.
Und vor allen Dingen für den richtigen Riecher.
Das wars. Ich konnt den Stecker von unten abziehen rein pusten und wieder drauf stecken.
Jetzt leuchtet wiedrt alles
Werd mir an der nächsten tanke noch kriechöl kaufen um den Stecker nachhaltiger zu behandeln.
Viel dank noch mal.
Das hat unseren tag gerettet.
Gruß bernd
Viel dank noch mal.
Gruß bernd
12 Okt 2016 14:51 #15
Hej Bernd,
danke für die Rückmeldung - freut mich dass es wieder geht
Gute Fahrt und Grüsse
norge
norge
- dakoll
20 Apr 2018 21:46 #16
von dakoll
dakoll antwortete auf Re:Rücklichter funktionieren nicht
Hallo, hallo,
ich bin nun auch schon seit einem Jahr im Forum. Seitdem habe ich den Nugget. Baujahr 2013, also noch das alte Modell. 45.000km.
Seit heute habe ich leider ein Problem ebenfalls mit den Rücklichtern. Denn diese gehen nicht mehr. Und zwar genau seitdem Versuch die Anhängerkupplung anzubauen bzw. den Kabelsatz von Jäger zu verlegen.
Die Rücklichter, also nicht Rückfahrlicht und auch nicht Bremslicht. Wie werden diese beim Ford genannt? Tageslicht? wäre das die richtige Sicherung? Wobei dabei ja dann iritierend ist, dass das Licht vorne geht. Es sind nur die Rücklichter.
Allerdings gehe ich von einer kaputten Sicherung aus. Denn auf beiden Seiten waren die Birnen kaputt. Aber sind nicht links und rechts voneinander getrennt?
Es verwirrt mich gerade etwas und für heute werde ich die Suche sein lassen.
Falls jemand das Problem kennt oder die richtige Sicherung dafür kennt, wäre das wahrscheinlich eine große Zeitersparnis und Hilfe.
Beste Grüße
Dakoll
PS: Zudem Problem mit der Anhängerkupplung werde ich dann wohl noch kommen. Jetzt muss erstmal das Rücklicht wieder funktionieren. Achso, noch eine Info. Die Elektrosteckschalter/Verlägerunge bzgl. der Anhängerkupplung, habe ich wieder komplett abmontiert. Es ist alles so verbunden wie zuvor, nur dass eben das Rücklicht nicht mehr tut wie es soll.
Beste Grüße
Dakoll
- FuBK
- Dank erhalten: 521
23 Okt 2018 12:02 #17
von FuBK
HD, EZ 2012, 103 kW, Midnightskygrey, Bearlock
Besatzung 2 + 2
FuBK antwortete auf Re:Rücklichter funktionieren nicht
Ich hänge mich mal an diesen Thread dran. Symptom:
Kein Licht auf beiden Rückleuchten und kein Fernlicht (und auch kein Standlicht vorne).
Letztendlich waren es die Sicherungen der Rücklichter+ Standlichter 75 und 76. Die waren beide durch (warum, weiß ich noch nicht, es sind getrennte Stromkreise; mit dem Tausch der Sicherungen habe ich wahrscheinlich die wirkliche Ursache noch nicht gefunden...) Unerklärlicherweise heißen die Sicherungen in der Betriebsanleitung "Seitenleuchten", weswegen ich sie beim ersten Check nicht auf der Rechnung hatte
Das Auto ging dadurch in einen Licht-Notbetrieb, der auch das Fernlicht blockiert hat. Die Fehlercodes dazu sind: B1098 und B1099 (Begrenzungsleuchten), B1092 (Steuergerät Smart-Lenksäule), B10A8 (Abblendlichtschalter) und U0010 Mediumspeed-CAN-Bus.
Die Sicherungen sind auch in dem hinteren Sicherungskasten hinter dem Handschuhfach. Und, wer wie ich dort mit der Fehlersuche beginnt, dem sei gesagt, dass im Deckel vom Sicherungskasten im Motorraum eine Zange zum Sicherungsziehen versteckt ist (das hab ich mir jetzt mal in der Anleitung vermerkt
Besatzung 2 + 2
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, RaD, RudiRadlos, berni69, champawe, Bessunger
