Spannungsversorgung LED-Streifen
- climber_bs
Ich möchte gerne mehrere LED-Streifen in unseren Nugget einbauen. Material liegt schon alles zu Hause, hätte aber vor dem Einbau gerne noch ein paar Erfahrungen von anderen gesammelt.
Es werden sowohl 1 bis 2 längere Streifen (1-2 m) und diverse kurze (paar cm) verbaut werden. Die Streifen sind für 12 V ausgelegt und werden über einen kleinen Funkdimmer (PWM) gedimmt.
Im Nugget gibt es ja grundsätzlich ein 12 V Bordnetz, welches allerdings recht stark schwankt, vor allem auf bis zu 14,5 V nach oben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die LEDs das nicht lange mitmachen werden oder gibt es da andere Erfahrungen?
Möglichkeiten zum Schutz wären bspw.:
- Vorwiderstand: Funktioniert bei den kurzen Streifen gut, bei den langen wird die zu verbratende Leistung recht hoch und sie werden bei tatsächlichen 12 V recht dunkel werden...
- Spannungsregler: Sicherlich schön, aber aufwendig. Die überschüssige Leistung muss auch weg...
Gibt es dazu Meinungen und/oder Erfahrungen?
Grüße,
Frank
HD, EZ10.2012, 103 kW, Midnightskygrau - vorher einen T3 von '87
- Teli
ich habe schon vor einiger Zeit unsere Markise mit LED-Bändern und einem Funk-Dimmer versehen.
Die Spannung habe ich an der Leseleuchte auf der Beifahrerseite abgezapft.
Bisher habe ich weder Probleme mit den LEDs (bis auf mechanische Belastung in der Markise) oder den Stromverbrauch des Funkdimmers.
Ich hätte überhaupt keine Bedenken diese Kombination anzuschließen.
Grüße,
Teli.
- Scooterboy
die LED´s machen diese Schwankungen locker mit. Bei LED´s ist nicht die Spannung ein Problem, sondern der Strom. Der wird aber durch die Vorschaltung des Dimmers begrenzt. Daher ist alles in Ordnung. Ich habe meinen wie du unten lesen kannst auch mit LED-Licht ausgestattet.
- euroliner
Mal ganz doof gefragt welche Led Dimmer Kombination habt ihr bei euch verbaut? Ich bin derzeit auf der Suche nach einer Funk Lösung.
- climber_bs
Das ist mir bekannt und darum frage ich auch. Meine LEDs werden bspw. mit 18 mA versorgt ( bei 12 V sind das in der vorhandenen Verschaltung drei LEDs mit einem Vorwiderstand von 150 Ohm). Ich gehe daher davon aus, dass sie einen typ. Strom von 20 mA haben.
Wenn man nun aber 13,5 V anlegt (und im Nugget sind es auch mal 14,5 V ! ) fließt schon ein Strom von 27 mA (gemessen !). D.h. die LEDs werden schon 30% überlastet. Die machen das natürlich mit, fragt sich nur wie lange. Wenn man sich ein typisches Diagramm von einer LED ansieht, sieht man, wie der Strom exponentiell steigt, was wiederum die Lebensdauer deutlich verkürzt.
Scooterboy schrieb:
Der Strom wird eben leider nur teilweise begrenzt. Das ganze ist ein PWM-Dimmer, also einfach gesagt: Die An-Aus-Zeit wird variiert. Wenn man aber auf 100% stellt kommen da auch 100% durch.Der wird aber durch die Vorschaltung des Dimmers begrenzt
Evtl. mache ich mir auch zuviel Gedanken, möchte aber ungern alle Nase lang neue LEDs verbauen.
Frank
- Teli
bei mir ist es, glaube ich, genau dieser:
klick
- PoBu
- Dank erhalten: 140
Als gegenmaßnahme hab ich einen Mini Dimmer eingebaut geht super und er behält sich die letzte Einstellung auch ohne Strom.
Artikelbeschreibung Bucht
Micro LED RGB Dimmer/ Controller, 144W, 8-16VDC
Nimmt die Spannungsspitzen weg und lässt exakt nur 12v durch.
Das Teil kann mehr aber die Spannungskontrolle ist das Wesentliche.
Gruß PoBu
- climber_bs
Frank
- PoBu
Die Eistellung wird gehalten auch ohne Spannung bei diesem Teil.
Die Led`s sind mit dem Einabu nicht mehr ausgefallen.
Mehr Fakten brauchte ich für mich nicht, deswegen habe ich nicht gemessen.
Verkaufe dieses Teil auch bei Kunschaft und habe noch keine Reklamationen.
Gruß PoBu
- climber_bs
Bei den kurzen Streifen die ich einbauen will, wird kein Dimmer davor kommen. Da nehme ich einfach einen angepassten Vorwiderstand.
Ich melde mich bei Vollzug. Kann aber noch etwas dauern, leider ...
