- Dank erhalten: 3010
SH Fehlermeldung F13
- Fränki
02 Dez 2012 17:02 #1
von Fränki
SH Fehlermeldung F13 wurde erstellt von Fränki
nun ist er da, der Winter und die ersten Fehlermeldungen trudeln hier ein.
Das auch ich mit meiner SH auf Kriegsfuß stehe ist ja wohl bekannt.
Heute sind wir hoch in Schnee gefahren, 1000Höhenmeter also nicht so tragisch und oben hat meine SH F13 angezeigt und ich habe sie nicht mehr dauerhaft zum laufen gebracht.
Sie ist zwar jedesmal wieder angesprungen und hat extrem viel gequalmt, ist dann aber auch gleich wieder ausgegangen.
Die Fehlermeldung ist für mich ganz neu und diese hatte ich bei meinem Alten nie gehabt.
Auch hier im Forum gibt es noch keine befriedigte Antwort oder Lösung.
Ich werde Morgen mal den Freundlichen kontaktieren, der mir wohl sagen wird das alles ok ist und ich dürfe die SH in 1000 Meter nicht nutzen.
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
02 Dez 2012 19:11 #2
von Stöpsel
Gruß Claudi & René
Stöpsel antwortete auf Re:SH Fehlermeldung F13
Fehlermeldungen
seite 11
seite 11
Gruß Claudi & René
- RebellS
- Dank erhalten: 473
02 Dez 2012 21:04 #3
von RebellS
Gruß Rebell S
RebellS antwortete auf Re:SH Fehlermeldung F13
Mench Franki,
den Fehler hab ich schon bei der Abholung bei Wastfalia gehabt. Hast Du ein Glück dass Du jetzt ert Probleme damit hast.
Die SH bekommt nicht genügend Diesel.
Mein Momo Händler hat mir den Tipp gegeben, wenn danach gar kein Start der Heizung mehr geht, muss die Sicherung der Steuereinheit für ein paar Sekunden gezogen werden um diese wieder zurück zu setzen.
Gruß Rebell S
- radim
- Dank erhalten: 143
03 Dez 2012 13:06 #4
von radim
2012 HD, 200 W solar system, Zoelzer roof system, Surfbox S-450, Fiamma F45i,
Espar High Altitude compensator (hohenkit no. 20 2900 70 00 07), Eco-Worthy 280 Ah LifePo4 battery
Some people feel the rain. Others just get wet.
radim antwortete auf Re:SH Fehlermeldung F13
F13 ist ovetheating Fehlermeldung Flammenfühler verursacht ...
Ich würde diesen Weg gehen:
Stellen Sie maximale Temperatur (30 Grad) im Inneren des Nugget bei \"normalen\" Höhe .....
Ein. Wenn Sie 30 Grad innerhalb einer Stunde oder so erreichen Sie Ihre D4S normal arbeitet und das Problem wurde wahrscheinlich von der Höhe verursacht
2. Wenn Ihre Heizung stoppt ohne Erreichen der Solltemperatur mit F12 oder F13 Fehler Massage, haben Sie wahrscheinlich eine der Sensor-Fehler und eine diagnostische wil benötigt werden
3. Ich erwarte nicht, würden Sie heatre die Steckdosen blockiert haben .... aber es überprüfen zu
Viel Glück
Radim
Viel Glück
Radim
- Fränki
03 Dez 2012 13:32 #5
von Fränki
Fränki antwortete auf Re:SH Fehlermeldung F13
Hallo und danke,
das Problem ist in der Höhe aufgetaucht. Im Tal lief sie wieder. Alle Luft Ansaugflächen waren frei.
Am Mittwoch geht's erst mal in die Werkstatt.
- radim
03 Dez 2012 13:45 #6
von radim
Fränki,
das Problem mit der Höhe ist im Grunde Druck Problem. Wenn Sie in großer Höhe für einige Zeit bleiben und gehen zurück ins Tal muss Heizer Zeit, um die Höhe zu kompensieren - Druckänderung. Alles hängt von Ihrer spezifischen Situation.
Da sehe ich dein Nugget neu ist, würde ich das Prädikat Höhe Problem dann Sensoren, aber ohne Test sehr schwer zu sagen ....
Radim
Radim
- Fränki
03 Dez 2012 14:56 #7
von Fränki
Hi Radim,
ich war nur auf 1000m und bis 1500m sollte die SH einwandfrei funktionieren. Meine alte hat es selbst noch in 2500m geschafft.
- Trialer
- Dank erhalten: 183
03 Dez 2012 15:23 #8
von Trialer
Trialer antwortete auf Re:SH Fehlermeldung F13
wann hast Du zuletzt getankt? Hast Du eventuell noch \"Sommerdiesel\" drin und könnte das evtl. das Problem sein?
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
03 Dez 2012 16:27 #9
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Re:SH Fehlermeldung F13
Fränki schrieb:
Meine auch, wir waren schon oft in 2500m Höhe.
Wenn sie das nicht mehr schafft wird es Zeit für eine Jüngere.
Nicht sehr niveauvoll aber ich wollte etwas Heiterkeit in das leidige Thema Qualität Nugget reinbringen. Wegduck und tschüß.
- Fränki
03 Dez 2012 17:01 #10
von Fränki
@Trailer: hatte frisch vor der Auffahrt auf den Berg getankt. Sollte also Winterdiesel sein.
@Butzkopf: Ja danke, hast ja recht. Schmunzelst ja so wie so schon über jeden Kommentar über meinen Neuen. Vielleicht sollte ich mir eine alte SH einbauen. Die laufen ja echt klasse.
