- Dank erhalten: 110
Radträger für AHK abklappbar?
- Knutmut
ich komme aus Hamburg.
Ferndiagnose wäre nicht schlecht aber ich glaube der kleinste Meßfehler würde das Ergebnis verfälschen oder falsch entscheiden. Bei meinem jetzigen Fahrzeug rauscht die Heckklappe nur 0,8cm über aufgesetzten Träger am Kugelkopf hinweg und am Trägerbügel oben kommt die Klappe auch nur knapp mit 1cm vorbei. da es so knapp zugeht fürchte daher es klappt nur sicher mit dem direkten Test, wobei es wahrscheinlich sogar noch auf den Hersteller der jeweiligen AHK ankommen könnte.
Aber Danke fürs Angebot.
Jürgen
Gruß, Jürgen
- Dank erhalten: 8851
hast recht mit den Toleranzen hat man sich schnell vermessen.
In Hamburg müsste es doch jemanden geben..... es reicht ja ein stinknormaler Transit mit Trittstufe und AHK. Nimms doch mal in die Überschrift rein, als Themenstarter kannst du die ändern.
Ich selbst bin zwar auch im Norden, bei NI aber für sowas zu weit weg.
Nur soviel: als Anhaltspunkt: die Klappe dreht mit einem Radius von 149,5cm und 8,5cm Distanz an der engsten Stelle an der AHK Kugel vorbei
Kugelmitte ist 28cm waagerecht hinter und 5cm senkrecht unterhalb von der geschlossenen Klappenkante entfernt.
Gruß til
- Tiemo
- Dank erhalten: 5501
habe mir gerade den atera dl3 mit 4tem aufsatz gekauft. habe ahk aber ohne trittstufe. da gehts nicht mit dem aufklappen. zum testen könntest du aber mal vorbeikommen hier in ottensen... ansonsten ist der händler am michel zu empfehlen. der hatte mir für den atera auf nachfrage einen guten preis gemacht und der hat einige träger da mit denen man das probieren könnte.
agam.de/
LG,
Tiemo
- Knutmut
Uwe ( ehemals Gorbinugget aus HH) - hat mir heute ermöglicht den Träger zu testen.
Man kann schonmal sagen - die Klappe geht auf juhu!!! Auch in etwa 1cm Entfernung zum Trägerbügel - die AHK war eine Bosalausführung für Transit mit Trittstufe.
Die Kupplung war in den unteren Löchern montiert, in den oberen sollte es auch gehen zumindest wenn Gewicht auf dem Träger ist.
Es bleiben allerdings ein paar Fragezeichen die da wären:
Das größte Problem ist wie auch schonmal im Forum angesprochen die geringe Bodenfreiheit des Trägers an den Rückleuchten nach dem abklappen.
Durch den besonderen Radiusschwenkmechanismus verstärkt sich das Problem nochmals, es waren so um die 8cm Bodenfreiheit nach dem abklappen.
Allerdings und jetzt kommts war der Nugget völlig unbeladen und Uwe hat noch eine Luftfederung verbaut.Dafür aber war wie schon gesagt die Kupplung in den unteren Löchern, d.h. die oberen Löcher gleichen die Luftfederung im Ruhezustand annähernd aus - bleiben ca. 8cm - ob das reicht bei voller Beladung?
Wieviel sackt ein Nugget ordentlich beladen denn hinten ca. ein?
Könnte vielleicht nochmal jemand mit Bosal Kupplung (oder original geht vielleicht auch) mit Trittstufe messen wie cm es von der Straße bis zur Oberkante Kugelkopf sind? Dann messe ich das mal an meinem Fahrzeug morgen nochmal aus und wir haben die genaue Bodenfreiheit.
Fazit - Klappe geht auf in der Ebene und mäßig beladen - der Rest ist unsicher - mit Luftfederung sollte man aber wahrscheinlich zurecht kommen.
Zum ausladen des Kinderwagens oder auch zum einsteigen hinten oder lüften reicht es aber auch aus, wenn die Klappe nur bis zum Bügel reicht falls der Träger im Gelände oder wegen zu hoher Beladung mal zu früh aufsitzt - Keile bringen sicher was aber machen es natürlich auch umständlich.
