- Dank erhalten: 5
Wassereintritt an der Heckklappe
- Yoshi
09 Jan 2013 20:33 #1
von Yoshi
Nugget HD - *26.04.12 in Southampton - Polarsilber - 140PS -
Wassereintritt an der Heckklappe wurde erstellt von Yoshi
Wer hatte schon mal einen Wassereintritt an dieser Stelle (s. Bilder) und weiß, wo es herkommt?
www.yoshimedia.de/images/wasser1.jpeg
www.yoshimedia.de/images/wasser2.jpeg
Also, es ist schon klar, dass es von oben kommt, aber ich kann bis jetzt keinen Grund erkennen.
Die Heckklappe war übrigens tagelang geschlossen und danach sah es so aus!
- Tiemo
- Dank erhalten: 5483
09 Jan 2013 20:41 #2
von Tiemo
Tiemo antwortete auf Re:Wassereintritt an der Heckklappe
Hi Yoshi,
eventuell 1-2 Nächte gerade im Nugget geschlafen? Der Körper verliert nachts immens an Feuchtigkeit (0,5 Liter habe ich mal gelesen). Die Tropfen sind ja großflächig verteilt. Das spricht jedenfalls dafür. Und wir hatten das letztens auch rundherum. 3 Nächte in Holland im Nugget gepennt. Überall kondensierte Wassertropfen.
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
09 Jan 2013 20:46 #3
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Re:Wassereintritt an der Heckklappe
Ne, die Menge Wasser kommt nicht von Kondenswasser.
Selbst bei vier Personen in Balderschwang mit feuchten Klamotten hatten wir noch nie so viel Wasser im Wagen.
- fisherman*
- Dank erhalten: 48
09 Jan 2013 21:02 #4
von fisherman*
HD in Panther-schwarz, Bj. 03/2012, Navi, Rückfahrkamera, Vorzeltleiste, Trittstufe mit Piepern und AHK,
Fiamma-Fahrradträger mit Thule Heckbox
Ab nächstem Jahr dann Wechsel zum Pössl Vario 545 !
fisherman* antwortete auf Re:Wassereintritt an der Heckklappe
Hast Du mal den Anschluss der Heckdusche kontrolliert?
Rolf
Rolf
- manatdrums
- Dank erhalten: 212
09 Jan 2013 21:11 #5
von manatdrums
maltebergsport.wordpress.com/
manatdrums antwortete auf Re:Wassereintritt an der Heckklappe
Hallo Yoshi,
ich würde da auch auf Wasser aus der Atemluft tippen. Wir hatten schon viel nassere Wände und Fenster im Auto. Besonders in meinem T3 war es manchmal eine wahre Sintflut, da musste ich minutenlang den Heizlüfter auf die Scheibe richten, bevor man losfahren konnte. Wenn man den Taupunkt nicht außerhalb des Wagens hält (durch hohen Einstellwert der Heizung etwa) setzt sich das Wasser eben drinnen ab (musste ich mir genau so wörtlich von meinem Vater erklären lassen:sick: )
Grüße von Bochum nach Essen,
Malte
Malte
- Dank erhalten: 7166
09 Jan 2013 21:14 #6
RudiRadlos antwortete auf Re:Wassereintritt an der Heckklappe
in der Tat ist die obere Querdichtung \"nur\" angeklebt (und das ohne jede Führung). Der Anpressdruck der Türe ist nicht besonders hoch, da kann schon sein, daß Wasser von außen einfach durchsickert.
Das würde ich möglichst schnell überprüfen. Ankleben kann der fFH oder man macht es gleich selber
- Dank erhalten: 4009
09 Jan 2013 21:15 #7
tourneo antwortete auf Re:Wassereintritt an der Heckklappe
die Dichtung oben ist nicht der Hit und manchmal überfordert, wenn von oben viel Wasser kommt oder Schnee schmilzt dann kann da schon mal was durchsickern.
Wenn der Wagen schräg steht läuft das ganze Wasser vom Hochdach hinten runter:(
auf dem Bild sieht man ziemlich genau wo es herkommt da ist der Schnee geschmolzen, nachts wieder kalt geworden
links wars ähnlich:S
09 Jan 2013 21:20 #8
links
- fisherman*
- Dank erhalten: 48
09 Jan 2013 21:40 #9
von fisherman*
Schaut Euch mal Yoshi's andere Frage unter dem Titel \"Wasserhahn spinnt mitten in der Nacht rum\" an;)
Kann doch nur die Heckdusche sein!
Rolf
Rolf
- Yoshi
- Dank erhalten: 5
09 Jan 2013 22:30 #10
von Yoshi
Yoshi antwortete auf Re:Wassereintritt an der Heckklappe
Hui, die Heckdusche! Da hab ich noch gar nicht dran gedacht. Das werd ich mal direkt checken. Und das mit der Dichtung oben auch!
Kondenswasser fand ich in dem Fall eher unwahrscheinlich, ich hab den Nuggi durch diverse Luftentfeuchter und gutes Heizen sehr trocken, zumindest an allen sichtbaren Stellen. Das wäre dann die einzige Stelle mit Feuchtigkeit.
Danke euch schon mal!
