- Dank erhalten: 5
Kühlerschläuche scheuern
- Ranger
02 Aug 2012 19:06 #1
von Ranger
ganz früher: 2011er AD, frost-weiß, 140 PS
früher: 2013er HD, Panther-schwarz, 140 PS, AHK
jetzt: Pössl Vario 545 dunkelblau
Besatzung: 2+1 (42+41+4,5 J)
Kühlerschläuche scheuern wurde erstellt von Ranger
ich habe gerade eben mal meinen Ölstand geprüft und einen prüfenden Blick durch den Motorraum schweifen lassen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die \"Verzweigung\" von zwei Schläuchen rechts vom Motorblock (mit Standpunkt vorm und Blick zum Auto) auf dem dicken unteren Kühlerschlauch aufliegt und nun schon zwei tiefe Kerben eingescheuert hat.
Die \"Verzweigung\" scheint aus Hartplastik zu sein, welches mühelos den weichen Schlauch bearbeiten kann.
Nun wollte ich diese hochbinden, um Schlimmeres zu verhindern bis ich mal wieder an einer Ford-Werkstatt vorbeikomme.
Nun meine Frage:
Kann ich dazu Kabelbinder verwenden? Oder werden die Schläuche zu heiß? Klar ist, dass so ein Schlauch dann am Kabelbinder scheuern kann, jedoch wollte ich diesen am Hartplastik befestigen.
Kennt jemand das Problem oder sind bei mir zu lange/kurze Schläuche verbaut worden?
Wenn es klappt, hänge ich noch zwei Fotos an.
Grüße, Ranger
Nun meine Frage:
Grüße, Ranger
- Ranger
- Dank erhalten: 5
02 Aug 2012 19:07 #2
von Ranger
Ranger antwortete auf Re:Kühlerschläuche scheuern
Verzweigung:
- Ranger
- Dank erhalten: 5
02 Aug 2012 19:07 #3
von Ranger
Scheuerstelle:
- Dank erhalten: 7187
03 Aug 2012 11:59 #4
RudiRadlos antwortete auf Re:Kühlerschläuche scheuern
ich habe diesen Mangel auch schon vor längerer Zeit bemerkt und gleich die einfache Lösung gewählt: ein langer Flachriemen (z.B. ein Wanderschuh-Bändel) wird oben neben dem Bremsflüssigkeitsträger befestigt und damit das Schlauchgedöns an der \"Plastikkreuzung\" 1-2 cm hochgezogen (nicht direkt am Schlauchmaterial). Bei mir hält das ohne Probleme schon 2 Jahre.
P.S.
Da ich einen roten Wagen habe, nahm ich natürlich einen roten Bändel....
P.S.
- Peter58
03 Aug 2012 16:01 #5
von Peter58
Peter58 antwortete auf Re:Kühlerschläuche scheuern
Ist ganz normal, die Schläuche halten das locker aus. Gruss vom Peter aus BE-ayern Werkstattmeister Ford
- Dank erhalten: 8829
04 Aug 2012 13:27 #6
galli antwortete auf Re:Kühlerschläuche scheuern
Hallo ranger,
Der angescheuerte dicke Schlauch auf deinem Bild ist der Turboschlauch, (der ab und zu auch mal abrutschen kann). Er enthält kein Kühlwasser sondern Luft. Die obere Weiche ist dagegen schon Kühlwasser, hat aber keine Scheuerspuren?
Somit ist die Gefahr eines Kühlwasserlecks eigentlich nicht gegeben.
Gruß, til
Gruß, til
- Hansmann
04 Aug 2012 14:59 #7
von Hansmann
Hansmann antwortete auf Re:Kühlerschläuche scheuern
ich habe mir mit etwas Schaumstoff und lose umgelegten Kabelbinder geholfen.
- Peter58
04 Aug 2012 16:07 #8
von Peter58
Hallo Jungs, auch wenn der galli mit seiner aussage natürlich recht hat(das eine ist ein turboschlauch)so bitte ich euch doch das ihr da nicht soviel zusammenbindet:ohmy: manchmal sind das keine Scheuerstellen sonder Druckstellen..wie das auf dem Foto, das leider erst jetzt laden konnte. Ich weiß das die meisten von euch etwas von der Sache verstehen, bei solchen sachen aber solltet ihr uns(Die Leute von Ford)ins vertrauen ziehen damit euer Nuggi ein langes leben hat.Auch wenn ihr es nicht glauben mögt, nachschauen tun wir kostenlos(und ich bei Nugget fahrern sowieso)Auch wenn der Chef das nicht so gerne sieht. Guß Peter
- Peter58
04 Aug 2012 16:32 #9
von Peter58
Hallo Hansmann, du hast einen Ladedruckschlauch mit einem Kühlwasserschlauch zusammengebunden.Der Gummiring auf dem oberen Schlauch ist dazu da um berührungen zwischen beiden abzufedern.Der Turboschlauch muß sich frei bewegen können!!!!
nochmal, der beste kunde ist der zufrieden ist und 'nicht!!!!!:in die Werkstatt muß.Unglaublich aber wahr, sowas gibt es bei Ford.Unsere Firma hält das seit 75Jahren so!!!Also lass doch lieber mal uns nachschauen..kostenlos natürlich. Wenn dein Händler das nicht macht, dann sag mir bescheid.
Aus Bayern grüsst Peter Finsterwalder,Werkstattmeister bei Ford und Nuggetnarr(mit anderen Worten total verliebt in das Teil)
- Hansmann
04 Aug 2012 17:23 #10
von Hansmann
Moin Peter,
dann will ich das mal wieder losknipsen .
Hast ja recht- bin im Moment etwas angefressen .
Habe mich mit Reklamationen bis jetzt zurückgehalten weil ich nicht jede Kleinigkeit
bemängeln will. Nach Absprache mit meinem fFH auf eine Sammelreperaperatur diverser Dinge,mache ich im Moment höchst befremdliche Erfahrungen.
Ich versuche mir halt bei Kleinigkeiten selbst zu helfen.
Gruß Hans
Gruß Hans
