- Dank erhalten: 212
Reparaturberatung BJ1999
- manatdrums
11 Feb 2013 10:54 #11
von manatdrums
maltebergsport.wordpress.com/
manatdrums antwortete auf Reparaturberatung BJ1999
Zahnriemen kann man selber wechseln, ist aber mit der Gefahr verbunden, dass große Schäden am Motor entstehen, wenn er danach nicht genau so eingestellt ist, wie vorher. dafür braucht man eine Messuhr. Der Zahnriemen war die einzige Reparatur, die ich in einer Werkstatt hab machen lassen. Gut beraten bist du da in einem kleinen Betrieb. VW wollte von mir 900€ haben, die kleine Bastlerwerkstatt glaub ich so um die 100€...
Grüße,
Malte
Grüße,
Malte
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
11 Feb 2013 17:39 #12
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Reparaturberatung BJ1999
Zahnriemenwechsel kann man selbst machen, aber eine Anleitung wirst du so nicht finden. Ist keine Sache für absolute Anfänger. Die Schäden die man anrichten kann wenn er um nur einen Zahn verstellt ist sind zu groß.
Welchen Motor hat dein Fundstück? Wichtig wäre mir eine Bosch ESP, die Lucas/Delphi ESP's sind nicht wirklich haltbar und du findest relativ schwer jemanden der sich wirklich darauf einlässt.
- JoJe
11 Feb 2013 18:05 #13
von JoJe
02/13-06/15: Nugget Bj.99 HD, 2.5TD 86 PS, 206tkm
seit 03/2016: Concorde Compact auf Fiat Ducato, Bj.99, 2.8TD 122PS
seit 12/2017: Euroline Bj.2006 2.0TDCI, seit 03/2021: Fendt Joker 540 BJ.1999
Besatzung: 2 + 2 + 1 Hund + 1 Kater
JoJe antwortete auf Reparaturberatung BJ1999
Ja wenn dann würde ich auch nicht zu Ford gehen. Habe einmal den Fahler gemacht eine Hanko-Werkstatt anzufahren. Eine Geschichte für sich
Wenn dann würde ich den Zahnriemenwechsel mit einem Bekannten machen, der hat auch nen älteren Nugget. Klappt das nicht muss eine Werkstatt dran glauben. Außer hier sind Schrauber im Forum, die mir helfen könnten!?!
Mit der Einspritzpumpe habe ich mich noch garnicht beschäftigt,
da muss ich dann ein Blick drauf werfen. Wann sollte die denn ca. getauscht werden?
Schöne Grüße
Schöne Grüße
- Homo Transitus
- Ei guude
11 Feb 2013 20:38 #14
von Homo Transitus
ESP wird nur getauscht wenn gar nichts mehr geht. Selbst ein AT-Teil kostet richtig Geld. Die Bosch ESP wird z. Bsp. vom Bosch Dienst repariert, neu gedichtet und wieder eingestellt. An die englischen Lucas ESP's geht nicht jeder dran. Ab und an findest du einen Diesespezialisten der firm ist, aber erfahrungsgemäß ist das Problem mit Bosch deutlich geringer.
12 Feb 2013 21:16 #15
tourneo antwortete auf Reparaturberatung BJ1999
Die Abkürzung ESP finde ich hier etwas unpassend, wenn du eine Einspritzpumpe meinst:silly:
ESP ist für mich was anderes:side:
- Homo Transitus
- Ei guude
12 Feb 2013 21:42 #16
von Homo Transitus
Ich denke mal du meinst das ESC (oder ESP = Stabilitätsprogramm)? Sorry, ich bin so \"alt\" da gabs so was noch nicht und eine ESP war eine Einspritzpumpe. Aber du hast recht, Missverständnisse vorprogrammiert - ich werde es zukünftig ausschreiben.
Einspritzpumpe
Einspritzpumpe
