Radlagerproblem
  • nuggetto
  • nuggettos Avatar
21 Aug 2008 19:48 #11 von nuggetto
nuggetto antwortete auf Re:Radlagerproblem
Oha Tom was habe ich dir angetan ?????
also mal grundsätzlich : ganz wenige habe ich bisher hier im forum persönlich kennengelernt und die durchweg nur nette Leute waren - sage mir einen einzigen Grund warum ich irgendjemanden (den ich nicht mal kenne !!) als Volldeppen hinzustellen sollte ?
also ich wollte wirklich einfach schreiben dass ich keinerlei Schäden mit den Transen habe (natürlich nur Radlagerschäden ) das war alles !
Ich denke mal du hattest nen schlechten Tag weil anders kann ichs mir beim besten Willen nicht erklären , einen Radlagerschaden kann man schlecht beeinflussen bzw verhindern somit bleibt nur eines übrig auszutauschen.
Wenn man hier im Forum keinen Kommentar mehr abgeben kann (positives wie negatives) dann muss man halt die Konsequenz ziehen !
Das gilt ganz grundsätzlich und immer im Leben !
22 Aug 2008 07:16 #12 von eNugget
eNugget antwortete auf Re:Radlagerproblem
Moin Hans,
Haben seit neuem folgendes Problem:
KM Leistung nicht sein.33.000km
Hatte von euch auch schon mal jemand Probs in dieser Richtung??
unser Nugget hatte auch schon zwei defekte Radlager: vorne links bei ca. 35.000km und hinten links bei ca. 50.000km. Ursache? In der Werkstatt Schulterzucken - meine Theorie: schwedische Buckelpisten und Schlaglöcher in Verbindung mit linksseitig stärkerer Beladung durch Wasser, Batterie Bank + Passagiere(2) sowie ein Fahrer der schwerer ist als die Beifahrerin ...
Überrascht bin ich jedenfalls nicht, da bei der Negativliste bzgl. Transit die ich vor dem Kauf zusammengetragen hatte auch die Radlager auftauchten. Nun hoffe ich , das die rechten Lager noch den Geist aufgeben bevor die Garantie (100.000km) abgelaufen ist.
Scheiben und Beläge vorne haben übrigens (nur?) ca. 65.000km gehalten.
Erik.
  • hubdachfan
  • hubdachfans Avatar
14 Sep 2008 14:32 #13 von hubdachfan
hubdachfan antwortete auf Re:Radlagerproblem
eNugget schrieb:
Überrascht bin ich jedenfalls nicht, da bei der Negativliste bzgl. Transit die ich vor dem Kauf zusammengetragen hatte auch die Radlager auftauchten. ...
bin neu hier im Forum und überlege mir aktuell, ob ich mir einen Big Nugget bzw. Big Nugget XL zulegen soll.
@ eNugget: Kannst Du mir ggf. mal die \"NegativListe\" zukommen lassen?
Welche Probleme gibt es bei den aktuellen Versionen, welche Motorisierung ist zu empfehlen, welche Verbräuche sind zu erwarten?
Würde mich sehr freuen, alsbald von Euch kompetente Antworten zu erhalten.
Danke und noch einen schönen Tag!
HubDachFan
  • sustor
  • sustors Avatar
14 Sep 2008 20:22 #14 von sustor
sustor antwortete auf Re:Radlagerproblem
Moin Hubdachfan
Am besten einen neuen Thread eröffnen. Unter \"suchen\" findest du bestimmt 10 Themen dazu.
Gruß Sustor
