Stromumwandler
- sustor
Hatten uns für unseren Schwedenurlaub extra einen Umwandler gekauft. Wege der Fußball EM hatte ich einen Laptop mit Dvbt Antenne und einen kleinen Fernseher mit SAT Anlage mitgenommen. Da der Strom pauschal sehr teuer ist in Schweden, 5 € Tag, dachte ich mir guckst halt Fernsehen mit dem Umwandler. Pustekuchen, es ist ein 600 Watt Gerät, Fernsehen läuft überhaupt nicht, Laptop lässt sich nur laden wenn das Gerät aus ist. Und dann auch nur wenn die Bordbatterie genug Spannung hat. So bei 12 - 12,5 Volt reicht es gerademal für die Akkus der Digitalkamera. Für ein Handy braucht man mindestens 4 Stunden. Sind alle Umwandler so miserabel wie meines? Ich finde das Gerät völlig unbrauchbar!!
Hat einer von euch Erfahrung mit einem Umwandler?
Gruß Sustor
ich habe noch keinen, wollte mir eigentlich einen zulegen für die Digicam zum Laden. Aber so ein Umwandler dürfte wenn überhaupt nur für sehr kleine Leistungen wie Ladegeräte zb Handy oder Digicam geeignet sein.
Wahrscheinlich wird das auch nur wirklich gut funktionieren, wenn man fährt und nicht die Batterie ausgelaugt wird.
Bei einem 600W Gerät bräuchtest du auf der 12 V Seite 50Ampere die durch deine Leitung fliessen, dementsprechend müssten die Kabel und Sicherungen dann auch zum Wandler hin dimensioniert werden. Die Zusatzbatterie wäre selbst wenn sie zu 100% geladen wäre (was sie eigentlich nie ist)innerhalb von 2 Stunden leer, wenn die Lichtmaschine nicht läuft.
- NewNuggetier
Ich habe jetzt ein
12V Netzteil für den Laptop <30€ ein
220/12v Sat Receiver < 55€
USB DVB-T für den Lappi (brauch kein Strom)
und im Hymer ein 17\" Display mit 220/12V Anschluß und Chincheingänge, war auch nicht so teuer.
Und nach 4 Tage inkl. Kühlschrank noch alles im Grünen (< 6 Balken) Bereich
- Violator
also wir betreiben mit nem 600Watt (1200W Spritze) einen dvd-receiver mit 850watt musikleistung.
der ist noch nicht einmal direkt an der batterie angeschloßen, sondern läuft nur über zigarettenanzünder.
bisher keine probleme damit.
der zigarettenanzünder wird von der \"wohnraum\"batterie gespeist welche von der solaranlage auf leistung gehlten wird.
alles gut bisher.
der violator
- michi
- Dank erhalten: 7
Ich betreibe auch einen 12/220Volt Umwandler, allerdings nur mit 150Wattt für Handy, Akkuladegerät usw. Erst vor kurzem habe ich eine Mobitronic Kühlbox drangehängt, die hat immerhin schon so ca. 70 Watt Leistung. Die funktionierte ganz normal bei mir, trotz des kleinen Umwandlers. Das Problem sind wirklich die Leitungen auf der 12Volt Seite. Musst nur mal die \"Klingeldrähte\" anschauen, mit der die beiden 12 Volt Steckdosen an den Vordersitzen angeschlossen sind. Diese Kabel sind höchstens für ca.10Ampere gut, also so gut 100-120 Watt. Wenn Du mehr Leistung brauchst, vernüftige Kabel einziehen und einen besseren Stecker verwenden, da beim Zigarettenanzünderstecker auch schon bei 16 Ampere schluss ist!
Alternativ kannst Du auch an den Spannungswandler Krokodilklemmen anbauen, und diese dannn direkt mit der Batterie verbinden. Die sind allerdings sehr unkomfortabel undes besteht natürlich auch eine gewisse Kurschlussgefahr!!!! Daher nur für gelegentlichen Gebrauch gedacht. Noch ein Tipp: Nicht alle Spannungswandler eignen sich für alle Geräte. Schau doch mal auf die Internetseite von Mobitronic nach. Gerade Fernseher und Schaltnetzteile können auf \"Billige\" Spannungswandler mit Problemen reagieren. Ich hoffe, ich konnte Dir mit meinen \"Roman\" ein bischen helfen.
Viele Grüße von Michi
HD Nugget, Bj. 2006, 100PS, Enzianblau
- nugget62
- TransenMover
ich habe zwar keinen Wandler bisher, hatte mich aber mal ausführlich informiert. Ein Hauptproblem wurde schon erwähnt: die Kabel müssen der Leistung angepasst sein, sonst funzt es nicht.
Und zweitens gibt es wirklich unterschiedliche Spannungswandler. Nicht nur \"billig\" oder \"teuer\", sondern auch technisch bedingt. Die meisten \"billigen\" Geräte geben eine sog. Trapezspannung aus- das reicht für's Grobe. Es kommt dann wiederum auch auf die Empfindlichkeiten der angeschlossenen Geräte an. Fernseher und Musikverstärker z.B. sind wohl schon mal recht empfindlich, reagieren mit Schlieren oder Summen. Dann muss es evtl ein Spannungswandler mit Sinuskurven- Spannung sein. Das kommt der heimischen Steckdose schon sehr viel näher, steigert aber auch den Preis. Schau doch mal bei fraron.de, oder in der E- Bucht, da gibt es schon mal Sinuswandler von Mobitronic ganz günstig.
Gruss,
TM.
HD 2006 ("alt") mit 125 PS in der hübschesten Nuggetfarbe überhaupt
reglemässiger Marderimbiss am Turboschlauch
selten ISRI Problem
immer klappert irgendwas
- Weekender
- Dank erhalten: 6
Warum bekomme ich den Laserdrucker über den Wandler nicht ans Laufen. Der Wandler piept dann nur noch. Tintendruck kommt nicht in Betracht wegen Austrocknen der Tintenpatronen bei der großen Hitze im geparkten Auto. Habe schon daran gedacht, mir nen Nadeldrucker zuzulegen. Aber vielleicht hat ja doch jemand eine Idee, wie es im Nugget mit nem Laserdrucker funktionieren könnte ...
Oder gibt es Tipps, wie und wo man mal schnell zwischendurch das 220 Kabel einstöpseln kann (Tankstelle oder wo auch ävver)?
- camper
- Dank erhalten: 30
Dirk
- NewNuggetier
vermutlich verbraucht dein Laser zuviel Strom, mein Stromwandler piept auch wenn meine DBox angeschlossen ist.
Vielleicht ein Laserdrucker zulegen der wenig Strom verbraucht. z.b. Acculaser c1100 mit rund 250w