Der Kugelkopf ist jedenfalls nicht das Problem da ist genügend Luft bei dieser Kupplung in Verbindung mit Trittstufe, daher könnte der Thule vielleicht auch passen - der schwenkt nicht sondern kippt ganz stark ab.
Tja nun muß ich grübeln ob es mir das Wert ist noch ne AHK anzubauen oder doch den CarryBike zu installieren... beides hat eben Vor- und Nachteile.
www.dropbox.com/sh/tr0oxwkt8vbvwzp/d1eptPqJiE
Gruß, Jürgen
Messen kann ich erst heute Abend, wenn Frau mit Nugget zurück ist.
til
- Knutmut
Aber für die Benutzung eines Radträgers ist sie zugelassen in der unteren Position oder grundsätzlich nicht für den Transit/Nugget in dieser Position?
Grüße Jürgen
Gruß, Jürgen
- berni69
- Dank erhalten: 355
ich habe den gleichen Fahrradträger und meinen Kugelkopf in der oberen Position angeschraubt. So geht leider die Klappe nicht mehr auf. Jedenfalls nicht bei aufgestellter sprich senkrechter Halterung für die Fahrradrahmenbefestigung. Und bei beladenem Träger ist diese immer senkrecht:( . Beim befahren von steilen Garagenauffahrten habe ich schon mal mit dem unteren Teil der AHK (Trittstufe und AHK von Bosal) aufgesetzt. Ich kann mir vorstellen, dass der Träger, wenn der Kugelkopf in den unteren Löchern befestigt ist, auch aufsetzt. Erst recht, wenn man die Erweiterung für das vierte Rad hat.
Hat damit jemand Erfahrungen gemacht?
Gruß Thorsten
bis 7/2015: Euroline
seit 9/2015: Nugget HD EZ 6/2013, WW, HD-Heckträger, AHK mit Eufab Bike Three und Alubox, dunkle Scheiben, MS Hohlraumschutz in Eigenleistung, Fiama Markise, Solaranlage, WLAN Rückfahrkamera an 3. Bremsleuchte,St-Info 573 in Karte und über PN
- Knutmut
Ich konnte es gestern nicht ausprobieren auf die schnelle aber bei meinem Träger sollte es eigentlich gehen in den oberen Löchern, es ist zwar etwas knapper aber der Träger sinkt beladen nochmal 2-3cm weiter nach vorn. Ich hatte ca. 5-6cm dazugerechnet beim Daumentest - da wäre die Klappe noch gerade eben vorbei gekommen.
Wieviel cm Unterschied haben denn die Löcher in der Kupplung?
Vielleicht gint es auch Fertigungstoleranzen bei Atera oder es hat sich zwischendurch mal was geändert am Träger? Wie alt ist deiner? Meiner ist von Mitte 2012.
Na mal sehen was ich für ein Einbauangebot für die Bosal bekomme (falls jemand in Hamburg einen guten Tipp hat gerne melden) werde ich es einfach mal wagen und weiter testen.
Denke das aufsetzen des Trägers beim abklappen wenn der Wagen voll beladen ist ist wohl das größte problem. Das kann ich momentan noch gar nicht abschätzen da ich ja noch nichtmal den Nugget hier habe....
Gruß, Jürgen
- berni69
Gruß Thorsten
- Feuernugget
- Dank erhalten: 101
Da wäre es doch eine Überlegung wert, hinten eine Zusatzluftfeder zu installieren (wie es einige hier auch haben), damit kann man den Wagen auch in beladenem Zustand um einiges hochpumpen....Denke das aufsetzen des Trägers beim abklappen wenn der Wagen voll beladen ist ist wohl das größte problem....
Abgesehen davon glaube ich (prüfen kann ich es ja nicht), das das Abklappen auch noch funktiiniert, wenn die oberen Löcher benutzt werden. Grund: wenn der Träger höher angebracht ist (Kupplung in den oberen Löchern) kann er ja auch weiter runter klappen. Somit kappt der Haltebügel weiter nach hinten.
Müßte mal einer probieren, der die Möglichkeit hat.
FG Thomas
