- Dank erhalten: 5
Standheizung - Fehlercode F57
- Ranger
07 Sep 2012 08:56 #1
von Ranger
ganz früher: 2011er AD, frost-weiß, 140 PS
früher: 2013er HD, Panther-schwarz, 140 PS, AHK
jetzt: Pössl Vario 545 dunkelblau
Besatzung: 2+1 (42+41+4,5 J)
Standheizung - Fehlercode F57 wurde erstellt von Ranger
Guten Morgen zusammen,
heute Morgen wollte ich bei 12° Außentemperatur mal die Standheizung testen, um sicher zu sein, dass diese auch im Herbst funktionieren wird. Und siehe da - sie klackt und tut und macht aber es wird nicht warm. Nach ca 10 min erscheint blinkend die Fehlermeldung F57 auf dem Zentraldisplay.
Da ich im Forum und auch im Downloadbereich nix zu diesem Fehler gefunden habe, wollte ich mal die Frage stellen, ob jemand diesen Fehler schon einmal hatte und weiß, was das bedeutet.
Vielen Dank!
Grüße, Ranger
Vielen Dank!
Grüße, Ranger
- saxo2001
- Dank erhalten: 20
07 Sep 2012 09:29 #2
von saxo2001
25 Jahre VW-Campingbus, T2,T3,T4 alle mit AD, seit 2007:Nugget BJ.2005 * HD * 125PS * Silbernugget ohne Folienaufkleber *6-Sitzer* Mike-Sanders-Hohlraumschutz * Besatzung : früherl 4, jetzt 2 - März2020 Nugget verkauft. Jetzt Pössl 2win Adventure
saxo2001 antwortete auf Re:Standheizung - Fehlercode F57
Hallo Ranger,
hier eine Tabelle, die die Fehlercodes auflistet. Ich habe schon ein Vermögen in diese Sch…Heizung gesteckt. Poröse Spritleitungen, Warmluftrohre und Zwischstück Abgasrohr defekt und dann folgte noch das Steuergerät. Von Fehlermeldung F57 bin ich (noch) verschont geblieben.
Beste Grüße aus Bremen und viel Glück bei der Instandsetzung,
Fred
Fred
- Ranger
- Dank erhalten: 5
07 Sep 2012 09:41 #3
von Ranger
Ranger antwortete auf Re:Standheizung - Fehlercode F57
Hallo Fred,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Jetzt weiß ich wenigstens in etwa, was es ist. Werde meinen Freundlichen mal anrufen, da ich ja noch Garantie habe.
Wollen Ende Oktober unsere letzte Tour machen und dann wäre es unter Umständen zeimlich frisch mit defekter Heizung geworden...
Werde berichten, wie es weitergeht.
- Ranger
- Dank erhalten: 5
22 Sep 2012 18:57 #4
von Ranger
So, nun die Auflösung des Ganzen:
Nachdem einmalig der Fehlercode F57 angezeigt wurde, wurde jedes Mal nach Starten der Heizung der Fehlercode F52 ausgegeben. Nie wieder F57.
Mittlerweile frage ich mich, ob ich mich beim ersten Mal nicht verguckt habe...
Ich bin dann im Forum auf den Hinweis gestoßen, die Heizung ein paar Mal starten zu lassen, um eventuell \"alten\" Diesel aus den Leitungen zu pumpen. Hat aber alles nichts gebracht.
Was mir auffiel war, dass die Dosierpumpe wahnsinnig laut klackerte. Also lauter als sonst. So habe ich unter dem Auto mal nachgesehen und siehe da: Die Dieselleitung vom Fahrzeugtank war an der Schelle kurz vor der Pumpe abgerutscht.
Also fix den Schlauch wieder montiert und Standheizung an. Dauert natürlich ne ganze Weile und der Fehler kam erneut (war ja Luft im System), aber nachdem die Pumpe Diesel zog wurde sie erstens leiser und zweitens ging die Heizung wieder.
Ein schönes Wochenende noch!
Grüße, Ranger
Grüße, Ranger
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
23 Sep 2012 11:47 #5
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Re:Standheizung - Fehlercode F57
Genau das Gleiche hatte ich letztens auch. Und dabei fiel auf, dass die Spritleitung im abenteuerlichen Slalom unter dem Nugget hin und her geleitet wird... Die Spritpumpe liegt auf der li-seitigen Hinterachse. Dort ist eine scharfe Kurve, an der dann der Schlauch abrutscht.
So lange es nur das ist, ist die Reparatur kostenlos, aber im Winter sicherlich sehr ungemütlich...
- Fränki
- Dank erhalten: 3010
17 Jan 2013 12:16 #6
von Fränki
Fränki antwortete auf Re:Standheizung - Fehlercode F57
ich heute auch F57 aufn Display:evil: Nun, die Feindschaft mit meiner SH bricht einfach nicht ab. Ich muss glaube mal mit Weihwasser hier ran.
Ich habe aber folgendes herausgefunden:
Die SH brachte F57 heute Morgen zwei mal, Temperatur -1 grad. Also zu niedrige Temperaturen oder Sulzsprit war ausgeschlossen. Bevor ich ein drittes mal probiert hatte, ist mir aufgefallen das der Tank nur noch 1/4 gefüllt war und genau das scheint das Problem für diese Fehlermeldung gewesen zu sein. Nach dem ich voll getankt hatte, ein drittes mal probiert die SH zu starten und sie lief einwandfrei.
Also immer ausreichend Sprit im Tank. Eine viertel Füllung reicht hier nicht aus.
- Trialer
- Dank erhalten: 183
17 Jan 2013 13:35 #7
von Trialer
Trialer antwortete auf Re:Standheizung - Fehlercode F57
das ist auch genau so vorgesehen - steht bei meinem 2012er zumindest genau so im Handbuch, bei unter 1/4 voll bekommt die Standheizung keinen Sprit mehr.
Finde ich auch ganz gut gelöst, weil man sich dann nicht den Tank vollständig leerheizen kann.
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
- Söhnstetter
- Dank erhalten: 377
17 Jan 2013 17:13 #8
von Söhnstetter
Mit den besten Grüßen von der schwäbischen Ostalb
Heike & Wolfgang & Archi,
bis 03/2019 mit dem 2012er HD-Nugget in Avalon-Grau, Kunststoff-Kiste u. eBike-Träger
ab 03/2019 mit dem 2018er Nasenbär in Magnetic-Grau Metallic mit Selectshift-Automatikgetriebe
Söhnstetter antwortete auf Re:Standheizung - Fehlercode F57
... also ich hatte vorher noch Reichweite 57km, und die Standheizung schnurrte gemütlich vor sich hin !
Hektor
Hektor
- Trialer
17 Jan 2013 17:58 #9
von Trialer
Oha! Welches Baujahr?
Also, ein Mk 6, wenn ich das Avatarbild richtig erkenne, aber das BJ wäre noch interessant.
Ich glaube, das muß ich mal demnächst ausprobieren. Dieselreservekanister ist vorhanden
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
- Söhnstetter
17 Jan 2013 20:28 #10
von Söhnstetter
... sofern Du mich meinst, Bj. 2012.
Hektor
Hektor
