Batterien parallel schalten
30 Mai 2007 09:09 #11 von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Batterien parallel schalten
wichtig ist, dass es sich bei den beiden Batterien um den gleichen Typ handelt, also Gel Batterien (wegen verschiedener Ladekennlinien)! Sonst altert die Gelbatterie zu schnell!
In der aktuellen Reisemobil International vom Juni und davor gibt es eine sehr interessante Serie über Batterien, Ladung, Solar usw.
Demnach sollten z.B. auch keine Batterien zusammengeschaltet werden (z.B. Parallelschaltung), wenn die verschiedenen Alters sind, verschiedene Kapazität oder Typ sowieso nicht!
Das Ladegerät sollte seit neuestem sogar einen Ladestrom von 40% der Kapazität haben, also z.B. 30 Ampere bei einer 120 A/h Batterie (oder 2st. a 60 A/h).
Welchen Ladestrom hat unser eigentlich?
Hier noch eine genauere Erklärung zum sinnvollem Stromat SV 1, wenn die oberen Bedingungen eingehalten werden:
Der Stromat überwacht die Spannung aller Batterien. Erreicht eine der drei Batterien eine Spannung von 13,8 Volt, so werden die Batterien miteinander verbunden. Durch diese Parallelschaltung werden auch die beiden anderen Batterien mit aufgeladen. Sinkt die Batteriespannung unter 13 Volt, werden die Batterien wieder getrennt. Geeignet für 10 bis 15 V und 50 A Dauerstrom
30 Mai 2007 18:52 #12 von Kay
Kay antwortete auf Re:Batterien parallel schalten
Servus Gemeinde,
wie ist das jetzt bei dem 2007er Modell, hat der schon die Möglichkeit der Mitladung bei 240 Volt Anschluß oder nicht? Werden dann beide Batterien geladen?
Ich habe den Anschluß verpasst :silly:
Kay
HD, 130PS, BJ: 2007
  • Seifert
  • Seiferts Avatar
17 Aug 2008 09:10 #13 von Seifert
Seifert antwortete auf Re:Batterien parallel schalten
ich hab da noch eine Alternative, kostet im Handel ca. ca. 22-25.- EUR. Die Fa. Schaudt stellt ein Laderegler zum zwischenschalten zwischen die Wohn- und Starterbatterie her. Ich ab das Teil bei mir eingebaut. Zur sicheren Funktionssteuerung hab ich vor den Laderegler ein 240 VAC gesteuertes Relais eingebaut. Somit ist der Regler nur in Betrieb bei angeschlossenem Festnetz.
Zur Funktion des Reglers könnt ihr die Dateianhänge einsehen.
Gruß vom schönen Bodensee, B) TS
17 Aug 2008 22:16 #14 von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Batterien parallel schalten
Hallo ,ich habe mir ein 230 V Ladegerät gekauft, das ich an die Steckdose und mit einem Adapterkabel, was fest an die Starterbatterie angeschlossen ist, geladen.
Ich habe das CTEK Batterie- Ladegerät XS 3600
  • wildervogel
  • wildervogels Avatar
18 Aug 2008 10:39 #15 von wildervogel
wildervogel antwortete auf Re:Batterien parallel schalten
das ist das beste gerät, klein und handlich, immer mitführbar und auch mit besonderem winterstatus!!
wenn fremdanschluss auf cp, einfach gerät in den 239 voltanschluss und mit starterbatterie unter dem sitz verbinden,ich lasse es für die ganze zeit dran.
gruss volker
31 Aug 2008 08:29 #16 von holbor
holbor antwortete auf Re:Batterien parallel schalten
ich habe ein zweites ladegerät neben dem bereits vorhandenen eingebaut und das verbindungskabel zur starterbatterie fest verlegt
jetzt kann ich auch das vorhandene radio (aux-eingang) für mein fernseher verwenden, ohne das die starterbatterie leergesaugt wird.
sollte jemand interesse an meiner lösung haben, dann kann ich ja mal fotos machen
gruß holger
01 Sep 2008 17:14 #17 von Charly6189
Charly6189 antwortete auf Re:Batterien parallel schalten
Hallo Kay
Ich habe bei Westfalia angefragt und zur Antwort bekommen das nur die Aufbaubatterie (Campingbetrieb) von dem Ladegerät geladen wird.
So wurde mir gesagt.
Charly6189
Ralf
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
jetzt Pössl Roadcruiser FR
17 Okt 2008 20:17 #18 von tourneo
tourneo antwortete auf Re:Batterien parallel schalten
habe mir auch das Ladegerät von CTEK eingebaut. Es macht einen sehr guten Eindruck, so etwas hat Aldi demnächst auch im Angebot, es ist zumindest ein Nachbau des CTEK, es schaut sehr ähnlich aus, bis auf das Ladekabel und den Netzstecker. Das hat bei mir vollisolierte Zangen und ist noch abtrennbar mit einem Spezialstecker vom Ladegerät. Zumindest ist es auch voll gekapselt und preislich um mehr als die hälfte günstiger als das original:
klick
Mach auf jeden Fall Sinn auch die Starterbatterie gleich mitzuladen wenn man schon an der Steckdose hängt,
  • NewNuggetier
  • NewNuggetiers Avatar
18 Okt 2008 08:10 #19 von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Batterien parallel schalten
Für 63€ inkl. bei EBAY geschnappt.
CTEK MULTI XS 3600
Ich werde es mir fest in den Motorraum einbauen.
Danke für die ganzen Tipps
18 Okt 2008 10:59 #20 von nugget62
Hallo ich weis ja nicht wo Deine Starterbatterie eingebaut ist, ab bei den Modellen ab 2002 ist die Batterie unter dem Fahrersitz und da kann man das Ladegerät einbauen und ist vor Näße, Schmutz und Streusalz geschützt.
Gruß nugget62
