- Dank erhalten: 7187
Bremsen defekt ?
25 Jan 2013 22:06 #11
RudiRadlos antwortete auf Re:Bremsen defekt ?
bei FORD Etis kann man das Produktionsdatum sehen, das sagt aber nichts über die Erstzulassung.
- Klumpist
26 Jan 2013 13:33 #12
von Klumpist
Klumpist antwortete auf Re:Bremsen defekt ?
Nee, Erstzulassung sowieso nicht, aber ich dachte der Garantiestart oder -ende wären da vermerkt. Ist aber nicht, sorry...
- Euroline140
- Dank erhalten: 66
27 Jan 2013 21:56 #13
von Euroline140
Nugget HD, EZ 11/ 2013, 140 PS EURO 5, Alufelgen, Atlantikblau
Transit 9-Sitzer, kurz + flach,2.4 TDCi, 140 PS, 4x4, AHK, EZ 4-2009,
Hellblau-Metallic
Euroline140 antwortete auf Re:Bremsen defekt ?
hatte auch mal ein Quitschen beim Euroline (beim Vorgänger) und da hatte sich herausgestellt, dass ein kleiner Stein sich irgendwie blöd verklemmt hatte.
Die Scheiben und Beläge waren noch okay.
Klaus
Klaus
Hellblau-Metallic
- charlyone
27 Jan 2013 23:03 #14
von charlyone
charlyone antwortete auf Re:Bremsen defekt ?
Wenn der Nugget an zu Ruckeln fängt beim Bremsen, ist es höchste Eisenbahn sich auf einen Wechsel der Bremsscheiben inkl. Bremsklötze einzustellen. Kostenpunkt ca. 1000,00€ vorne und hinten (bei ATU, bei Ford ca. 1300,00€).
Charlyone
Charlyone
- Orefan
28 Jan 2013 09:15 #15
von Orefan
Orefan antwortete auf Re:Bremsen defekt ?
danke für die zahlreichen Rückmeldungen.
Ich werde wohl in jedem Fall mal beim freundlichen nachschauen
und das prüfen lassen, ob da was im argen ist oder ob das schleifen beim Bremsen bei Ford halt duch normal ist.
sicher ist sicher.
Stefan
sicher ist sicher.
Stefan
