- Dank erhalten: 125
Wagenheber ist Schrott
- stifter
23 Jun 2008 21:13 #1
von stifter
Wagenheber ist Schrott wurde erstellt von stifter
Hallo Ihr Pannenhelfer,
verlasst Euch nicht auf das Bordwerkzeug. Im vergangenen Sommer hatte ich den Wagenheber zum ersten Male im Einsatz, um ein plattes Hinterrad auszutauschen. Die verdammten Hebelgesetze sorgten für eine Mordsschinderei, die vermutlich den Exitus der Spindel einleitete. So richtig wahrgenommen habe ich das aber erst jetzt im Zuge meiner Unterbodenarbeiten. Aus dem Trapezgewinde der Spindel wurde ein rauhes Spitzgewinde (Foto).
Kennt jemand einen passenden Wagenheber (stationär oder mobil) für den Transit? Das Ding muss stark, flach (Hinterachse) und hoch (vorn) sein. Wo, außer an den offiziellen Stellen des Handbuches, könnte man einen Wagenheber sonst noch gefahrlos ansetzen?
Grüße von
stifter
Grüße von
stifter
23 Jun 2008 21:54 #2
tourneo antwortete auf Re:Wagenheber ist Schrott
schau mal bei der Suche nach Wagenheber. Ich haber mir einen kleinen 2t hydraulischen gekauft, der war ziemlich billig sollte aber ausreichen.
Wo ich den genau ansetze weiss ich aber noch nicht, evtl an den originalen stellen?
- NewNuggetier
24 Jun 2008 06:02 #3
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Wagenheber ist Schrott
Diesen Wagenheber
habe ich mir bei Ebay für 10€ gekauft.
Ansetzen würde ich ihn unter den eckigen Achsen oder den Originalstellen.
- Roland.HB
24 Jun 2008 15:57 #4
von Roland.HB
12/04 - 01/13 HD 125 PS Silber
ab 02/13 - ?? HD 140 PS Silber
Roland.HB antwortete auf Re:Wagenheber ist Schrott
Hallo stifter,
da scheint es , wie bei anderen Bauteilen auch, eine gewisse Qualitätsstreuung zu geben. Unser Wagenheber ist nun seit 3,5 Jahren 2-mal jährlich zum wechseln der Sommer- und Winterbereifung im Einsatz. Bislang gab es noch keine Probleme oder Verschleiß. Von anderen Wagenhebern halte ich nur bedingt etwas, da man diese unterwegs im Erstfall kaum dabei hat.
Gruß von der Weser, Roland
- nugget62
24 Jun 2008 18:42 #5
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Wagenheber ist Schrott
der Wagenheber vom Bordwerkzeug ist wirklich unhandlich, weil die Ansetzstellen teilweise weit nach innen liegen und die Kurbelei schon eine ordentliche Plackerei ist. Habe mir einen hydraulichen Rangierwagenheber gekauft für den Wechsel daheim. Für unterwegs wird man den Fordwagenheber sicherlich und hoffentlich nie oder selten benötigen.
Die Anhebepunkte würde ich genauso wählen wie vorgeschrieben, sonst hast Du schnell mal ein Loch im Blech.
Gruß nugget62
Gruß nugget62
- stifter
24 Jun 2008 19:26 #6
von stifter
stifter antwortete auf Re:Wagenheber ist Schrott
Danke, Ihr Pannenhelfer!
Man merkt, dass Ihr unterwegs hinten noch keinen Platten hattet. Dann erkennt man nämlich das Problem: der zusammengefaltete Wagenheber passt kaum unter den Anhebepunkt. In der Folge entstehen beim Hochkurbeln, falls man es denn überhaupt schafft, riesige Kräfte, die den Heber wohl überbeanspruchen. Mein Tipp also: fahrt mit dem platten Hinterrad auf ein dickes Brett oder eine erhöhte Stelle (Bordstein?) damit unter dem Ansatzpunkt genügend Platz ist.
Ich bezweifle, dass ein hydraulischer Flaschenwagenheber im Falle eines platten Hinterrades nutzen könnte. Einen fahrbaren Wagenheber für daheim werde ich mir wohl auch zulegen. Der letztens bei Aldi angebotene schien mir zu hoch. Aber vielleicht werde ich auch den Trick mit dem dicken Brett verwenden.
Grüße von
stifter
Grüße von
stifter
- Roland.HB
24 Jun 2008 20:36 #7
von Roland.HB
Hallo stifter,
mit dem Nugget hatte ich zum Glück noch keinen Platten. Das mit dem geringen Arbeitsraum klingt plausibel, dann wirken wirklich größere Kräfte auf die Spindel. Danke für den Tip mit dem Brett.
Gruß Roland
Gruß Roland
- sustor
24 Jun 2008 22:11 #8
von sustor
sustor antwortete auf Re:Wagenheber ist Schrott
Moin, moin
Ich hatte mir, vor einem Urlaub, mal einen Platten simuliert.
So eine Schinderei, möchte ich auf einem Autobahnstandstreifen nicht erleben. Weiß nicht mehr wie lange ich dafür gebraucht habe, endlos. Hoffe doch ich muss diesen Wagenheber nie wieder benutzen.
Gruß Sustor
Gruß Sustor
25 Jun 2008 09:24 #9
also Radwechsel zuhause mache ich noch, aber unterwegs mit Kind und Kegel lasse ich mir dann den gelben Engel schicken, dafür bin ich im Club.
Letztes Jahr hat unser 12 Jahre alter Transit unterwegs einen Reifenschaden. Ein Wechsel vor ort war gar nicht möglich, weil der Ersatzreifen nämlich genauso alt war wie die Karre, dh unbrauchbar.
Dh abschleppen aufm Lkw in die nächste Werkstatt. Während wir noch mit dem Lkw unterwegs waren, hat die Werkstatt schon Ersatzreifen bei einem Reifengrosshändler besorgt. Die Werkstattleute haben dann noch Überstunden gemacht und 3 Stunden später waren wir wieder unterwegs.
Ich musste aber noch eingreifen, weil der Azubi den Bus an den Holmen anheben wollten,
das kann der aber nun wirklich nicht ab.
Hat uns sehr begeistert, wie reibungslos das alles gelaufen ist.
- Nugget 04
25 Jun 2008 11:23 #10
von Nugget 04
Nugget 04 antwortete auf Re:Wagenheber ist Schrott
Hallo!
Wir haten bereits zweimal das Vergnügen einen Platten am Hinterrad (Ventilrisse!) zu haben - auf dem Standstreifen einer italienischen Autobahn macht das mit dem Wagenheber richtig Spass! Es war sehr beschwerlich, ging aber dann doch - das größte Problem war die Übertragung der Hebelkräfte am Wagenheber. Die \"Kurbel\" hat nicht ausgereicht, da der Heber fast gänzlich unter dem Nugget \"verschwindet\" und man nicht mehr hinkommt. Ergebnis: Zwei \"Wasserrohrzangen\" dabei geschrottet!
Also: Hoffentlich habt ihr nie unterwegs das Vergnügen!
Sonnige Grüße
Kilian (Nugget 04)
Sonnige Grüße
Kilian (Nugget 04)
