- Dank erhalten: 7187
Unterbodenschutz wirklich gemacht?
26 Mär 2013 22:58 #11
RudiRadlos antwortete auf Re:Unterbodenschutz wirklich gemacht?
reinhaun schrieb:
er kommt nicht völlig blank vom Werk, sondern mit etwas erratisch aufgebrachtem Unterbodenschutz. Das ist besser als nix, aber auch nicht flächendeckend.
Hallo,Dass der ab Werk so richtig blank daher kommt, kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen.
- reinhaun
27 Mär 2013 07:46 #12
von reinhaun
12.2012 140 PS HD
reinhaun antwortete auf Re:Unterbodenschutz wirklich gemacht?
Es hat sich inzwischen geklärt. Das was man sieht ist tatsächlich ab Werk ..ich wollte fast sagen \"draufgerotzt\"..
Jetzt weiß ich aber auch warum die Empfehlung beim Kauf war, noch den Unterbodenschutz extra zu machen...
Zudem hat sich geklärt, dass der bestellte Unterbodenschutz schlicht vergessen wurde zu machen:-(
Dumm gelaufen, Fehler passieren aber nun muss ich schauen wie ich das in HH geregelt Kriege bei gleichzeitiger Nutzung als Alltagswagen.. Gerade neu und erst mal in der Werkstatt ist genau das, was ich NICHT wollte.. Vielen Dank aber erst mal für die Infos. Werde berichten, wenn ich eine Lösung habe. Aus HH konnte ich auch noch keine Vollzugsmeldung zu dem Thema finden;-)
Eine Variante wird aber auch sein bis zur ersten Inspektion nach 2 Jahren zu warten..
12.2012 140 PS HD
27 Mär 2013 08:51 #13
xxl_tom antwortete auf Re:Unterbodenschutz wirklich gemacht?
Servus,
zwei Jahre würde ich nicht warten...
da rechnet sich eventuell die zusätzliche Mietwagengebühr für ein 29,-@ Tagessatzauto?! (nur so als Gedankenanstoß)
- buekar
- Dank erhalten: 36
27 Mär 2013 20:53 #14
von buekar
buekar
buekar antwortete auf Re:Unterbodenschutz wirklich gemacht?
HAllo,
das sehe ich auch so,
der aufwand später beginnende korrosion dauerhaft zu behandeln steht in keinem Verhältnis zu einem günstigen Mietwagen.
gruß Karsten
gruß Karsten
buekar
